האם זה מזויף?!?! NF8 (לוח אם שקניתי של ABIT)
שלום לכולם קניתי ליפני שבוע מחשב חדש וקניתי את הלוח
Abit AN8 Ultra
ומשהוא פה ניראה לי מאוד מוזר על הלוח איפה שצריך להיות השם של הלוח יש מדבקה זולה של Abit AN8 Ultra
הורדתי את התוכנה cpu-z
וזה מה שהיא מציגה * קובץ מצורף
האם זה מזויף?!?!
תודה!!
[attachment deleted by admin]
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
לפי CPUZ זה U כי הטפינג של הU זה A3 (לעומת A2 ב4X ) ורשום A8N
אם אתה רוצה להיות 100% בטוח אז ץוריד את הסינק של הצ'יפסט ותראה אם רשום עליו U או 4X
איזה קטע !
קנית בKSP?(בראשל"צ?)
כי המחשב שהזמנתי נמצא שם מוכן וביום שישי הלכתי לקחת אותו וזה בדיוק
מה שאני ראיתי על הAN8 ULTRA ABIT שם!
ועכשיו אני מתלבט האם להגיד להם החליף את הלוח ללוח עם הכל מוטבע על הלוח בלי מדבקה.
(אפילו פתחתי על זה נושא)
שאלה: האם גם לך אמרו שהלוח לא מתאים למשהו שהוא אמור להיות מתאים?
כי אצלי הזמנתי זכרון RAM עם CL2.5 והם אומרים שזה עובד משום מה רק עם כאלו של  CL3 .
ואאאאאאאאאייי אחי זה באמת עושה לי בעיות אם זיכרון של A-DATA שהוא CL2.5
האם זה באמת קשור?
OK.
נראה שיש לנו את אותה הבעיה!
אבל הסתכלתי בmenual של הAN8 ULTRA ורשום שם
בפרוש שהלוח אמור לעבוד עם CL2 ,2.5 ,3 ! אז מה הבעיה???
חוץ המדבקה שמאוד מחשידה הלוח מבחינה חיצונית
נראה ממש כמו AN8 ULTRA (גם הסידור על הלוח וגם הפנל האחורי שבו יש 6 אודיו+מחבר אופטי
שזה קיים רק ב AN8 ULTRA וגרסת הSLI , לעומת הלוחות האחרים בסדרה
שיש להם 5 אודיו + 2(יציאה,כניסה)אופטי.)
אז מה עושים???
ואיפה קנית ? בKSP?
ויותר מעניין
Shurikpus
על הלוח שלך יש הטבעה AN8 Ultra או מדבקה?
Abit AN8 Ultra
אופס לא שמתי לב שזה הדיון שלו
Shurikpus
תנסה להוריד את המדבקה
או לפחות חלקית לראות מה כתוב מתחת למדבקה
זה מביקורת של FATAL1TY AN8:
Also note it is very important to make sure you have the correct memory latency settings or you will have booting problems. In this case I was using the Corsair XMS memory and it did not auto set properly, I had to adjust this manually
תבדוק שההגדרות של הזכרון בביוס, תואמות את ה SPD של הזכרונות.
http://www.marnscda.com/review03_19_05.htm
שלום לכם....
גם לי יש את הלוח הזה וקניתי אותו ב KSP בראשל"צ....
עדיין לא בדקתי את עניין המדבקה....
בכל מקרה,יש לי שאלה.
יש לכם ביציאות של הלוח אפשרות לחיבור מדפסת?
כי לי אין, ורציתי לדעת אם כך זה אמור להיות....
ztahie,
שלום לך ג"כ...
דווקא עכשיו זה מעניין אותי לדעת-
איזה זכרונות יש לך ?
וגם לך יש מדבקה עם AN8 ULTRA במקום הטכעה על הלוח עצמו??
(אם היית בKSP ראשל"צ לאחרונה - סביר להניח שראית אותי. הייתי שם
די הרבה בזמן האחרון...)
אם אני זוכר נכון, לפני כמה חודשים היה פה דיון על ההבדל בין NF4 הרגיל לגירסת ה 4X. שם דובר על כך שב 4X הגירסה היא A2, מה שאומר שהשבב לא עבר את כל הבדיקות ותומך רשמית עד 1600MHz מהירות HTT, בעוד שבגירסה הרגילה הגירסה היא A3 והיא תומכת רשמית ב HTT של 2000MHz.
האם גירסת ה ULTRA היא גם כן A3? אני לא בטוח, אבל מה שכן בטוח הוא שיש לו לפחות NF4 רגיל (במהירות 5X).
יש לי זכרונות שך
512 MB
400 Mhz
V-DATA
את עניין המדבקה לא בדקתי .....
