מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
חברה, שאלה סופר דחופה.
אני הולך עכשיו לקנות מסך LG L1750B ושבוע הבא אני מקבל את המחשב החדש עם לוח A8N-VM CSM
כתוב שיש לאסוס יציאת DVI-D??? יש הבדל מ-DVI? אני אוכל לחבר את המסך??? או שאני צריך מתאם??
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.8k
לזה שמתעניין על מסכי VS...
יש לי את הVP930 בבית.. ולא בשביל משהו.. אני יכול להגיד לך שזה המסך אל סי די הכי טוב שראיתי עד עכשיו..
ואני עוד חושב מאה פעם לפני שאני קונה משהו.. פשוט צבעים מדהימים ובהירות מטורפת.. יש לו גם PIVOT למרות שאני לא משמש בזה..
בקיצור אם אתה חושב על אחד משלושת אלה שרשמת.. ורצית ביקורת מאחד שיש לו..
קנה אחי בעיניים עצומות ותתחדש :xyxthumbs:
אווו סוף סוף מישהו בעל ניסיון.
איך הוא מבחינת מהירות התגובה 8 MS לא עושה בעיות במשחקים כבדים או בסרטים?
יש לי נסיון עם לא מעט מסכי LCD ( עובד בתחום ) ואני מאוד ממליץ לכם לגשת לחנות כלשהי ומבלי להתבייש לשבת כמה זמן שרק מתאפשר
לכם ולראות מסכים של 19" לעומת 17" . לי יש בבית מסך VP-191 שהוא דור קודם ל VP-930 של VIEWSONIC מסך ברמה מאוד גבוהה ואני יכול
להגיד לכם שאחרי כמה חודשים בודדים של עבודה איתו אני בקרוב מחליף אותו. אני פשוט לא מסוגל לחיות עם גודל הנקודה של מסכי 19 אינטש.
כפי שידוע לכם וגם נאמר פה בשירשור כבר מסך 19 עובד על אותה רזולוצייה של 17 , ולכן במסכים אלה גודל הנקודה 0.294 במסכי 17 גודל הנקודה
הוא 0.264 , מי שזוכר במסכי CRT הרעיון הוא אותו רעיון. בדרך כלל במסכים הרציניים והיקרים גודל הנקודה הוא 0.24 ובמסכים הזולים יותר 0.27 וכך הלאה.
אני יכול להגיד לכם שבמסך הקודם שלי CRT SONY TRINITRON גודל הנקודה היה 0.24 והתמונה היתה חדה ביותר. אחרי שאתה עובר ממסך כזה
ל LCD 19 קשה להתרגל ( לפחות אצלי זה ככה ) לחדות הבלתי נסבלת לטעמי ב LCD .
בהתחלה לא נכנסתי לעומק העניין הזה והזמנתי את המסך שקיבל את הביקורות הטובות ביותר ולא הלכתי לחנות לבחון אותו. לכן עכשיו אני מצטער
וכנראה אחליף אותו למסך VIEWSONIC 2030B שהוא כבר עובד ברזולוצייה של 1600X1200 וגודל הפיקסל שם 0.25 שזה עולם אחר.
בשביל זה אני צריך להיפרד עכשיו מאלפיים שקל נוספים כמעט וזה כואב.
לכן אני ממליץ בחום לכו תבדקו מה אתם קונים. מסך 19 רציני שעולה בין 2500-3500 שקל זה חתיכת הוצאה. יש כאלו שיגידו אני לא יודע על מה הוא
מדבר ולא ממש ישימו לב לכוונה שלי , אבל משתמשים מקצועיים ( לא משחקים כי זה לא מורגש שם ) בשימושים של גרפיקה , תמונות ואפילו
סתם אינטרנט יבינו שיש דברים בגו.
לסיכום : מי שיש באפשרותו לקנות מסך בתקציב גבוה של מעל 3000 שקל הייתי ממליץ לשקול טוב טוב האם לקנות 19 אינטש. אני חושב ששווה
לעשות מאמץ נוסף ולעבור כבר לדגם ה - 20 אינטש שעובד ברזולוצייה גבוהה יותר וגודל הפיקסל וחדות התמונה היא גבוהה בהרבה.
אבל זה רק מי שיכול להרשות לעצמו.
מקווה שעזרתי.
אתה צודק חבר
מסכים איתך שבקניה של מסך ולא משנה באיזה סכום
צריך לשבת בחנות ולראות אותו ולהתרשם ממנו כמו שצריך...
אחרי הכל אדם יושב על המחשב שעות והמסך זה החלק הכי חשוב בשבילו כי זה במגע הכי פיזי עם הגוף (שלא כמו מקלדת ושאר הירקות ...)
ושלא כמו ב CRT שכבר אפשר לקחת בעיניים עצומות מסך שטוח של סמסונג או LG
ב LCD אצל כל אדם זה שונה
אני למשל כמוך מבחין בנקודות ובמסכי פלאסמה או LCD גדולים אני קולט בלי בעיות את הנקודות גם ממרחק עצום ואת המריחות שלא נדבר...
יש לי דוד עם מסך של LG פלאסמה איזה 40" שעלה לו הרבה כמובן ולי יש מסך 29" שעלה לי רק 2000 שח עם בטן לא נורא ולא הכי שטוח
ואני פשוט לא סובל לראות אצלו TV אפילו שניה זה מוציא אותי מדעתי כל הנקודות האלה במסך ושלא לדבר על מריחות ...
אז באמת חבל שאנשים זורקים תכסף לפח כמו שאתה עשיתה לצערך :|
עשו אותנו שפני נסיונות בשביל הטכנולוגיות החדשות האלה וחבל ...
לא עושה שום בעיות.. מרוצה ושמח עד השמיים.. טוב הוא עלה לי כמעט 4K..
אני תמיד אמרתי על מה שאתה משלם אתה מקבל.. ועל איכות משלמים אין מה לעשות..
שלום לכולם
סליחה על ההתפרצות לדיון המסכים האיכותיים באמת, אבל יש לי מילה לזרוק על מסך "עממי" יותר.
קיבלתי היום את הסמסונג 740B (לא, לא 730B).
מבדיקה ראשונית הכל נראה טוב. עד עכשיו יצא לי לעשות איתו קצת עבודת דסקטופ ופיפא.
המינוסים שנתקלתי בהם עד עכשיו:
הבהירות המחרידה שהוא מגיע איתה מהמפעל. אדום כהה נראה כמו ורוד :o די מהר קיבלתי מזה כאב ראש. ברגע שמורידים את הבהירות לחצי הכל מסתדר.
הסטנד מרגיש קצת זול (אין פיווט ואין בסיס מסתובב), לא ממש קריטי. המסך מגיע עם הסטנד העגול.
מגיע בלי כבל DVI, שזה סתם קמצנות :P
לטובה אפשר להגיד עליו שהתמונה ממה שראיתי עד כה בהשוואה לפרווויו 17" שיש לי בבית הרבה יותר נעימה לעין (באמת שאין לי איך להסביר).
הפיפא נראה חד וברור גם ברזולוציה טבעית וגם ב1024X768, כמובן שבטבעית קצת יותר טוב.
שניה וחצי של סרט שראיתי בו לא הייתה מפוקסלת לגמרי כמו בפרווויו.
הזויות צפיה שלו דיי טובות. לצדדים אין בכלל בעיה אבל לגובה יש השפעה רצינית.
הגיע בלי פיקסלים מתים ועם שלוש שנות אחריות של חיון.
אם למישהו יש עוד שאלות אני אשמח לענות. :hi:
הVP930 הוא הטוב בעולם כרגע.
ואת זה אתה קובע על פי?
אני יכול להביא לך כמה ביקורות שיפריחו לך
את הקביעה הזאת,אנשים תפסיקו להיות מקובעים,אין
ספק שה-VS מצויין אבל יש עוד אופציות,ה-סמסונג 970P
וה-EIZO 1910 באותה רמה אם לא יותר.
אוקיי, אנשים שאלו קודם לגבי הדבר הזה, ונראה לי שאני הראשון שקנה את ה LG 1732p החדש.
פורקיופיין,
אם אתה מבין,
אולי תענה לי על זה?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=141533.1160
תרשום את השאלה מחדש העמוד שהבאתה מלא נושאים לא מבינים מה רוצה ...
או שתצטט משם או שתרשום פה שאלה מחדש !
Fentilon
המסך שקניתה אכן טוב 740B והוא זול יותר בכ 200 שח מ 730B
לפי דבריך אתה מאוד מרוצה מהמסך
אם אפשר לשאול כמה עלה לך ? והאם היית חושב בסכום כזה לקחת מסך אחר ?
לא הבנתי אותך קנית את המסך ? או שאתה רוצה לקנות ?
תסביר את עצמך טוב יותר בבקשה ...
השאלה בקצרה,
מה עדיף?
1. סאמסונג 730B עם אחריות של חיון.
2. VS 724VX עם אחריות של KSP ב150 שקל יותר.
(אסא,אתה כבר ענית,אתה אמרת סאמסונג)
לשאלתך,
קניתי לפני כמה ימים. למיטב ידיעתי הוא עוד לא נמצא בחנויות. הזמינו אותו בשבילי.
לשאלתך,
וואלה ?
אז תן לנו עליו סיקור קטן חבר
איך הוא מתמודד עם משחקים סרטים ? יש מריחות ?
תמונה חלקה ? בהירה מאוד ? ההבדל בין הצבעים מכל כיוון משתנה ? או נשאר רגיל ?
תמונה ברורה וחלקה ?
ספר ספר חופשי הכל :)
