צריך עזרה בלסגור מפרט AMD 3000 כל עזרה תתקבל בברכה
הרכבתי מפרט הסכום שהגעתי אליו הוא 3500 +- הייתי מעוניין אם למישהו יש הסגות או שינויים אם תוכלו לעזור לי אשמח מאוד
המפרט הוא:
COMPUCASE CI-6a19 ATX SUPER MIDI (black) TOWER 372 CASE 2 fans
AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 52
POWERCOLOR Radeon X800GT 256MB PCI-E
זכרונות KINGSTON או TWINMOS בתצורת CL3 שני סטיקים 512
וההתלבטות היא איזה לוח אם מהבאים הכי יתאים למפרט הנ"ל:
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4
Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 600
Epox EP-9NPA+ Ultra
Abit AN8 Ultra
אני לא OC בכלל אם זה משנה למרות שהייתי שמח קצת ללמוד על כך.
נראה לי שהמפרט מאוזן (אבל אולי אני טועה) כל עזרה תתקבל בברכה .
נ.ב : למה AMD נותנים אחריות רק ל3 שנים ו INTEL לכל החיים? (לא קשור לשאלה הראשונה סתם מציק לי)
ושוב תודה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
קח אחד משלושת הלוחות האחרונים בהתאם לכמה שאתה מוכן לשלם. האיפוקס הוא הקניה הטובה ביותר אם תזמין אותו מלמיר כי שם הוא עולה רק 690.
המארז מצויין, אבל ספק עדיף בתקן 2.
אם יש לך כסף את זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
אם אתה לחוץ על התקציב אז את אחד מאלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4013
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014
עריכה: על הספק שבא עם המארז תקבל זיכוי של כ 100 שקל.
בחנות שהייתי אמרו לי שיש ל EPOX בעיית התחממות ושכדאי להזהר מהם ושהאופציה העדיפה היא הABIT
אבל אני לא יודע אם להאמין להם כי הם ניסו להשחיל לי גם מארז וספק 400W ב 150 ש"ח.
בקשר ל DFI אמרו לי שרק לוחות ה LANPARTY שלהם טובים והגרסה היותר זולה הINFINITY אם אני לא טועה הם ממוצעים ואין עליהם ביקורות מדהימות או שאני טועה?
נ.ב
יש למשהו תשובה על האחריות למעבדים?
תןדה רבה על העזרה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
נ.ב
אם הם ניסו לדחוף לך מארז+ספק ב150 תברח משם...
בקשר ללוחות נראה לי שאתה צודק, לדעתי האביט יהיה טוב.
בקשר למעבדים- אתה בטוח שעל אינטל האחריות לכל החיים? כי זה רק איסטרוניקס נותנת אחריות כזו אבל גם ככה אין מעבדים שלה פה (יכול להיות שאני מתבלבל)
הציפסט בלוחות NF4 חם.
הם הציעו לך את הגיגבייט עם הקרור הפסיבי שלו - הוא באמת מתחמם.
לאביט גם יש קרור פסיבי - אבל על בסיס HEATPIPES.
לגבי האיפוקס. תרשה לי :lol: הוא היחידי מביניהם עם קרור אקטיבי.
The single chip nForce4 Ultra is cooled with an active fan and heavy heatsink. The nF4 gets hot during the heavy loads of overclocking and Epox provided a solution that seems to work well at keeping the nF4 chip cool during our testing.
וזכה בבחירת העורך ב ANANDTECH
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=28
לגבי המארז :screwy:
אז לוחות איפוקס באמת שווים?
נראה לך שהיו שני לוחות איפוקס על שני המחשבים שלי אם היו זבל?
אינטגרל ענה פה על רוב השאלות אז אני יענה רק על מה שמציק פה
אין עליהם ביקורות נקודה. מדהימות או לא, אין כאלה בכלל
ובקשר לאחריות, בזמן האחרון גם לאינטל יש 3 שנות אחריות
לאחר סקר חנויות לא קטן שעשיתי ועשרות שעות של נבירות ברשת ובפורומים נראה לי(ותקנו אותי אם אני טועה)
שברכיבים הסטנדרטים (מארז,ספק, מעבד,זכרונות, כרטיס מסך וכו') המחירים בכל החנויות הישרות די זהים עםחריגה של כמה עשרות שקלים בלבד לכל רכיב.
השאלה שלי היא:
אם נאמר והשתכנעתי לקנות את הלוח של EPOX הרי שבכל מקום חוץ מלמיר המחיר גבוה ב150-200 ש"ח.
לאחר קריאת מאמרים על הלוח נראה לי שהוא לוח סבבה (אני רק מקווה שהוא לא מתחמם כמו שאמרו לי) אז כדי לחסןך את הסכום הנ"ל האם שווה לי לקנות את הלוח מהם ולקנות את שאר הרכיבים בחנות אחרת (נועה,פנדה,KSP וכו'), האם זה לא חוצפה מצידי, והאם הטכנאים בחנויות הנ"ל יסכימו לכך ??
תודה רבה על התמיכה והעזרה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אם אינך מתכוון להרכיב לבד, אל תתחיל להסתבך עם העניין. קנה בחנות אחת וקח שם מהמבחר הקיים את מה שמתאים לך ביותר. יש הרבה לוחות NF4U טובים.
עריכה: אני מתכוון שאת ה"קופסה" מחנות אחת.מסך למשל תקנה איפה שבא לך.
