מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
זה פשוט מגוחך..
פורומים זה מעבר לביקורת הישבשה זה עיצה מניסיון ועצה מהירה, כמו שאני נותן כאני יודע.
אם יש למישהו המלצה אשמח לשמוע, אין לי זמן לקרוא 55 עמודים.
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.4k
אז קח 730B
לא כדאי לקחת את "יורשו" 730BF עם נתונים טובים יותר?
לא ממש.
אבל כשאתה יודע שיש לך 4MS אתה ישן יותר טוב בלילות. :sleep:
כשאין לך כסף למיטה לישון עליה כי בזבזת 400 שקל על כלום אתה לא ישן יותר טוב
חזק.
אבל מה שהתכוונתי, זה נחמד "לחשוב" שיש לך 4ms...
ההבדל הוא גם כ-100 שקל...
איפה ראית הבדל של 100 שקל? אני ראיתי 730B ב 1700 וBF ב2200 בערך
יש לנו בעבודה סטוקים של 730B מול מחשבים עם חיבור אנלוגי בלבד ואני ממש ממש ממש לא מרוצה
התמונה פשוט גרועה
הפונטים מרוחים
זוועה
יכול להיות שזה בגלל החיבור האנלוגי אבל מניסיון שלי עם מסכים דקים (ויש ניסיון) אני זורק את ה-730 לתחתית הרשימה
החלפתי אותו חזרה ב-CRT19 המעפן של DELL.
מה אתם אומרים על המסך NEC הנ"ל? (72VM)
קישור לאתר יצרן (תפריט - כפתורים בצד ימין)
דגם 72VM
17 אינטש
8 MS
כל השאר כתוב באתר.
[שני פרמטרים חשובים ששמתי לב אליהם - רזולציה וקצב ריענון (60 Hz) וחוסר בחיבור DVI] - (חסרונות)
אני יכול להשיג אותו במחיר של 1700 ש"ח כולל צורב DVD של NEC דגם 3550.(הצורב כלול במחיר).
מה אתם אומרים? איך המסך?
*לפי התגובות על צורבי NEC בפורום אני מבין שהם די מומלצים..
שווה את הכסף?
תודה רבה מראש.
שאלתי פה כבר.. אבל לא ענו לי..
זויות צפיה ממש גרועות לפי הנתונים היבשים
אין DVI
כל מסכי LCD17 ו-19 עובדים ב-1280X1024 על 60Hz ככה שזה לא חיסרון ולא יתרון...
מעבר לזה לא מכיר
מה? זה לא משנה אם משנים ל75 או משהו שהמסך תומך בו?
רוב המסכים תומכים גם ב-60 וגם ב-75 (גם אם זה לא כתוב) אבל זה לא משפיע על כלום כי זה לא עובד כמו CRT
