צריך מפרט עד 2000 ש"ח לאוברקלוק,משחקים צריך רק לוח אם,מעבד וזיכרון
מפרט הכי טוב שתמצאו שאוכל לעשות OC טוב :) +צריך גם קירור. ואם אפשר אז מפרט מהאתר:
www.general.co.il
כי משם אני קונה את המחשב. המחשב שלי נמצא בתוך כזה מקום קצת סגור מהצדדים ומאחורה יש קיר אז צריך קיור טוב... לגבי זיכרון יש לי גייל 512MB תזמונים:2-3-6-6 אז אם זה מספיק טוב אז לא צריך זיכרון...
תודה רבה@
אין בילדר בחנות (לפחות לא מצאתי אחד כזה) אז בניתי ממקום אחר.
תבקש מפרט כזה פחות או יותר.
AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
1 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
2 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 690.00 ¤ 1 690 ¤
3 1570 GeIL 512MB DDR 3200 w/Heat Spreade CAS 2.5 Value Memory 330.00 ¤ 1 330 ¤
1910 ¤
שמע אחי אולי זיכרון עדיף כמו שאצלי? כי יש לי CAS 2 תזמונים יותר נמוכים ממה שהבאת וגם יש צלעות קיור על הזיכרון... ויש משהו כמו הDFI ? ולמה צריך STEPPING 6? אמרו לי זה פחות טוב לOC. ואחי אינ צריך מהאתר של GENERAL :\ אם תוכל תגלוש ותיבדוק מה טוב ותכתוב את השם :) ויש לי כרטיס מסך
radeon 9700pro של HERCULES אז צריך לוח עם AGP.
תודה רבה על התשובה המהירה!
זאת חנות מאוד יקרנית ואין לה מבחר !
אבל בכל זאת
http://www.general.co.il/product_info.php?cPath=1_22_26_53&products_id=615
http://www.general.co.il/product_info.php?cPath=1_21_23_55&products_id=914
http://www.general.co.il/product_info.php?cPath=1_16_62&products_id=204
את הזיכרונות תיקח *2
זה יצא יותר מ2000 כי החנות עלובה ויקרנית
זה כנראה עובד לך על CASE2 בגלל שאתה על 333MHZ ולא על 400MHZ
הזיכרון יתאים.
