מהם הזכרונות הטובים ביותר כיום ל-OC?
אני מתכנן לקנות זכרונות חדשים ורציתי לדעת מהם הזכרונות הטובים ביותר ל-OC...
תודה לעונים! :xyxthumbs:
יש לOCZ סדרה מיוחדת ללאנפארטי אני חושד שהם הכי טובים
OCZ הפסיקה את ה EL 625MHz PC5000 DFI LanParty NF4 Special
ו Corsair XMS כבר לא הכי טובים
הזכרונות הכי טובים היום זה ה G.Skill PC4800 600MHz FF
נבדקים לעבודה ב 600 מגה הרץ בזוגות ב 1T
מובטחים TCCD / TCC5 על BrainPower PCB של 6 שכבות
גם הג'ייל ואם טיסיסידי..בין הראשונים...אם לא הראשון...
"הזכרונות הכי טובים היום זה ה G.Skill PC4800 600MHz FF
מובטחים TCCD / TCC5 על BrainPower PCB של 6 שכבות"
עד ה 600 מגה הרץ 1T דואל שלהם הם מגיעים בלי בעיה
אבל מעבר לזה הם מגיעים פחות רחוק
אבל אם אני לא טועה עדיין אפשר למצואם בחנויות רבות
המון חנויות שהיה בהם את הזכרונות הסירו אותם מהאתר
ככה שאי אפשר כבר להשיג אותם כמעט
אם אני זוכר נכון יש בניואייג ובמונראך ותמיד יהיה באיביי אז אי אפשר שלא להחשיב אותם
G.Skill PC4800 600MHz FF הם כיום הזיכרונות הטובים ביותר לOC
יש משהו חדש
Patriot Memory PDC1G5600ELK PD5600 DDR Memory
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1846
עובדים ב 2-3-2-5 על קרוב ל 500
מהירות מקסימלית 674
גיגה של כאלו עולה בארצות הברית 230 דולר
:smile1:
GEIL ONE TCCD הם מעולים...אבל יקרים...הם עושים 2.5-4-4-7 ב600MHZ ב1T....כמו G.Skill FF....
לזה שמעליי עם הפטריוט..
Each 512MB module is rated to run at DDR700 speeds with timings of 3-5-5-9-2T at the default voltage of 2.8-2.9V
aquarius
יש מחסור בהם, הספיקו לייצר אותם
ואוברקלוקר שיש לו כסף לשפוך 2000 שקל על זכרונות לא הולך לקנות זכרונות יד שנייה
pumbatal
צודק
אמנם זה על 2T לא בדואל ובתזמונים שיותר מתאימים ל DDR2 ולא ל DDR
אבל זה עדיין 700MHz
ירון ה GeiL ONE לא מגיעים כ"כ רחוק בד"כ
לא כמו ה FF
אני לא אמרתי שאפשר רק לקנות ביד שנייה
יש הרבה חנויות (כמו אלה שציינתי) שזה עדיין במלאי
