עזרה בבקשה: אני מרכיב DESKTOP חזק במקום שרת
שלום,
אני רוצה להרכיב DESKTOP חזק, שצריך CPU חזק וגישה מהירה לדיסקים (גדולים).
המחשב ישמש את החברה שלי בשלב הראשון של הקמתה, במקום שרת חזק (שכרגע איננו יכולים לקנות).
התוכנה שלנו מבוססת על הרבה מידע (בין 300 ל-500 GB), ואלגוריתמים כבדים.
הרכבתי את המפרט הבא:
מעבדי ?AMD?: Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD?: ASUS A8N-E S-939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra
זכרונות: 1024Mb 400MHz Samsung X 2
כרטיסי מסך? RADEON X300 SE 128MB PCI-E, DVI , TV
דיסקים קשיחים: Western Digiatal 250GB SATA II 7200RPM 16MB X 2
צורבים: NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים: HEC Compucase CI-6919 400W
Total price 6167 ¤
1. מה ההבדל בין AMD64 ל-VENICE CORE?
2. האם המפרט הזה מוצלח? אפשר לשפר אותו איכשהו?
3. אני מתכנן לרוץ ב-RAID 0 כדי לקבל מכסימום ביצועים מהדיסקים. אני יודע שזה לא חכם מבחינת שרידות, אבל אין לי בעיה כי במקרה הכי גרוע ובו דיסק נדפק - אני אבנה את המידע מחדש. המערכת צריכה לרוץ כ-3 חודשים ואח"כ יהיה שרת במקומה, כך שאני מאמין שיהיה בסדר בנושא הזה.
4. האם אפשר לשפר את הדיסקים איכשהו?
5. האם אפשר למצוא פתרון יותר זול לכרטיס המסך? אני לא צריך כ.מסך איכותי בכלל, כי המחשב ישמש רק לתכנות והרצה של תוכנות פשוטות.
תודה לכל מי שיכול לעזור!
מוטי.
זה יהיה הרבה יותר טוב:
קנה את זה מ KSP:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 2250 1 2250
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE 690 1 690
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK) 350 1 350
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
200GB SATA II 7200RPM 8MB 595 2 1190
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 255 1 255
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6919 400W 422 1 422
Total price 5207 ¤
ואת זה מלוגיק:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6290
X2
סה"כ כ 6500 שקל.
שמתי רק 2X200 כי הקפיצה ל 250 די גדולה, אבל תקבל כפול ליבה שיכול לשמש בתור שרת לא רע בכלל ויהיה הרבה הרבה יותר טוב ממה שרצית לקנות (תחשוב, שני ליבות 3200 במקביל).
או שתקנה את זה ישר מלוגיק:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
2 6290 DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memory 660.00 ¤ 2 1320 ¤
3 5926 Foxconn 3GTH001 USB&1394 Front True Power 300W FSP Case 330.00 ¤ 1 330 ¤
4 4853 Gigabyte Radeon X300SE GV-RX30S128D PCI-e 128Mb DVI Bulk Video Card 315.59 ¤ 1 315.59 ¤
5 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 270.00 ¤ 1 270 ¤
6 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
7 6965 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 570.00 ¤ 2 1140 ¤
6390.59
רק תשים לב שהספק שבא עם המארז הוא של FSP בתקן ATX2 , דואל רייל, שיתן לך 14 אמפר על רייל אחד ו 8 אמפר על השני כמו פה:
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=212
הספק שבא עם ה COMPUCASE6119 הוא 400 וואט, אבל בא עם רייל יחיד של 18 בתקן הישן. הוא יחזיק את המערכת, אבל גם ה FSP.
VENICE CORE היא אחת הליבות של AMD (קור= ליבה. וניס= השם שלה)
ובקשר לRAID- כדי להגביר את הביצועים בלי לקחת סיכון, אולי תעשה מערך RAID 10, אם אתה יכול כמובן
חברה מי שלא מבין שלא ייתן עצה !
אל תשתמש ב-RAID 10 כי תצטרך 4 דיסקים של 200 וזה לא RAID יעיל.
תקנה בקר HIGHPOINT 1640 ו-3 דיסקים של 250G.
ככה תקבל 375G נפח עם גיבוי ב-RAID 5.
במקרה שדיסק אחד יקרוס המידע נשמר והמידע משוחזר.
אתה יכול לקנות מגירות HOT SWAP אם אתה רוצה תחזוקה נמוכה.
ככה במקרה של קריסה - שולפים דיסק, מכניסים חדש והמערך ב-RAID נבנה מחדש.
אני מצטרף להמלצה של INTEGRAL - עדיף FSP עם FOXCONN.
HEC אחלה מארז - ספק לא משהו בכלל.....
גם לוח ALBATRON פחות בעל מוניטין של אמינות.
לוחות ASUS לא מומלצים ל-AMD.
ABIT לעומת זאת בעל מוניטין מעולה.
3800 אידיאלי לשרת אבל במחיר מומלץ להשקיע הכי הרבה בדיסקים ובקר.
גם מעבד 3200 יריץ את היישומים שתיארת לא רע בכלל.
הייתי הולך על SEAGATE במקום WD. יותר אמין וביצועים כמעט זהים.
סדרה 8 של SEAGATE יותר מהירה מרוב הדיסקים SATA II שיצאו לשוק.
זכרונות סמסונג בלבד.
שים דגש על אמינות.
אלבאטרון חברה ששמה דגש על אמינות בלוחות (למשל, משתמשים רק בקבלים יפניים). התקנתי לא מעט לוחות שלהם ואין בעיות. יש הרבה לוחות NF4U טובים. האלבאטרון זול כי יחסית אינו מפוצ'ר בדברים שהוא לא צריך כמו ציפ 8.1 וגדו'... והחסכון מאפשר להשקיע במקומות אחרים שהוא צריך.
חבר'ה, תודה רבה על העצות.
בניתי מפרט חדש בהתאם להערות שלכם. מה דעתכם?
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
1024Mb 400MHz Samsung ECC 860 2 1720
250GB SATA II 7200RPM 16MB 780 2 1560
Total price 7297 ¤
+ ספק כח יותר חזק במקרה הצורך.
1. השאלה שלי לגבי ה-VENICE CORE היתה למעשה: מה ההבדל בין VENICE CORE לבין ATHLON "רגיל"? שני המעבדים 3200+, רק שה-VENICE הוא סוקט 939. האם זה ההבדל היחיד ביניהם? אולי ליטוגרפיה שונה? האם יש הבדלי ביצועים?
2. אני אשאר עם WD היות ויש לי נסיון אישי מצוין איתם (וגם עם השרות לגביהם). אני אשאר עם 250GB X 2 למרות שזה מייקר, כי יכול להיות שה-DATA שאני אעבוד איתו יהיה יותר מ-400GB ולכן אני מעדיף לא לקחת סיכון כאן.
3. אני לא צריך שרידות למערכת, ולכן אסתפק ב-RAID 0 רק כדי לקבל ביצועים מהירים יותר. כפי שאמרתי - בשלב כלשהו נעבור לשרת. המכונה הזו היא קריטית רק לטווח הקרוב, וגם אז - אם תהיה תקלה, נסתדר.
4. integral, אני לא מצליח לפתוח את הלינק מ-logicpc. נראה כאילו האתר של החנות לא מגיב. אני משער שהלינק הוא לזכרונות SAMSUNG. מה ההבדל בין הזכרונות ששמתי מ-KSP לבין מ-LOGICPC? שניהם SAMSUNG 1GB.
תודה רבה לכולכם!
מוטי.
הסמסונג מ KSP הם ECC ומלוגיק לא.
אני בכלל לא בטוח שהאביט תומך בזכרונות האלה. לפחות ממה שכתוב במפרט שלו:
Support 4 DIMM Dual DDR 400/333/266 non-ECC memory
http://www.abit-usa.com/products/mb/techspec.php?categories=1&model=278
חשוב שיהיו שני סטיקים של גיגה ולא ארבעה סטיקים של 512 כי בארבעה סטיקים הזכרון עם ה NF4U לא יכול לעבוד ב COMMAND RATE של T1.
לגבי ספק - עדיף ספק בתקן 2 ל NF4U. אתה יכול להשיג ספקים של FSP בנועה:
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=535
ליבת VENICE היא אחת הליבות שיצאה בסוקט 939 לאתלון 64 ביט (ה"יורשת" של ווינציסטר עם בקר זכרון משופר) . הליבה של 64X2 נקראת מנצסטר.
המון תודה על העזרה!
כל הכבוד על הנכונות להסביר ולעזור :yelclap:
מוטי.
