מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
מישהו כבר ראה את הLG החדש ה4MS?
נראה לי L1732p..
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.5k
תקרא כמה עמודים אחורה
ערב טוב שאלה לי אליכם, איך המסך 19 אינץ' LCD E196FP תוצרת Dell?
אני יכול להשיג אותו ב1700 שקל במקום 2250 שזה המחיר שלו.
בקשר ל VX724
קראתי ביקורות וכו' ועדיין לא הבנתי האם המסך הזה שווה 1800 שקל.
יש למישהו המלצות על 4ms אחרים
אתה יכול להפנות אותנו לביקורות?
ראיתי היום את המסך של סמסונג 730B אצל חבר,
אחלה מסך באמת
אין מריחות, צבעים טובים, איכות טובה ותמונה חדה ובהירה
אני נהנתי ממנו..
ושיחקנו עליו קצת UT, היה כיף.
האמת שגם היום ביקרתי בKSP בדיוק קניתי ספק כח חדש,
וראיתי שם את המסך של וויוסוניק, ה724
ואלה נראה טוב..
האמת שלא הבחנתי בשום הבדל קריטי בינו לבין הסמסונג...
עכשיו מה שנשאר זה לבחון את המסך החדש של LG ולראות אם הוא שווה עוד 200 (L1732P 4MS)
אם לא אז אני חושב שמי שצריך מסך תקציבי שיקח את הסמסונג. ( עם אחריות טובה.. )
מישהו יכול לספר לי עלך האחריות של וויוסוניק?
מי היבואן שלהם?
אם אתה מכנן לקנות מ KSP תדע שהם מייבאים בעצמם את המוצרים ...
אגב מישהו יודע אם זה מסך טוב ?
http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/xseries/vx724/
המסך הוא של POLYVIEW דגם 16:9
הנה הטכני שלו :
V398 Spec :
Model : A190A2
Type : V398
Input Interface : D-Sub / DVI-D
Pixel Pitch : 0.285 mm
Resolution : 1440 x 900 / WXGA
Display Color : 16.2 M
Brightness : 330 cd/m2
Contrast Ratio : 600: 1
Viewing Angle : Horizontal - 160¢X
Vertical - 140¢X
Scan Rate : Horizontal - 30~82 KHz
Vertical - 56~76 Hz
Display Area : 410 x 256 mm
Response Time : 8 ms (Tr+Tf)
Power Source : 100~240VAC, 50/60Hz
Weight : 4.5 kg (Including Stand)
Tilt Angle : 0¢X ~ 30¢X
Speakers : 2.5W x 2
Wall Mount : VESA Standard
Dimension?£W x H x D?¤ 464 x 380 x 192 mm
Power Consumption : 60 W
Power Saving State : 2 W
Function : Kensington Lock
Color Silver Black
עם מה הכי כדאי לנקות את המסך מבעיית האבק הנוראיתתת?! ובכלל גם... (LCD)...
חבריאה אני קראתי פה תגובות ועדיין לא החלטתי איזה מסך 19 אינש לקנות 4 msec ..
תתנו לי המלצות עד 2400 גג .....
מה אתם אומרים אל המסך הזה מישהו ניסה אותו ????
http://zap.co.il/model.asp?model_id=372593
תודה אל העזרה ..
עם מה שמנקים משקפי שמש... בשביל אבק.
אם יש כתמים אז יש חומר באופיס דיפו.
השניים נמכרים במחירים דומים כעת של סביב ה-3150.
חוץ מהבדל הMs (ל-VS=8 ול-Eizo=12), שנוטה לטובת ה-VS, איזה עוד שיקולים כדאי להכניס למערכת? האם איכות הצבעים של ה-Eizo עולה על זו של ה-VS באופן משמעותי? האם האמינות של Eizo גבוהה משמעותית מזו של ה-VS?
אנא ענו לי על סמך ידע או על סמך סקירות מקצועיות ולא על סמך הערכה אישית או תחושת בטן...
תודה מראש
נ.ב.
אני יודע שמדיניות התימחור של VS בארץ גבוהה באופן בלתי סביר לחלוטין ביחס לתמחור בחו"ל (ביחס לתמחור יצרנים אחרים). מסיבה זו אני לא כ"כ שמח לשלם ליבואן את המחיר המופקע שהוא דורש על ה-VS.
yovavz
אתה מדבר על ה-Eizo S1910 וה-ViewSonic VP930?
שני המסכים האלו הם מועמדים שלי לקנייה (וגם הסמסונג 970P באם היבואן יחליט להביא אותו לארץ).
אתמול קראתי סקירה מחמיאה על Eizo S1910.
אתה יכול לקרוא אותה פה:
http://www.prad.de/en/monitore/review_eizo_s1910-k.html
באותו האתר יש גם סקירה על ה-VS.
בגדול התרשמתי שלשניהם ביצועים די דומים .
מעניין שלמרות זמן התגובה העדיף של VS דווקא האיזו מקבל ציונים טובים יותר במשחקים..
בסקירה אחרת שקראתי (אין לי את הלינק כרגע) דווקא ה-VS קיבל ציונים עדיפים במשחקים וצפייה בסרטים.
נורא קשה לקבל החלטה כי יש כל כך הרבה סקירות סותרות.
בכל מקרה,ממליץ לך לקרוא את הביקורת בלינק שצרפתי.
הרבה אמרו פה שלא כדאי לקחת את הדגמים החדשים של סמסונג BF כי יש להם בעיות מריחה וכו ...
אתה יכול לקחת 930B אם תמצא עם אחריות של חיון הפצה (הם עדיין מוכרים אותו) בדיוק ב 2400 שח ופחות ...
או מסך הזה VG920 Viewsonic
למרות שהסמסונג יהיה בחירה מעולה אני חושב :)
מישהו מכיר את המסך הזה? איף הפאנל שלו? שווה תמחיר?
יש מסך 19 אינץ' טוב ב-2000 שקל ?
