דילמה, התיעצות בקשר למפרט ולמחיר
שלום!
המפרט הנוכחי שלי הוא:
Pentium 4 - 1.7 ghz
256 ram
80GB
לוח אם - משהו שלASUS די ישן
הכרטיס מסך שלי הוא radeon 9600XT sapphire 256MB (לא עבר OC)
שאותו אני מוכר
יש לי כרגע בואו נגיד 3K, יש מצב שאני מצליח לגרד ל3.8K
אני חייב לשדרג דחוף  את המחשב כי הוא לא סוחב יותר כבר, הוא איטי, המשחקים לא עובדים כמו פעם :bash:
חשבתי על:
מעבד - AMD athlon 64 Venice E6 939 3000
לוח אם - DFI LanParty UT NF4 SLi-D כנראה
כרטיס מסך - אני חושב על 6800GT לא סגור
אבא שלי משלם על הכונן הקשיח
ואני צריך זכרון וירטואלי גם כי 256ram זה קקה
עכשיו זה עובר את התקציב מה אתם ממליצים לי לעשות?
בשבילי זאת דילמה קשה
  • תגובות 62
  • צפיות 3.5k
אפשרות שדרוג:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
1 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
2 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 550.00 ¤ 1 550 ¤
3 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2 600 ¤
4 7300 Sapphire Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1140.00 ¤ 1 1140 ¤
3180 ¤
www.logicpc.co.il/heb
רצוי מאוד להחליף גם ספק כח ואפילו מארז כי אני כמעט בטוח שהספק שלך הוא מיושן והמארז גם כן.
אפשרות שדרוג:
3180 ¤
אני לא בטוח שהכרטיס המסך הזה יריץ כמו שצריך את far cry 2
ותמיד מחייך, באמת המארז והספק שלי ישנים
תראו חשבתי עכשיו על רעיון מה דעתכם
לקנות כל מה שאמרתי חוץ מכרטיס מסך
וכרטיס מסך לחסוך עוד כסף עד שיצא far cry 2 ואז לקנות כרטיס מסך כמו שצריך (להשאר עם 9600XT)
אבל גם חשוב לי השמשחקים עכשיו יעבדו כמו שצריך באיכות מצויונת... ???
איך שאתה רוצה...
הנה שתי אפשרויות של מפרטים בלי כ.מסך :
האחת כמו שאמרת למקרה שתשיג את ה-3.8K :
0 6254 Foxconn 3GTK278 USB Front True Power 300W FSP Case 199.00 ¤ 1 199 ¤
1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
2 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
3 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
4 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2 600 ¤
3819 ¤
והאחת למקרה שלא :
1 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
3 6529 ABIT AN8 nForce 4 Socket 939 Motherboard 720.00 ¤ 1 720 ¤
4 4329 A-Data 1024 MB DDR 3200 Memory 620.00 ¤ 2 1240 ¤
3049 ¤
שים לב שבמפרט השני יש 2GB , כפיצוי על זה שאין כפול ליבה .
זה בכלל משתלם לשים כסף על מעבד כפול ליבה בממקום מארז+ספק איכותי?
(מה עם כרטיס מסך? כדאי להשאר עם מה שיש לי עכשיו? ולחכות שיצא FAR CRY 2 ואז לקנות כרטיס מסך שיריץ תמחשק כמו שתצריך?, ואז כבר יהיה לי גם כסף לקנות כרטיס מסך כמו שצריך ויהיה לי כבר את שאר החלקים או לקנות עכשיו כרטיס מסך )
בעיה אחת
אם תישאר עם ה R9600XT תצטרך לקחת nForce 3 Ultra
ואז בשדרוג עם הכרטיס מסך תצטרך להחליף לוח אם
לדעתי עדיף לקחת מפרט עם nForce 4 Ultra וכרטיס מסך 6600TD שזה חריגה קטנה יחסית
וגם ה 6600TD מציע עליית מדרגה מה R9600XT
ובעתיד מתי שתרצה תשדרג כרטיס מסך
מתי יוצא בערך הFAR CRY 2?
לקנות עכשיו כרטיס מסך ובעוד חצי שנה +- לקנות אחד יותר טוב? לא בזבוזז?
זאת בדיוק הדילמה שלי
למה ABIT AN8 nForce 4 Socket 939 Motherboard ולא DFI LanParty UT NF4 SLi-D?
זה בכלל משתלם מעבד כפול ליבה?
כפול ליבה משתלם וישתלם
וככל שיעבור הזמן הוא יהפוך ליותר משתלם
ועדיף ה Abit AN8 Ultra, הוא יותר זול ולא פחות טוב
ואין הרבה ברירה חוץ מאשר לקנות כרגע כרטיס יחסית חלש אבל שעדיין יאפשר משחקים, ובעתיד לשדרג
אפשר גם ללכת על לוח עם PCI-E ו-AGP ביחד כמו ה-ASRock 939Dual-SATA2 כדי לפתור את הדילמה.
בחייך לפחות תציע משהו שאפשר להשיג בארץ
הלוח אם החדש לא יתאים לכרטיס מסך?
והמעבד יתאים ללוח אם שיש לי עכשיו ?
3000+ 939\כפול ליבה)
מזה כרטיס מסך חלש יחסית כמה עולה?
המעבד יתאים
אבל הכרטיס מסך לא יתאים
כרטיס מסך חלש יחסית זה אומר 6200TD / 6600TD שעולים 550-650 שקל
אי אפשר להוסיף איזה מוד לכרטיס מסך שיש לי עכשיו שיתמוך?
ואם אני אשאר אם הלוח אם שיש לי עכשיו?
אין מוד כזה
