מהם הזכרונות הטובים ביותר ל OC ע"ג DFI NF4 עד 1500 ש"ח?
מהם הזכרונות הטובים ביותר ל OC ע"ג DFI NF4 עד 1500 ש"ח למודולים של 2X512 MB?
בתחילה חשבתי לרכוש מודולים של 2X1 GB לצורך בניית מערכת למשחקים וחשבתי על אחד מהבאים לצורך הרצה אסינכרונית תןך OC למעבד בלבד:
Geil 2GB (2x1024MB) DDR 3200 Value Dual Memory
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4237
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3265
אך נאמר לי ע"י לוגיק שישנם בעיות תאימות בין ה GEIL ללוח של DFI, ובנוסף ש 2GB זה OVERKILL ומספיק 1 GB
מה דעתכם על אמירה זאת בנוגע למערכת למשחקים?
ש BF2 היא הסנונית הראשונה שמרוויחה מקיום של 2GB זכרון
ועם הזמן יתרבו המשחקים שמנצלים את זה
בכל מקרה ל OC עד 1500 שקל זה ה OCZ Platinum Rev.2
Mushkin.
:screwy:
[ציניות]
נו בוודאי
הרי BH-5 זה הכי טוב שיש היום
עדיף על TCCD על BrainPower PCB שעושים 320 ויותר
[/ציניות]
תומך בהמלצת ליאורP
[ציניות]
נו בוודאי
[/ציניות]
מה??? עזוב אח שלי הקטע של הציניות לא הולך לך נסה דוקים אולי תצליח יותר
א. אני לא אח שלך ולא אח של אף אחד למעשה
ב. דוקים זה לא בשבילי. אין לי סבלנות בשבילם
ג. אני אוהב ציניות
Our XP4000 REDLINE eliminates the memory as a potential bottleneck when OverClocking. THE REDLINE MEMORY MODULES ARE DESIGNED TO RUN AT HIGHER VOLTAGES UP TO 3.5V AND SUFFICIENT COOLING IS A REQUIRED. (Active Cooling Required *----Due to the extreme speed of these modules along with the added voltages used, Mushkin requires end users to Actively cool their memory modules. Modules that are not properly cooled will/may not meet rated timings and speeds, and may become susceptible to premature failure. We generally recommend 15-25cfm of direct airflow over the ram modules which can be easily accomplished with one 60mm or 80mm low rpm fan. This will insure increased stability and lifespan of your Redline modules.)
Recommended Platforms: Mushkin tests all Redline memory modules on Athlon64 platforms. Furthermore, when running two modules, only Socket 939 platforms are validated to run at rated specifications/timings. We currently recommend and validate the Redline memory series on the DFI LanParty UT NForce4 Ultra-D, DFI LanParty UT NForce4 SLI-DR, and DFI LanParty NForce4 SLI-DR boards as they provide the best combination of voltage options and compatibility for the Redline Series. (Other motherboards may work, but may require modification for adequate voltages, and may not produce optimal results. Single Channel Athlon64 systems may have a hard time running 2x512mb dimms at rated speeds due to memory load on the single channel memory controller.)
Pentium4 and AthlonXP systems generally will not obtain rated specifications secondary to motherboard/memory controller limitations. These modules are compatible with most motherboards for Pentium4/AthlonXP CPUs, however end users are advised that lower frequencies achieved.
קראתי.
מה אתה רוצה לומר??
זכרונות שלא הזכרתם ומשתווים לפי דעתי ל- OC PLAT REV 2 הם ה:
PDP PDC1G3200XBLK 1GB (2*512Mb) 400Mhz EXTREM Low Latency Memory Memory
ראיתי מס בקורות עליהם ובנוסף הם נבדקים ע"י היצרן ומובטחים לעשות את הביצועים הבאים
PC3200 (400MHz) 2-2-2-5-1T 2.6-2.7v
PC3500 (436MHz) 2-3-3-6-1T 2.6-2.7v
PC3700 (466MHz) 2-3-3-6-1T 2.7-2.8v
PC4000 (500MHz) 2.5-3-3-7-1T 2.75-2.85v
PC4200 (533MHz) 3-4-4-8-1T 2.85-2.95v
מה דעתכם?
אני מאוד מופתע לראות את ה - OCZ PLATINUM REV 2 במחיר מתחת 1300 שקל... ;D
אך מדאיגה אותי העובדה שיתכן והיום ה OCZ מכיל ציפים של TCC5 ולא - TCCD ולכן עלולים להיות קצת מאכזבים ביכולות הOC שלהם?
האם הציפים של TCC5 יכולים למשוך לדעתכם עד 533 MHz?
הזכרונות של OCZ מיובאים ע"י שני יבואנים הראשון הוא "נעה" והשני הוא "רוזטק טכנולוגיות" אצל נעה המחיר הוא פחות מ1300 ש"ח וסביר להניח(לא בדקתי) שהם עם צ'יפים מסוג TCC5 אצל רוזטק המלאי מלפני כמה חודשים והזכרונות שאני רכשתי ממנו הם TCCCD (בדוק) ושילמתי לפני כחצי שנה 2100 ש"ח.אין לי מושג כמה הוא דורש עבורם כיום אבל נושא זה ניתן לבירור. עם הזכרונות האלה סגרתי 325 MHZ (בדוק)בכל מקרה,כדאי גם לקנות במחיר קרוב ל-1500 ש"ח זכרונות של G.SKILL 4800 LE שסוגרים DDR600 ונמצאים בדרגה אחת מתחת לFF המעולים.לשיקולך- ובהצלחה בבחירה.
היש דרך להבדיל בין TTC5 ל TCCD מבלי להוריד את ה- HEATSPREADER?
אותי דווקא מדאיגה האימרה הזאת שאין תאימות בין הזיכרונות של Geil לבין לוח ה DFI , מישהו שמע על כך ?
ללא הורדת מפזרי החום אין אפשרות לדעת איזה צ'יפים יש לזכרונות.
go_go, כבר עשית אוברקלוק למעבד עם הזכרונות האלה?
אם כן לאיזו תוצאה הגעת?
