בעיה עם פנטיום D שעומד לקרוס
בCPUZ הוא מראה pentium D אבל בתמונה למעלה HT 531
ויש לי pentium D 830
מה זה ?
איזה גרסא של CPUZ יש לך?
1.3 אחי רואים בתמונה
אי היה אפשר להראות כי התמונה צוצמצה לגודל המקסימלי שהפורום מאפשר, קילק ימני->הצג תמונה (בפיירפוקס) יראה את כל התמונה.
יכול להיות שהליבה נשרפה ?
נראה לי ככה כי כיביתי את המחשב לשעה שיתקרר או משהו ויש לי עדיין ת'בעיה ...
לפני כן התוכנה כן הראתה לי את המעבד כפנטיום D והיו 2 ליבות
עכשיו זה מראה לי ליבה אחת רגילה ואחת לוגיקל ?
מה לעשות ? לפנות לחנות (פנדה) ?
בבקשה תצילו אותי ...  :nixweiss:  :kopfpatsch:
עריכה : בדיוק אחרי ששלחתי את ההודעה פתחתי עוד פעם את הCPUZ והנה הוא מראה פנטיום D ...
צריך לבדוק את זה ? זה חשוד לא ?
אתה במקרה שדרגת?
או שזה מחשב חדש?
יכול להיות שפשוט תביר את CPUZ, ותתקין מחדש http://www.cpuid.org/cpuz.php ובאתר תמצא את מה שהם אומרים כאן: Configuration file
CPU-Z uses a configuration file, cpuz.ini, that allows to set several parameters for the program. The cpuz.ini file must be in the same directory as cpuz.exe. It looks like this :
[CPU-Z]
TextFontName=Verdana
TextFontSize=13
TextFontColor=000060
LabelFontName=Verdana
LabelFontSize=13
VCore=0
DMI=ON
Sensor=ON
SMBus=ON
VCore Switches between the different voltages reported by the sensor chip. If 0 (default value) reports a wrong vcore, try 1, 2 and so on.
אין היו לי הגדרות שונות לא בהרבה ממה שנתת ...
והVCORE היה על 0
והבעייה עדיין ממשיכה
גם בEVEREST זה מראה לי בכלל שהליבה הראשונה לא מתפקדת 0%
מקודם זה הסתדר ועכשיו אחרי שהפעלתי מחדש זה חזר זה לא היה ככה בהתחלה ולא שידרגתי ...
המחשב הזה נדלק עם כל החלקים שקניתי בפעם אחת (ראשונה) כאילו ... לא שיניתי כלום ...
:s07: :s07: :s07:
והVCORE היה על 0
:s07:  :s07:  :s07:
גם לי זה ככה...
זה פשוט שהמעבד לא מנצל את הליבה הראשונה כל הזמן (כרגע הוא ניצל אותה ב8% לדקה בגלל שהפעלתי תוכנה)
נו באמת
בגלל שCPU-Z לא מזהה נכון את המעבד שלך הגעת למסקנה שהליבה עומדת לקרוס?
ואתה באמת חושב שאם זה יקרה פשוט יהיה לך מעבד 531?
סתם זיהוי שגוי
אין לך מה להיכנס לפאניקה
ובקשר לאוורסט שמראה 0%
תריץ כמה דברים ברקע ותראה שהליבה השניה "נכנסת לפעולה"
ומה זה בדיוק להתקין CPU-Z?
דבר ראשון זה לא רק הCPUZ זה גם הEVEREST
דבר שני הוא זיהה את זה פעם ... אז למה עכשיו לא ?
ועוד שאלה .... למי שיש פה את הכפול ליבה שם את הווינדוס 64 Bit ?
גם אוורסט לא מזהה שני מעבדים?
יש לך את הגירסה האחרונה?
בקשר ל CPU-Z, פשוט תוכנה עם בעיות.
2 התוכנות הם מהגירסאות האחרונות ...
למי שיש פה את הכפול ליבה משתמש בווינדוס 64 Bit ?
לא ענית לי עדיין
אוורסט זיהה לך את המעבד כ531?
בקשר לXP 64 , לא תמצא הרבה שמשתמשים בו
לא משנה כפול ליבה או חד ליבה, פשוט זה עדיין לא זה
אם אתה רוצה לשאול שאלות בקשר לזה, יש ת'רד על המערכת בפורום WINDOWS
לא הוא זיהה אותו כ830 .... אבל ניסיתי להעמיס עליו ואין הליבה השניה לא מגיבה אבל בתוכנה של ASUS הוא מראה ששתי הליבות פועלות ...
:xyxthumbs::hi::yelclap:
תודה רבה ...
מי שמכיר הכי טוב את הלוח שלך ואת היכולות שלו הוא היצרן. אם התוכנה שלהם מזהה שיש מעבד כפול ליבה, אז יש מעבד כפול ליבה.
בקשר ל CPU-Z ול Everest - כנראה הן פשוט לא מספיק עדכניות ולא יודעות בדיוק איך להתמודד עם המעבד שלך. אתה יכול להמתין לגירסאות חדשות, או במקרה של Everest - לכתוב בפורום שלהם לגבי ה BUG שגילית, והם יוציאו עידכון תוך יום-יומיים.
אתה יכול גם להסתכל בחלוקת העומסים במנהל המשימות של Windows - שם תוכל לראות בדיוק כמה עומס יש על כל ליבה. נסה להפעיל 2 יישומים כבדים, שדורשים כח עיבוד (כמו למשל 2 כיווצים ב RAR) ותראה האם באמת העומס מתחלק על 2 הליבות.
