מחשב שהוזמן, דעתכם בבקשה...
הזמנתי מחשב רציתי לדעת מה דעתכם עליו
האם יש צורך בחלקים שונים ?
Thermaltake Sviking VA4000BWS (
http://www.thermaltake.com/xaserCase/sviking/va4000bwssviking.htm)
P4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit
GIGABYTE 8I945G-MF (http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Products/Products_GA-8I945GMF.htm)
WESTERN DIGITAL 160GB SATA II 7200RPM 8MB
Aenon DDR-II 256 MB (533Mhz) X 2
NEC 3540A
האם זה מחשב לאוברקלוקינג ?
ספרו לי קצת על המארז :-)
תודה מראש,
חן.
תקח מעבד AMD עדיף מאינטל,ולמה זכרונות 256MBX2 ? אתה יכול לשים 512MBX2 .. ומה עם ספק כרטיס מסך ? יש לך כבר את החלקים האלה
תגיד מה החלקים שלך,ספק,כרטיס מסך וכו'..
אוקיי מה התקציב שלך ומה המטרות של המחשב?
אחי.. למה אתה מביא לנו את המפרט לפה אם כבר הזמנת אותו........... זה ממש טימטום...
נגיד צריך להחליף כמה דברים, זה כבר אבוד..
כל מקרה אם אתה עוד יכול אז תחליף לAMD, שים כרטיס מסך.. שים 512MB x2
סתם לדעת דעתכם
הכל אפשר לשנות
כרטיס מסך אין לי צורך כרגע, אני חייל אין לי זמן לשחק
אקנה באשתחרר עוד חצי שנה
ספק 500 וואט קניתי שעולה 120 שקל, CD-GAL אמח חושב, זה משנה ?
וזיכרונות רציתי 677 אבל לא מצאתי בשום מקום ...
המחשב הזה נחשב חזק ?
ואיך המארז ?
חן
איך תפעיל את המחשב בלי ספק כוח?!
חוץ מזה המארז דיי גרוע.
אחי הספק ישרוף את את המחשב.. חרם זה מעבד 64 ביט ..
לא הבנתי.....
אתה לא רוצה לקנות ברטיס מסך בכלל?? איך?? לאן תחבר את המסך....
ואיך המארז ?
חן
המחשב הזה רחוק מלהיות חזק (מצטער להגיד לך...)
המארז... טוב bose כבר אמר לך...
וחבל שלא התייעצת בנו קודם לכן
למה המארז לא טוב ?
מה צריך לשנות ?
הייתי חייב לקנות בדחיפות המחשב הישן הלך.
חן
למה המארז לא טוב ?
מה צריך לשנות ?
חן
נו והיה כל כך קשה לבקש פה מפרט?
היית מפרסם ותוך שעתיים כבר היית מקבל כמה מפרטים הרבה יותר טובים ממה שקנית.
בכל אופן
מה כל כך לא טוב בו ?
מה רע במארז ?
הוא בא עם 2 מאווריים 120MM
בנוסף, מה ההבדל בין ספק 500 ב90 ש"ח לספק 480 ב520 ש"ח ??
חן
Chura
יש המון המון המון הבדל
החל מהספק אמיתי (ולא עלק "500W" שמוציא 250 אם בא לו)
ועד להגנות שונות ומשונות
בדרך זה אומר קבלים נגדים טכנולוגיות ואלקטרוניקה מהשורה הראשונה
מול הזבל שבזבל בספקים הזולים
בכל מקרה המעבד והלוח בסדר (ד"א יש שבב האצת גרפיקה מובנה על הלוח)
ההארד דיסק בסדר אם כי עדיף Hitachi
הזכרונות לא מוכרים ו 512MB סה"כ זה לא חכם לקנות
הצורב DVD בסדר
והמארז יקר מדי ללא סיבה
במקום המארז הנוצץ (שהוא לא כל כך נוצץ במציאות) עדיף לקחת משהו סולידי עם ספק כוח נורמלי
המעבד והלוח בסדר זה כבר טוב
חשבתי שהם לא טובים לפי התגובות השראיתי פה
נכון, יש מאיץ גרפי בסיסי.
המחשב לא מיועד למשחקים כלל.
בעוד כשנה יוחלף למשהו הרבה יותר עבור משחקים
זיכרונות להחליף ?
והלוח תומך DDR2 667, איפה משיגים זיכורונת כאלו ?
תודה רבה ליאור.
חן
לא צריך 667MHz בעיקר מהסיבה שהם עדיין יקרים
אבל אפשר להשיג ברוב החנויות זכרונות כאלה (הנפוצים יותר הם ה PQI, OCZ, GeiL)
תגידו לי מה להחליף כדי שאני אחליף :-)
AMD אני לא יכול לקחת משום שמשפחתי עובדת בINTEL :-) בעייתי...
אבל כל השאר אפשרי
חן
ההצעות שלי אינן כוללות מעבר ל AMD
