המחשב נתקע בעת הרצת 3Dmark05/3
שלום,יש לי את הכרטיס 6600GT קיבלתי אותו לפני פחות מחודש כאשר אני מנסה להריץ בדיקה הכרטיס נתקע בשתי הבדיקות יותר נכון המחשב נתקע
אני לא יודע מה זה יכול להיות יכול להיות שנפלתי על כרטיס חמים?
this happened to a friend of mine just yesterday, it turned out to be a memory problem.
get memtest86 and check your memory.
you can also try to stop after couple of tests, and check the card's temp. (see if its not too high)
אם הכרטיס לא שורד את הבדיקה, סימן שהוא דפוק כנראה..
אבל זה יכול ליהיות גם הזיכרון, כפי שאמר vasser..
תעשה בדיקת זיכרון, ובנצ'מארק ללוח והמעבד,
תבדוק גם שהטמפרטורות במחשב בסדר ואם הכל בסדר, סימן שהכרטיס כנראה דפוק.
אוקיי אז ככה זה כנראה בעיית חום,פתחתי את המחשב ניקיתי עם לחץ אוויר ושמתי מאורר גדול והרצתי את הבדיקה היא עברה בשלום ...
אבל מה הוא מקבל 2929 למישהו יש מושג למה? הוא לא אמור לקבל 3400?..
