מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
אז אם אני שם את המסך שלי על 75\60 זה יהיה בעצם אותו הדבר? כן?
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.4k
אם המסך תומך בשניהם אז כן
תודה Holy
באמת נבהלתי לגבי ה-60Hz אבל עכשיו נרגעתי ;)
DVI- אכן חיסרון
זוויות צפיה גם לא משהו..
אבל לפי הנתונים היבשים..
היית(ם) אומר(ים) שהוא שווה את המחיר במסגרת המבצע?
בטח שזה משנה 60 וגם 75 הרץ זה גרוע מאוד, תחשוב, קצב רענון של 75 הרץ,
ב CRT זה סרוק שורה שורה וב LCD זה מופיע הכל יחד (כביכול לא רואים ריצוד)
יפה יפה, אבל זה שווה לתחת כי זה אומר שאם המסך מקבל אות בתדר 75 הרץ, אתה לא יכול לעבור את
ה 75fps...
CRT's be it PC monitors or TV's have to refresh with rates, known as the Hertz. Eye fatigue can happen because of the probe or line effect that happens after prolonged viewing, yes your eye sees this. Switch to your Periphery vision like I gave an example for in my first article and you can see the refresh rate. 60Hz and 50Hz also happens to be the frequency of the main power of the countries that use these Hertz in the TV refresh rates. Because of the way the technology works, by drawing each line individually, your Frame Rate/Refresh rate (not your FPS) is tied to your FPS. If something is running at 60 FPS however your monitor is at 60 Hertz and is interlaced, which TV's are locked at, you're seeing 30 Frames Per Second. However, if you have a nice computer monitor (NON-INTERLACED), and it's set to 120Hertz (72+ is considered "flicker free"), and your video is running at 120 Frames Per Second, you're seeing exactly 120 Frames Per Second. You may have heard that LCD's or Liquid Crystal Displays are "flicker free". LCD displays are capable of showing their FPS in a refresh rate, much like non-interlaced monitors are, example 75 Hertz is capable of 75 Frames Per Second. Technically, because an LCD pixel/transistors is either true or false, this technology is not only better, but faster than an electron gun on a phosphor like in a CRT, thus virtually eliminating flicker.
בן דודה שלי קנה מחשב עם מסך דק של proview
המחשב נמצא אצלי כרגע, אני מסדר לו כמה דברים.
זה ניסיון ראשון שלי עם LCD ויש לי כמה שאלות
1.המסך מוגדר על 60HZ ויש אפשרות עד 75.. האם להגדיר על 75? או להשאיר על 60?
2. הצבע הלבן נוטה קצת לצהוב וזה מציק לפעמים בעין. יש דרך לסדר את זה?
3. איך המסך בעיקרון?
זה תולי אם vertical sync is on/off.
למה בהרבה משחקים יש לי מעל 75...
off...
ומישהו יכול לענות לי על כל השאלות?
off...
קודם כל מה שכתבתי היה בשביל הCRT whore...
כדאי שתכתוב את דגם המסך של בן דוד שלך.
v713
עריכה:
הנה פרטים מהחברה
http://www.proview.net/static/products/lcd_series.html
הנה פרטים מהחברה
3. איך המסך בעיקרון? הוא עלה 1500 ש"ח... תתחשבו ביחס למחיר
בהתחלה רצינו לקחת ת ה- samsung 730B אבל הבנו שהשרות גרוע פה בארץ...
אני צריך תשובה עד מחר בבוקר...
מישהו?
HOLY,לא יודע איך אצלכם המסכים נראים, לי יש את ה730B ורואים מעולה.הזויות צפייה אכן לא משהו אבל עדיין רואים בו מאוד חד.
טוב, אני רוצה לקנות מסך מחר.
למישהו שיש פה את Viewsonic VP930 יכול להגיד לי מה הוא חושב עליו?
הכי חשוב זה לספר איך הוא עובד במשחקים
האם יש תוכנה לבדיקת פיקסלים מתים שאיתה אני אוכל לבדוק את המסך? או לפי העין?
האם יש עוד משהו שאני צריך לדעת על המסך לפני הרכישה?
יש לי R9800pro אם זה משנה.
שלום לכולם שוב פעם.
אחרי שבילבלתי לכם קצת את הראש עם בחירה בין LCD ו-CRT וגם איזה LCD לקנות קניתי את LG 1750HQ. בינתיים מרוצה מאוד, יש קצת מריחה למרות שהוא 8MS (למשל בבאנרים של האתר) אבל לא נורא, זה לא מורגש במשחקים ביכלל ואפשר גם לראות סרטים בלי בעיה. תודה לכל מי שעזר.
עכשיו ההורים שלי צריכים לבחור LCD :lol:
להם מן הסתם לא חשוב הקטע של משחקים אבל הכרחי מסך עם DVI, לפחות 12MS, חברה טובה, 17 אינץ', ומחיר מתחת ל-1700 ש"ח. אומנם אפשר למצוא את ה -1750 במחיר כזה בזאפ אבל זה רק בחנויות מעפנות. אני צריך חנות טובה, רצוי שיהיה אפשר לאסוף את המסך מהחנות (כלומר היא צריכה להיות באיזור גוש דן).
איזה מסכים אתם ממליצים?
אני מצאתי בזיגזג את ViewSonic 17" LCD - VA712 במחיר שניראה לי סביר ביותר.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215_213_98&products_id=3504
לפי האתר של היצרן יש לו זמן תגובה של 8MS (אפילו יותר טוב ממה שהם צריכים), ו-DVI.
http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/aseries/va712b/#features
בנוסף, יש לו גם רמקולים שזה בונוס....
מה אתם אומרים?
יש עוד הצעות?
תודה מראש לכולם
סתכל בעמוד הראשון של הסטיקי. ::)
הסתכלתי בהודעה הראשונה כבר יותר פעמים מאשר יש כוכבים בשמיים
הבעיה היא שרוב המסכים שם מעל 1700 ש"ח והזולים יותר קשה למצוא.
בגלל זה שאלתי לגבי VA712 ולגבי עוד הצעות
