מהם הזכרונות הטובים ביותר ל OC ע"ג DFI NF4 עד 1500 ש"ח?
Xane
זה עדיין לא עושה אותם לזכרונות הטובים ביותר
Winbond UTT vs TCCD (indicative comparison, not scientific):
Low Timings 2-2-2-X:
Winbond UTT (260-265 Mhz 1T @ ~3,4V) > TCCD (235-240 Mhz 1T @ ~2,85V)
Medium Timings 2,5-3-3-X:
TCCD (~300 Mhz 1T @ 2,85V) > Winbond UTT (263-268 Mhz 1T @ 3,4V)
High Timings 3-4-4-X:
TCCD (+300 Mhz 1T/2T @ ~2,85V) > Winbond UTT (265-270 Mhz ~1T/2T @ 3,4V)
Consumption (max = at which voltage they give their max):
TCCD: ~2,85V (max)
Winbond UTT: +3,4V (max unknown)
Nimrodim
אם כבר PDP אז את ה XBLK שהם TCCD אבל המחיר גבוה מדי עד כמה שזכור לי
kobibo
לא שמעתי, אבל אולי זה בעיה עם GeiL ONE בגלל ה CAS1.5, לא משהו שעדכון ביוס לא יסדר
go_go
ה LE הם PC4400
אבל הם בהחלט העדיפות הבאה אם אין בנמצא OCZ Rev.2 שהם TCCD
ד"א TCC5 לא כאלה גרועים:
SAMSNUG TCCD RAM CLASSIFICATION based on review, comments, posts, etc. (it is ABSOLUTELY indicative and of course it is not scientific because a lot depends on chip luck; notice: some could be also TCC5 Rev. F that ~ equals TCCD performance):
כל הציטוטים מכאן
שיהיה ברור , TCC5 לא פחות טובים מTCCD , ישנם אפילו TCC5 מוצלחים שלוקחים TCCD קודמים בלי מאמץ.
הצלחתי להגיע עם TCC5 ל660MHZ ויותר!
שזה?  :screwy:
650MHz על 1T
650MHz על 1T
זוועה של תזמונים
לא מצאת דוגמה יותר טובה?
מה הקשר?
הוא שאל עד לאן הוא הגיע עם הזכרונות
הוא הביא לו תמונה והוא רצה לדעת את המהירות
אני לא עשיתי כלום חוץ מלתרגם את הבאס למהירות של DDR
חד משמעית -
Mushkin XP 4400
אין להם שום תחרות במחיר הזה. (והמחיר מתאים למחיר בחו"ל)
זוועה של תזמונים
אכן התזמונים לא משהו-אבל ,אני עדיין בשלבי חיפוש ותהיה אחר ה SETUP האופטימלי .כבר כתבתי בת'ראד אחר שאני לא נוהג להעלות תוצאות זמניות ,משום שזה לא נראה לי לענין להראות חצי עבודה.אולם,ביקשו ממני אינפורמציה להיכן הגעתי עם הזכרונות -וזה מה שהראתי!וממך כמנהל פורום ציפיתי שתפרגן לאנשים ותעודדם להשתפר ולא תקטול על הסף.הייתי שמח לקבל את התוצאות שלך עם הG.SKILL שלך כדי להאיר את עיני-איך באמת צריך לעשות זאת.תודה.
קודם כל אני מצטער
עברתי ברפרוף על הדיון ולא שמתי לב שאלו תוצאות של מישהו מהפורום
חשבתי שזה משהו שמצאו בגוגל.
בקשר לתזמונים
כדאי שתפתח ת'רד בנושא
אולי נצליח שנינו לשפר את התזמונים  ;)
בקשר לתזמונים שלי-אני עובד על זה
אולי מחר אני אמצא את האופטימליים
פשוט החלפתי היום את הסטיקים בגלל תקלה שהיתה בהם וקיבלתי חדשים "שמתנהגים אחרת"
מתקבל בהבנה ובברכה :xyxthumbs:
Mushkin XP 4400
חד משמעית -אין להם שום תחרות במחיר הזה. (והמחיר מתאים למחיר בחו"ל)
אתה בטוח שהתכוונת לאלה ולא ל-MUSHKIN DDR 1GB XP4000 500Mhz REDLINE DUAL PACK 2x512MB
http://lamir.co.il/product.asp?product=7227
ואם באמת התכוונתה ל- MUSHKIN DDR 1GB XP4400 550Mhz BLACK LINE DUAL PACK 2x512MB
אשמח להבין מדוע.
לא, לא טעיתי. XP4400 -? 1GB של TCC5/TCCD על PCB של Brainpower שנבדקים לעבוד ב-275Mhz 2.5-4-4-7 עם אחריות לכל החיים, ועוד ב-1230 שקל. אין שום זכרון אחר שבכלל קרוב להתחרות בזה.
אני עדיין מחפש סימוכין לכך שהם TCCD וכמו כן אני גם מחפש את הביצועים שלהם ב DDR 400.
וכן - כמעט קנית אותי ;D - רק עוד קצת שיכנוע (והלוואי ואמצא מישהו שיש לו אותם במלאי תוך שבוע - זה אמור להיות מתנה....)
ותודה שהארת את עיני לאופציה הזאת - :D
אבל....(ולמרות שאני מעדיף TCCD על UTT/BH5 - בגלל המתחים הנמוכים יותר שהם דורשים....) התוצאות של ה REDLINE עדיין יותר מרשימות:
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2416&p=4
עריכה:
;D ;D ;D ;D ;D ;D
WOOOHAAA
צודק כל מילה
DDR550 ב 2.5-4-4-8
DDR400 ב 2.2.2.5
TCCD
http://www.techniz.co.uk/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=206&page=1
מחזק :)
על תזמונים משוחררים במקצת הם גם עושים 300.
