חוות דעת על מפרט למשחקים ו-OC קל
להלן הרכיבים הדרושים לבנית המערכת ומ"ס מחשבות על הפריטים:
CPU: AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 1050 ¤
CPU COOLING: Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 240 ¤
MOTHERBOARD: DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 940 ¤
GRAPHIC CARD: Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2450¤
MEMORY: PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 1,380.00¤
- POWER SUPPLY ???
השאלות:
1. המלצות לספק זול, יציב שיכול להחזיק את המערכת הנ"ל עם הרדיסקים 2 X + צורב + נגן DVD ואשר יוכל להחזיק OC קל עד בינוני, בנוסף רציתי לדעת האם יש צורך בחיבור 24 פינים? בלוחות NFORCE 4 או הניתן להשתמש בספקים עם חיבורי 20 פינים?.
2. האם יהיה ניתן להמהיר את הזכרונות הללו? (תיזמונים לא משנה) ואיזה סוג של ציפים יש עליהם?
3. הצעות לשינויים/יעולים יתקבלו בברכה.
- POWER SUPPLY ???
השאלות:
אתה מתכנן OC קל ואלה הזיכרונות שאתה לוקח??? וגם הלוח אם והקירור. סתם בזבזני לדעתי
כנראה שההגדרה של קל שונה אצלי יחסית לך.
הכוונה שכנראה אני לא מתכוון לשים על המערכת קירור חזק יותר מקירור אויר או מים. - ולכן OC קל!.
חבל שאין ביכולתך לתרום משהו מעשי לדיון.
אנשים שיש להם איזשהו נסיון עם הזכרונות הנ"ל של PQI אשמח לשמוע את חוות דעתכם אליהם...האם מדובר בציפים של TCCD?
בזכרונות אפשר להתפשר על TwinMOS Speed Permium 433Mhz שעולים בערך 850 ש"ח ל-1GB
ואז ישאר לך כסף למעבד 3200 בעל פוטנציאל יותר גבוהה ל-OC
טוב בבקשה שימו לב:
במפרט כבר מופיע מעבד 3200 VENICE של AMD.
והזכרונות הם של 2 גיגה! - עריכה: לאחר עיון באינטרנט מצאתי שמודולים אילו עושים עד 440 MHZ בד"כ...
אז בבקשה תגובות לאחר קריאה ענינית בלבד.
בקשר לשאלה מס' 1 , תוכל ללכת על ENERMAX 420W (בעל 24 פינים עד כמה שידוע לי) . מחירו ב-LogicPC עומד על 425 ש"ח .
לינק : http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=5499
על הספק יש אחריות של 3 שנים .
נ.ב.
OF , אם כבר שילך בזכרונות על Vitesta , עולים 800 ש"ח ל- 1GB ( סטיק בודד של 512MB עולה 400 ש"ח ) ., מה שאומר זולים יותר , וגם צורכים פחות מתח .
SKYLINE - תודה על התגובה הענינית והאינפורמטיבית. :xyxthumbs:
לגבי הזכרונות 4 מודולים של 512MB במחיר 400 ש"ח ליחידה = 1600 שקל,
עדיין יותר יקר מ - 2 מודולים של 1024 שעלותם הכוללת היא 1380 ש"ח. ;)
אם אתה מתכנן על 2GB , עדיף לך לעשות זאת ב-2 סטיקים של 1GB כל אחד . יהיה לך דואל , גם אפשרות שדרוג (ל-3 ו-4 GB ) ובנוסף זה לא יביא ירידה בביצועים כמו ש-4 סטיקים עושה (אם אני לא טועה בעניין) .
אני בהחלט מתכנן על שימוש ב 2 סטיקים של 1GB כל אחד:
אך על מנת לאפשר OC מירבי למעבד (על קירור אויר) אצטרך להשתמש במחלק כנראה ביחס 4:5 כך הזכרונות לא ייגיעו ל 220 ולא יהוו מכשול ל-OC של המעבד.
ולכן בחרתי בלוח של DFI שמסוגל להריץ אסינכרוני בצורה טובה.
הרצת 4 סטיקים תחייב להוריד את ה- COMAND RATE ל - 2T - (ואני לא מעונין בכך).
עדיין מעונין לשמוע הערות ונסיון של אנשים עם לוח DFI לגבי הרצה אסינכרונית, ובנוסף האם משהו הצליח להריץ 4 מודולים על הלוח ב T1.
ה 4 מודולים לא תלוי בלוח אלא בבקר זכרון המוכלל במעבד ועוד לא הצליחו לעבוד עם 4 מודולים על 1T
אם כבר מודולים של 1GB לאוברקלוק תבדוק את האפשרות של Crucial Ballistix
נמצא מקור מעולה לידע על OC של מודולים של 1GB:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=67762
בהחלט רואים כאן ש - Crucial Ballistix TRACER 4000 מככבים.
חבל שאיני מכיר יבואן ישראלי שלהם..... :-\
והם די יקרים 400$ לזוג.
כנראה שאקח אחד מהזוגות הבאים ואריץ אותם אסינכרונית:
Geil 2GB (2x1024MB) DDR 3200 Value Dual Memory
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4237
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3265
CRG הם היבואנים של Crucial בארץ (וגם של Micron שהם החברה אם של Crucial)
והם מוכרים בארץ את הזכרונות לפי המחיר של הזכרונות באתר Crucial.Com לפי שער הדולר באותו יום עסקים ו 16.5% מע"מ
