Partition Magic , שינוי גודלי מחיצות NTFS וwindows שלא עולה
היי,
הזזתי כמה מחיצות ועשיתי כמה שינויים קטעים, הוא ביקש reboot וממש לפני שהווינדוס עלה ה=PQMAGIC נכנס לפעולה.
הוא התחיל בתהליך ועבר כ-33% ואז הודיע על שגיאה מס' 1517 (לא יודע מה זה אומר..)
וביקש לעשות שוב reboot.
אחרי הreboot הזה, הווידנוס לא עולה, לא רגיל, לא ב-safe mode ולא ב-last known good configuration.
מה אפשר לעשות?
להכין דיסקט הצלה של PQMAGIC ?
אולי להעביר את ה-HD למחשב אחר בבית, שיש בו PQMAGIC ולנסות לשנות כמה דברים במחיצות...?
תודה.
הווינדוס לא עולה
מה הוא רושם בדיוק?
באיזה שלב הוא נתקע?
לא עולה, הוא מתחיל לטעון..המסך של הווינדוס לא מופיע בכלל, הוא נדלק..רץ לכמה רגעים וישר Reboot.
אני מקווה שיש לך גיבוי...
אם אין לך תנסה לגבות את המחיצה בעזרת חיבור למחשב השני
ואחרי זה תחזיר למחשב הראשון ותנסה לעשות תיקון בעזרת הדיסק התקנה של ווינדוס
ואם לא הולך לך תצטרך להתקין את הווינדוס מחדש
מה שקרה זה כנראה שהמחיצה כרגע מפוצלת לשני חלקים על הדיסק הקשיח
אוקיי העליתי את ה-PQMAGIC RESCUE DISKS במחשב שלי.
המחיצות נראות בסדר גמור..
הרצתי סריקה עליהן, ועל הראשונה © נכתב : seek error. ואני לא יכול לשנות את גודל המחיצה..
על השניה (D) נכתב : Partition unproperly dismounted, והוא לא נותן לבצע שום משימה על המחיצה הזו..
המחיצה השניה היא באותו גודל בדיוק כמו שהייתה למחיצה שלך לפני השינויים?
אם כן אז בהחלט יתכן שהיא תקינה
אתה צריך להכנס בתור Administrator לקחת בעלות עליה ואז תוכל לגבות את מה שכלול בה
כמו כן אם היא נראית בדיוק באותו גודל אז תמחק את המחיצה הראשונה שלא תקינה ותנסה לעשות תיקון בעזרת הדיסק התקנה של הווינדוס
אחרי שאתה מאתחל עם הדיסק אתה מגיע לחלון ששואל אם לתקן את המערכת שם אתה אמור ללחוץ R
הוא יתן לך לבחור איזה מערכת הפעלה
תכנס למערכת הפעלה שלך
ותנסה לרשום
FIXBOOT
FIXMBR
אם אני לא טועה אלה הפקודות הנכונות
גודל המחיצות נשאר אותו דבר שהיה לפני השינויים.
ה-errors האלה לא נשמעים טוב, seek error ?!
אוי ואבוי..
אני מ-מ-ש מקווה שלא נהרסו כל הנתונים..
המחיצה הראשונה היא המחיצה של הווינדוס! אי אפשר למחוק אותה..
אסור למחוק אותה, כל מה שיש שם ילך..
(יחד עם כל סיכוי להציל את מה שיש שם)
אין לי מה לנסות לעשות REPAIR לווינדוס כרגע משהו ב-HD לא בסדר, עוד לא מדובר על קבצים של ווינדוס שניזוקו..
עריכה:
אני רוצה להודות ל-ה', שעזר לי ברגעים החלשים..
ואחרי שכבר הסתכלתי לפורמט בעיניים, פשוט חיברתי את ה-HD שלי כ-SLAVE במחשב השני.
כשהווינדוס עלה (מהמחשב השני..הוא ביקש לעשות CHKDSK ל-HD שלי, ולאחר תיקון של מס' שגיאות הכל עובד כרגיל גם כשהחזרתי את ה-HD למחשב שלי!)
אז המון תודה על העזרה..
ואני שמח שזה הסתדר :)
אם הווינדוס נתקע באמצע העליה אז כן הקבצים של הוינדוס ניזוקו
עכשיו תנסה להכנס בעזרת REPAIR אתה מגיע לחלון שאתה יכול להשתמש בפקודות טקטס
אתה לא חייב להמשיך משם פשוט לבדוק אם המחיצות בסדר
ובקשר למחיצה השניה תכנס בתור ADNIM ותנסה לקחת בעלות עליה ולגבות את הנתונים
היה איזה משהו מוזר, לא נראה לי שמשהו בווינדוס נדפק..
בכל מקרה כמו שאמרתי, ה-CHKDSK שרץ במחשב השני סידר לי את ה-HD לגמרי .
עכשיו הכל תקין וחזר להיות בדיוק כמו שהיה לפני שניסיתי לשנות את גודלי המחיצות......ואני יוותר על זה ביינתים . (פחד..)
בכל מקרה, הכל עובד אצלי. תודה!
אבל..
משהו מוזר הולך פה,
המחשב השני עבד רגיל אחרי שניתקתי ממנו את ה-HD שלי..כצפוי.
אח"כ הסרתי את הנורטון אנטי-וירוס והתקנתי קספרסקי..והוא ביקש Reboot, שאחריו המחשב עולה...הווינדוס טוען..
ואז לשניה מופיע מסך שחור שאחריו אמורה להופיע התצוגה של windows, אך היא לא מופיעה..
במקום זה ה-HD (של אחותי הפעם!) מתכבה פשוט...והמחשב עולה מחדש.
SAFE MODE וכל זה לא עוזר :-\
יש רעיונות?
