מישהו שמע על החברה הזו?
הציעו לי את הכרטיס הזה: PNY VERTO GF4 Ti 4400 128 mb ב-200$.
המחיר סבבה לחלוטין בהנחה שהיצרן שווה משהו.
מישהו שמע פעם על PNY? זה האתר
תודה לעונים.
בחיים לא שמעתי על החברה הזאת אבל במחיר הזה זה מציאה, לך על זה!
אני חושב שהם דיויז'ן של pine
קבריים וזולים
PNY היא לא חברה מעולה אבל גם לא קיברית, ראיתי דיי הרבה ביקורות עליה והי דיי בסדר.
במחיר כזה אי אפשר לא לקנות.
הם לא דיויזיה של pine וגם ההבדל בין כרטיס של Leadtek לכרטיס של pine (סתם לדוגמא) הוא כל כך קטן ויותר מסתכם בשם של הכרטיס שזה סתם ביזבוז כסף. מה שמצאת זה מחיר מצויין ולך על זה.
קבריים וזולים
NOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
כידוע ELSA בתהליכי פשיטת רגל ולכן הם לא מייצרים יותר את כרטיסי ה QUADRO של NVIDIA.
אז מי קיבל את החוזה מ NVIDIA אתם שואלים, אז התשובה היא .... PNY.
זו נחשבת לאחת החברות היותר טובות אלא שהיא מוכרת בעיקר בארה"ב.
ההודעה באתר של NVIDIA
לפי TomsHardware:
PNY GeForce4 Ti4600 4 unsharp
4 מציין את איכות התמונה כש1 זה הכי טוב ו6 זה הכי גרוע
unsharp
אני לא מאמין שה4400 יציג איכות תמונה יותר טובה
בכל אופן, אין סינקים לזכרונות (לא שזה הפסד כזה גדול).
בסה"כ, המחיר טוב
200$ *4.7*1.18 = 1109
הייתי מעדיף את הסומה SE + המהרה...
אני לא משלם מע"מ אלא קונה את הכרטיס ממישהו שקיבל אותו מארה"ב ולא רוצה אותו בכלל.
לכן המחיר הוא 4.7 * 200 = 940.
האם גם עכשיו עדיף ללכת על ה-S/U/M/A?
המחיר זהה למחיר של S/U/M/A 4200 בלי SE.
PNY היא חברה רצינית. היא פשוט לא מוכרת בארץ, אבל מאד מוכרת בארה"ב.
אגב, אם אני לא טועה, הם הראשונים שיצאו עם GF4. הכרטיס שלהם הופיע באתר של NVIDIA.
PNY זאת חברה ממוצעת, לא טובה כמו Suma אבל חברה בהחלט מכובדת, יותר טובה אפילו מSparkle/Inno3D/Pine.
הערה כללית: הבעיה עם כרטיסי קבר וחברות קבר, בנוסף לבעיות הפילטרים השנויות במחלוקת, זה איכות הבנייה של החברות האלה. הכרטיסים שלהן עשויים מחלקים זולים, שמטרתם לחסוך כמה שיותר בעלויות, הן בד"כ מקבלות את הצ'יפים הפחות טובים(Steppings) מיצרניות הצ'יפים והם גם נותים להתבלות יותר מכרטיסי מסך של חברות אחרות כתוצאה מכך.
ואל תשכח את הקבלים הזולים שעולים חצי שקל וגם זה אצל ההכי יקרנים שהם שמים שגורמים לאי יציבות.
Pny זו חברה מצויינת שפשוט לא מוכרת בארץ, דרך אגב למי שלא יודע Pny=MSI
Msi מייצרת את הכרטיסים בשביל PNY וגם CREATIVE וזה כבר אומר שהם טובים
ב 200$ זה שווה מאוד
לפי מה שאני יודע דווקא חברה טובה פשוט בארץ היא לא כל כך משווקת.
תכנס לכל אתר קניות בחו"ל ותבין ששם היא מאוד פופולארית.
בארץ פשוט התרגלו לחברות אחרות זה הכל.
אתה לא יכול לקבוע אם כרטיס הוא טוב או לא ע"פ הפופולאריות שלו בחנויות בחו"ל, כי בארץ כרטיסים של Pine/Sparkle/Inno3D הם מאוד פופולארים, ואם הייתה מכיר את השוק קצת היית רואה שלפעמים אין ברירה אלא למכור כרטיסים כאלה ללקוחות, שפשוט מתעקשים או נותנים לך תקציב בלתי אפשרי למחשב.
NVIDIA נתנה לPNY ליצר את QUADRO. אז מכאן שPNY היא לא סתם חברהץ
לא?
