בעיה כשאני מדליק תמחשב
אהלן אנשים יש לי בעיה כאשר אני מדליק תמחשב ואני לא יודע כיצד לפתור אותה
אז ככה:
כשאני מדליק תמחשב הוא טוען תווינדוס ולאחר כמה שניות הוא מראה לי מסך כחול שבו כתוב:
A problem has been detected and windows has benn shut down to prevent damage to your computer.
An attempt was made to executable memory.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow
this steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installtion, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer,press F8 to select Advanced startup options, and then select safe mode.
תודה מראש לכל העוזריים זה דיי דחוף !!!
שבוע טוב אנשים :-)
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
באותו מסך כחול יש שורה של 5 קבוצות מספרים
תביא את השורה הזאת
כמו כן תנסה להפעיל את החשב במצב בטוח ולראות אם הוא עובד
אם הוא עובד תכנס לספרי c:\windows\minidump ותשלח לנו 5-6 קבצים אחרונים (תדחוס בZIP)
