מעבד בלי מדבקה חוקי?
לאחרונה המחשב השני שלי נהרס, הלכנו ל* (טעות חיי) ואמרנו להם שיגידו לנו מה הבעיה,
הם אמרו שגם הלוח אם נהרס וגם הספק. אז החלפנו דרכם ספק ולוח בתשלום והכל היה בסדר.
אחרי שחיברנו את המחשב, לא עברו כמה שעות ושוב היו בעיות והמחשב שוב נהרס.
שוב הלכנו ל*.
עכשיו * אומרים ש* בסניף שממנו קנינו את המחשב (לא זה שהלכנו אליו) סיפקו לנו מעבד ללא מדבקה שמעידה על האחריות,
והדבר היחיד שם יכולים לעשות בשיבילנו זה לקנות מעבד חדש דרכם.
האם יכול להיות מעבד חוקי ולא מזויף ללא מדבקה?
האם זאת תקלה, או שמדובר בסימן ברור לזיוף ולרמאות?
האם יש עילה להאשים את *? האם זה חוקי?
* שם החנות נמחק עקב הפרה של חוקי הפורום
* הרבה פעמים לא ישימו מדבקה, ויכול להיות אפילו שאף פעם.
הסיבה היא פשוטה, אין איפה לשים אותה על מעבדים היום.
המקום היחידי שניתן להדביק בו מדבקה הוא על החלק העליון, וזה פוגע בהולכת החום.
בפעמים שהן כן שמים אותה (בחלקו העליון של המעבד כאמור) היא הופכת למשהו מעוך ובלתי מזוהה די מהר עקב החום שהמעבד פולט.
יש לכל מעבד מספר סידורי, הם יכולים לשבור את הראש.
מה זאת אומרת הם מודים שהמחשב נקנה דרכם אבל מסרבים לממש לך את האחריות ?
זאת בעיה שלהם כמו שאמרו יש מספר סידורי ושישברו את הראש אל תוותר להם
איך המספר הסידורי עוזר להם?
מה הם יעשו, יעברו על המספרים הסידוריים שהם מכרו לאנשים וימצאו את שלי?
נראה לי שהפעם אני אגיד להם לשלם גם בשביל לוח האם והספק שקניתי ללא סיבה.
מה פירוש איך המספר הסידורי עוזר?
אצלי לדוגמא הכל נמצא במסד נתונים של אופן אופיס
אם מישהו בא ואומר לי שהוא קנה אצלי ולא תקין דבר ראשון אני בודק את המספר
לא ידעתי את זה.
כמה זמן האחריות תקפה למעבדי אינטל? זה ספציפי לכל מעבד או שזה אותו הדבר לכולם.
זהו סלרון 1700 .
האחריות שאינטל נותנת למי שקונה ממנה היא 3 שנים ובדרך כלל היבואנים בארץ נותנים את זה
אבל....
החנות לא חייבת להעביר את האחריות אליך,
בדרך כלל החנויות כן נותנות אחריות 3 שנים
כשקנית את המחשב כמה זמן נאמר לך אחריות?
אמרו לי שיש שנה על המחשב, אין לי מושג מה אמרו על המעבד.
הסיפור המלא הוא זה (אולי תוכל להגיד לי אם הצדק איתי):
המחשב קפא לגמרי באמצע עבודה (בערך שתי דקות אחרי שהפעלתי את המחשב), עשיתי ריסט כדי לאפס אותו
והמחשב פעל, אבל לא הציג כלום על המסך.
הלכנו ל* (בסניף שלא מכר לנו את המחשב) ואמרנו לו שיתקן.
הוא אמר שהלוח אם נדפק וגם הספק בגלל ירידת מתח. אני ישר הייתי ספקן בגלל שהמחשב השני פעל באותו הזמן ולא קרה לו כלום, ולא נראה לי שירידת מתח תקפיא את המחשב.
אז קנינו ממנו ספק חדש ולוח אם חדש במחיר לא יקר (בגלל שלפני שנה הייתה בדיוק אותה תקלה).
הבאנו את המחשב ושוק קרה אותו הדבר, שוב הוא החליף לנו לוח אם (הפעם לא שילמנו כי יש אחריות), ושוב המחשב התקלקל באותה צורה.
בפעם השניה שהבאנו לו את המחשב הוא אמר שמשהו מקצר אותו, ציוד הקפי או משהו אחר, ניתקנו הכל חוץ מהעכבר והמקלדת ושוב זה קרה.
עכשיו אחרי שהבאנו לו את המחשב שוב הוא אמר שהמודם מקצר, והוא רק הוציא אותו ושלח אותנו הביתה. שוב זה קרה, שוב המחשב קפא ונדפק.
עכשיו, אחרי שהוצאנו 900 שקלים הבאנו לו שוב את המחשב והוא אמר שהמעבד דפוק (רק עכשיו הוא בדק את המעבד. אחרי שהוצאנו 900 שקלים סתם) ושאין מדבקה ובגלל זה הוא לא יכול להחליף לנו אותו.
היום אני אלך ל* (הסניף ממנו קנינו את המחשב) ונדרוש החלפה של המעבד. אבל עדיין נשארנו עם מחשב באותה רמה בדיוק ועם חור של 900 שקלים.
חשבנו לתבוע או ללכת למנהלים של * עם איום.
אוקי
דבר ראשון תוריד כל התייחסות ספציפית לחנות
זה אסור על פי חוקי הפורום
דבר שני
אני לא מבין למה לא בדקת את המחשב אצלם?
בפעם האחרונה אתה אומר סך הכל הוציאו מודם, בדקת שהוא נדלק אחרי זה?
המחשב נדלק, בטח, אבל אחרי שעה עד שעה וחצי של עבודה הוא שוב קורס.
אוקי
תודה על ההערה ירח אפל
ערכתי את ההודעות
בפעם הבאה שיזכירו שם של חנות הת'רד ינעל
ניסית לעשות התקנה חדשה של מערכת הפעלה?
אם המחשב קורס אחרי שעה אז הבעיה יכולה להיות טמפרטורה, ספק כח, מערכת הפעלה,ואולי תקלה במאווררים
לא נראה לי הגיוני שתקלה המעבד או בלוח תשפיע רק אחרי שעה למרות שהכל יכול להיות
הגזמתי קצת בתזמון, בדרך כלל מחברים את המחשב והוא לרוב נהרס אחרי כמה דקות בליווי מסך כחול שאומר שיש תקלה בזיכרון ה- DUMP ( אבל לא תמיד).
אני אבדוק את הזיכרון עם MEM 86 כשהוא יחזור.
ומותר לכתוב "*? לא תודה בחתימה" שלי?
כי אני ממש שונא אותם.
לא הייתי ברור?
ולא, אתה לא יכול לשים את זה גם בחתימה
