איך הזכרונות האלו של OCZ? לOC ובכלל?
הדגם:1G (512Mbx2) KIT EL GOLD Voltage eXtreme
רציתי לדעת אם הזיכרונות האלו הם טובים ל OC ולפי מה שהבנתי הם עובדים במתח גבוה אז השאלה שלי אם הם עובדים רק במתח גבוה שזה 3.2V או שהם יכולים לעבוד במהירות DEFAULT במתח של 2.7V?.
הלוח שיהיה לי הוא DFI LANPART NF4 ULRTA-D עם מעבד 3000 VENICE STEPPING E6
תודה.
הם טובים בoc רק שהם במתח גבוה...אבל אין להם שום בעיה לעבוד רגיל במתח 2.7....
אבל אין לך מה לדאוג...הלוח-אם שלך נותן עד 4V...
אני לא רואה טעם לקחת את הדגם הספציפי
במיוחד בזמן שיש OCZ Platinum Rev.2 באיזור המחיר שלהם
ו Mushkin Black Level 550MHz במחיר דומה
שניהם TCCD / TCC5 עם PCB של BrainPower ויגיעו יותר רחוק מה BH-5
הדגם שאני ציינתי הוא לא עם זיכרונות TCCD?
תבין אני לא קונה את הזכרונות מחנות רגילה כמו פנדה או נועה אני מזמין את זה מיבואנים במחיר עלות וזה מה שיש לו והדגם הספציפי שאנ ציינתי מקודם עולה לי פלוס מינוס אלף.
הזיכרנות הנל הם bh5 והשאלה היא מה אתה מחפש לישבור שיאים או לעבוד על תיזמונים הדוקים כמובן שצריך להביא להם מתח של 3.3 בשביל מה שהם מבטיחים אבל אפשר להגיע איתם בכיף ליותר עם 3.5 או 3.8 הם בנויים לזה ומסוגלים לעבוד הבעיה היחידה היא שצריך קירור אקטיבי עליהם(מאוור)
הם אחלה זיכרונות לחבר שלי יש אותם תהנה :yelclap::xyxthumbs::yelclap:
אין לי קירור אקטיבי לזכרונות הקירור היחידי שיהיה להם זה הצלעות שהם באים איתם ואולי זרימת אווריה קצת מה XP-120 שיש לי.
אז אם אין לי קירור אקטיבי אתה לא ממליץ אליהם? ולגבי תיזמונים איך הם ?
עריכה: יש גם את הקיט הזה מה אתם אומצרים עליו כי אישית לא שמעתי עליו כלום וכתוב שהוא 433MHZ ולא 400
1G (512Mbx2) KIT GOLD GOLD GAMER EXTREME
אל תקנה את הVX אלא אם כן אתה קונה מחנות טוב ואיכותית
לזיכרונות האלו יש נטיה למות בגלל המתחים המאוד גבוהים
ה VX הם UTT BH-5
הם מתאפיינים בזה שהם מגיעים לבאסים בינוניים (260 = 520MHz DDR) בתזמונים הדוקים (2-2-2-5 ולפעמים גם 1.5-2-2-5) עם הרבה מתח (3.1V הם רק מתעוררים, ומגיעים לשיא ב 3.5V)
ה TCCD / TCC5 מתאפיינים בזה שהם מגיעים לבאסים גבוהים (300 ומעלה גם = 600MHz DDR) בתזמונים משוחררים (3-4-4 בבאסים כאלה) עם מעט מתח (לא יותר מ 2.9V בד"כ)
ה VX הם UTT BH-5
Winbond UTT CH-5
תודה על התיקון
יש OCZ אחר חוץ מה
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2
אגב יש את ה REV3 של אותו קיט הוא יותר זול נראה לי מה ההבדל בינו לבין הREV2 ?
אין Rev 3 ל Platinum
יש ל Platinum Rev.2 גירסה 1.1 שזה לא משנה הרבה (צ'יפים עברו מ TCCD ל TCC5)
Rev3 יש ל Gold Edition PC3700 EL
