פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מה ההבדלים בין ה 1750HQ לבין ה1750B ? ואו.. 1:700 בניגודיות... ו300 בבהירות.. הבדלים טובים בשביל 50 שקל מצד שני.. ה730B ב70 שקל פחות (בערך..) ונותן "רק" 1:600.. אני מניח שהתשובה שתתקבל- ללכת לראות בחנות ולבדוק מה אני מעדיף... יש לך מה להוסיף? יש עוד הבדלים בין ה-730B ל1750B? תודה.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אחרי שתראה אותם בחנות אתה תדע לבד אם כדאי להוסיף את ההפרש או לא.אל תצפה להבדלים מהותיים , שניהם מסכים טובים מאוד בעלי אותו פאנל כך שלא תרגיש שמים וארץ בין אחד לשני.מה שכן אתה תוכל להחליט איזה עיצוב / צבע / ודברים קטנים אחרים יותר מתאימים לך בין אחד לשני.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים היי הנה מסך תקציבי למשרד מה דעתכם ?מה יכול להיות לא בסדר במסך שכזה ?הדגם הוא HP1706L.http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-Monitor&model_id=371020אני יכול להביא אותו ב 1160 שקלים כולל הכל ... שווה יחסית למחיר ? עד לא מזמן היה נמכר גם בסביבות ה 1400-1600
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מסך נחמד אם השימוש שלך הוא לבית ולא משהו מקצועי אז נראה מספק נתונים טובים השאלה מה בתכלס נותן תקנה ותן לנו סקירה עליו
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים samsung 730bבאיזה קצב רענון אתם משתמשים איתו? יש לי אפשרויות לבחור 60/70/75 Hertzכבר שבוע אני משתמש איתו בהגדרה המקורית שהייתה על 60hertz(הוי מסומן של הסרת פרטים שהמסך אינו יכול להציג) ומדי פעם היו מופיעים כל מיני פסים כאלה קצת מרצדים ממש בלתי נסבל, ולפי מדריך שקראתי פה, שיניתי את התדר תצוגה ל70hertz(ב75 התמונה משתוללת)ף והתמונה אכן יפה וחלקה לגמרי, אך בצפייה במסך אני מרגיש שהעיניים שלי ממש ממש מתאמצות וכואבות אחרי כמה זמן, יש אולי פיתרון מה לעשות? יש אנשים שיש להם את המסך וגם ניתקלו בזה? זה ממש בעייה חמורה(ד"א הכרטיס מסך הוא on board לוח אם של אינטל, עד עכשיו כל המסכים הוצגו פרפקט זה ממש לא בעייה בכרטיס מסך, או שאולי מסך כזה lcd דורש כבר כרטיס מסך agp? חשבתי על הfx5200 אני צריך רק לשימושים פשוטים, ויש לו יציאת dvi כך אני יוכל לחבר בו ואמורה להתקבל תמונה יותר איכותית מהvga הכחול הרגיל שמחובר עכשיו )
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים תשים כרטיס מסך נורמלי זה יסתדר לך כרטיסי מסך מובנים לא נותנים HZ טוב כמו שצריך למסך והמסך שלך כנראה לא מתמודד עם זה טוב (כמו שמסכי CRT היו עושים) אז לפני שאתה קונה כרטיס תיקח מחבר או מחשב קרוב תרכיב למחשב ותראה מה קורה איתו ... ותשנה HZ של המסך ותראה מה קורה ... אם הסתדרתה מה טוב תקנה לך כרטיס מסך
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים פשש תודה אחי! אכן הכנסתי radeon 9250 ממחשב אחר ורואים ממש פרפקט חד וחלק! כנראה הon board לא הכי טוב ל lcd
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים הכרטיסי און בורד פשוט גרועים במעבר מעל 60HZ וזה מניסיון אישי שיש לי פשוט ... ומסכי LCD מאוד רגישים ל HZ מדויק, מה שלא תמיד נותן הכרטיס מובנה (שאני תמיד אומר לא לקנות מחשב עם כרטיס מובנה !!!) לכן שיערתי שזו הבעיה שמח שעזרתי
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אני מעוניין לקנות מסך LCD חדש.המפרט שאני מעוניין בו הוא:LCD,בגודל 19 אינטש או יותר (20-22)הצרכים שאני משתמש בו הם בעיקר משחקים ומעט עבודה מהבית.אני יודע שCRT עדיין יותר טוב ולרות הכל אני רוצה לעבור לLCD.בעקרון מגבלת התקציב שלי היא 4000 שח והמטרה להגיע לתצוגה הטובה ביותר האפשרית בגודל הזה בLCD.אשמח לשמוע המלצותיכם.תודה
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=353108 מסך EIZO מעולה ... http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305353 אני הייתי הולך על זה וחוסך לי יותר מדי הוצאות על מסכים שעוד שנה יהיו פקה פקה ביחס לחדשים שיצאו ... http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=385253 מסך מקצועי מאוד מתחרה ב EIZO למעלה לא מגיע עם אחריות של חיון הפצה http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369995 וזה גם נחמד רק שהמחיר כבר האחרים יהיו עדיפים אני חושב
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים בשעה טובה קיבלתי את סמסונג 730B ישירות עם שליח מחיוןשאלתי היא: להתקין את הדרייבר מהדיסק או להוריד את הדרייבר מהאינטרנט?כי בהוראות כתוב :"this minitor driver is under certifying MS logo and this installation don't damage your system. the certified driver will be posted on Samsung Monitor Homepage."שאלה שנייה: איך בודקים אם יש פיקסל שרוף?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים הייתי ממליץ לך להגדיל עוד טיפה את התקציב לכיוון 5000 שקל ולקנות 20 אינטשאל תתפשר על מסך 19 שעולה 3000 תאמין לי עברתי את זה כבר.ההבדל בקפיצה מ 19 ל 20 אומר עבודה ברזולוצייה 1600X1200 לעומת 17/19 אינטש שעובדים 1280X1024גודל הנקודה במסך 20 הוא 0.255 לעומת 0.294 במסך 19רק מי שראה במו עיניו את ההבדל יבין על מה מדובר.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים צודק אבל מסכי 20" במחיר שאתה אומר הם עדיין עם 16MS זמן תגובה גבוהה מדי ... http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=372671 http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB187910=187957&DB4157=4159&DB4147=4919 לכן אני חושב שלא שווה לקנות כיום מסך LCD מעל 17" ההשקעה תהיה זריקת כסף עדיף 730B לסבול איתו שנה ושנה הבאה בהפרש אתה כבר תקנה 19" הרבה יותר מקצועי מה שיש היום ויהיו לך גם 2 מסכי LCD בבית navaro תתחדש אחלה מסך בחרתה הנה תוריד מכאן דרייבר למסך שלך זה הכי מעודכן ... Samsung 730B Driver לגבי פיקסלים לרוב אתה פשוט רואה נקודה מתה במסך יש שיטות אחרות לבדוק ...ישנם אתרים שאפשר דרכם אבל אני לא זוכר איזה, אז מי שמכיר אתרים שנותנים אופציות לבדוק מסך חדש או דרך אחרת נשמח שיעלה אותם לפה
