PANDA 64 BIT 3000 LanParty
אני מעוניין לקנות את המחשב הזה, ולפני שאני מחליט סופית שאני קונה אותו, רציתי לדעת מה דעתכם עליו ואם הוא שווה את המחיר.
CPU : AMD 3000 64 BIT Venice
MotherBoard : DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Memory : 512MB DDR 400 DUAL PC3200
HDD: Maxtor 120GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Oem
DVD-RW: ASUS BLACK 52X32X52
Case : RAIDMAX Scorpio 868
PSU : RAIDMAX 420 WATT
Audio Card : ON BOARD
Lan Card : ON BOARD
כל זה ב 3,388 ש"ח.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6987
ידוע לי שאין כרטיס מסך, וזה בסדר כי יש לי את הכרטיס הנוכחי שלי.
עוד שאלה, מה זה אומר DDR 300 DUAL? זה אומר שני צ'יפים= 1024?
תחליף דחוף את הספק המחורבן הזה! וכמה המלצות אחרות:
* קח 160 ג'יגה שיעלו לך רק כמה עשרות שקלים יותר.
* קנה לפחות כונן DVD-ROM או צורב DVD
* לפי המחיר זה נראה שיש רק סטיק אחד של זיכרון... עדיף לקנות 2*512 אם עושים אוברקלוק.
* קנה קירור איכותי בשביל האוברקלוק. אם אתה לא עושה אוברקלוק אז תחליף את לוח האם לאחד זול יותר.
לא קונים לוח איכותי כזה רק בשביל לעשות OC
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn 3GTH061 USB&1394 Front True Power 300W FSP Case 1 350 ¤
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 265 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 1 780 ¤
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 1 60 ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 510 ¤
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 1 940 ¤
A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 2 600 ¤
סה''כ: 8 3505 ¤
dbraun
איזה כרטיס מסך יש לך כרגע?
לא כל כרטיס מסך הוא PCI-Express x16, ולכן לא כל כרטיס מסך יתאים ללוח אם
לדעתי הכוונה בזיכרון הוא שני מודלים של 256 מגה - סך הכל 512
חבר'ה, באמת תודה רבה על כל התגובות, אבל אני שיניתי כיוון לגמרי וקניתי מחשב נייד, היות ואני משרת בבסיס סגור, ואני לא אזכה ליהנות ממחשב נייח...
זה מה שקניתי ב 5300
מעבד:
SONOMA Intel® centrino Pentium-M
מהירות המעבד: 1.6GHz
זכרון מטמון cache: 2MB
BUS SPEED: 533MHz
מסך "15
רזולוציה: 1024x768
כרטיס מסך: (ATi Mobility Radeon X300(64MB
זכרון 256MB
מהירות: 333MHz
אפשרות להרחבה עד: (2048MB (2GB
כוננים:
צורב מהיר המשלב בתוכו DVD
דיסק קשיח 40GB
יציאת אוזניות
קורא כרטיסים SD /MS
כרטיס רשת 10/100
מודם תקשרות מהירה V. 92
כרטיס רשת אלחוטי Wi-Fi 802.11b/g
מודם 56K פנימי
מערכת הפעלה:
Microsoft® Win® XP Home Edition
מידות
משקל: 2.6 ק"ג
חיבורים:
PCMCIA
שלוש כניסות USB 2.0
Firewire IEEE-1394
VGA 15-pin
RJ-11 (מודם)
RJ-45 Ethernet
S-Video
כניסת מיקרופון
parallel
נתוני סוללה
סוג סוללה: Lithium-ion
זמן עבודה: 5 שעות.
תגידו לי מה דעתכם...
