מה אתם אומרים על המיפרט הזה.?!?!
ASUS P5LD2 Intel 945P chipset
880 ש"ח
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB
1000 ש"ח
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
810 ש"ח
Sapphire Radeon X800GT 256MB PCI-E
1100 ש"ח
Westren Digital 200GB SATA II JS 8MB 7200RPM
595 ש"ח
סה"כ ללא מארז וצורב די וי די זה יוצא 4385ש"ח
רציתי לברר ליפני הקניה ואם יש מקום לשיפור במיזגרת התקציב(בסביבות ה 5000)
וגם אם לא יהיו בעיות של היתנגשיות וכאלו שהכול ירוץ חלק ..
מטרות המחשב .
משחקים (לא כבדים יעני משחק פה ושם  בקטנה)
לא מעונין במערת מבוססת AMD!!!!!!!
ועבודה עם עריכה של קול ווידיאו
תודה לכל העוזרים.. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אם זה למשחקים אני יכול להמליץ לך על המעבד AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray שהוא הרבה יותר טוב למשחקים ממה שכתבת כאן מקודם,וכן אני ממליץ על לוח האם DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard שהוא גם יותר טוב ממה שהציעו לך.כמובן שהמחירים שלהם יותר זולים אך הם עדיפים בהרבה על מה שהצעת פה למשחקים,הכרטיס מסך טוב,אבל אבל תיקח של חברת PowerColor כי של חברת Sapphire עם קירור גרוע ונורא מרעיש אבל בסטוק זה לא ישנה לך שום דבר,אבל אם תתכנן OC בעתיד ומחשב שקט תיקח את של חברת PowerColor שהיא הכי טובה.
כן אנ יודע מה רשמתי אבל אני לא מעונין במערכת של AMD...
לגבי הכרטיס מסך יש לך המלצה אחרת על כרטיס מסך טוב במחירו..?!
דבר ראשון...אי אפשר להשוות בין לוחות אם ל-AMD לבין לוחות ל-Intel.
דבר שני...מפרט טוב רק תדאג לקחת ספק 350W משהו איכותי...HEC/FSP/ENERMAX (השמאלי הפחות טוב הימני הכי טוב)
בקשר למעבד אם חשוב לך יותר עריכות וקידוד ממשחקים אז קח את המעבד שכתכת ואם המשחקים יותר חשובים אז קח AMD 3000 כמו שאמרו מעליי.
ולוח אם גם כמו שאמרו מעליי
אני חושב שלא...מאיזה אתר אתה קונה? כי זה ממש זול!
אם חשוב לך יותר עריכת וידיאו תקיח INTEL (הם הכי טובים בזה) ואם למשחקים אז תיקח AMD (מניסיון אישי,גם אני הייתי חסיד של אינטל,אבל AMD יותר טובים למשחקים)
ביגלל זה לא כתבתי משחקים כבדים..
אלא שאני משחק פה ושם בקטנה לכן גם הלכתי על הכרטיס הזה ולא על ה 7800..
רציתי לדעת אם יש מקום לשיפור בלוח. זיכרון. וכרטיס מסך....
הלוח מצויין,זיכרון טוב,ואר דיסק ענק! מפרט מעולה אבל בקטנה יכול להריץ את רוב המשחקים שיש היום בשוק (וגם כבדים) וזה סבבה של מחשב.תתחדש :)
תודה רבה לכם על העזרה :)
אני בעזרת ה' שבוע הבא הולך להזמין הכול ..
למי ששאל על החלקים זה בשבילך....
ASUS P5LD2 Intel 945P chipset 880 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1809_1814&products_id=10197
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB 1000 ש"ח
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 810 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
Sapphire Radeon X800GT 256MB PCI-E 1100ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3972
Westren Digital 200GB SATA II JS 8MB 7200RPM 595 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_79_1664&products_id=10387
ידעתי! בחיים לא יהיה X800GT בגירסאת 256MB ב-800 ש''ח,ידעתי! אולי הגירסא של ה-128MB עולה 900 ש''ח אבל לא פחות
במקום X800GT אפשר כבר להזמין X800GTO שהוא יותר טוב
ואם אתה מתעסק אפילו קצת בקידוד וידאו (קידוד בלבד לא עריכה)
אז תיקח את האינטל
