OMG אני מפחד על הH10
אתמול באתי להטעין את הH10 שלי, השארתי אותו ללילה. קמתי בבוקר אני קולט שהתבלבלתי בין המטענים של הH10 לשל אחד הפלאפונים בבית!!!
המכשיר היה חם מאוד אני מפחד שיכול לקרות לו משהו :(
כבאתי להפעיל אותו הוא לא נדלק, חיכתי קצת ואז הו נדלק ורשםם שאין בטריה.
ואז כשחיברתי אותו למטען הנורמלי הוא נדלק.
יכול להגרם לו נזק?
תראה עקרונית אם השתמשת במטען עם הספק יותר נמוך מהמטען המקורי לא צריכה להיות בעיה
אבל אם השתמשת עם מטען שההספק שלו גדול יותר
אז יכול היות שהיית שורף אותו
לא נראה לי שגרמת לנזק
אבל פעם הבאה שים לב1 :smile1:
מטען של פלאפון מספק מתח נמוך יותר ממטען של נגן
בגלל זה לא קרה כלום
ואם הכל עובד אז מה אתה רוצה?
לא קרה כלום
איך החיבור של המטען של הפלאפון היתאים בכלל?
מה זה איך?
כנראה שהתאים...
הוא לא אמר איזה פלאפון זה
את החיבור חשמל צריך לחבר לכבל המפוצל שלו והחיבור הזה נראה כמו של פלא... גם לי זה קרה פעם ולא קרה לו כלום...
תודה חברה.
המטען הוא של NOKIA.
אבל יש משהו מוזר.
בצהריים כשחזרתי מהבית ספר אז הפעלתי אותו והיה רשום בטריה מלאה.
עכשיו אני בא לפתוח אותו והוא לא נידלקת.
אני בא להטענה עוד פעם והוא כן נדלק.
אם קרה נזק זה רק לבטריה נכון?
ומה זה יכול להיות?
יכול להיות שגרמתה נזק מזל שיש לך בטריה מתחלפת אני ממליץ תרוקן אותו עד שהוא ימת ולא ידלק תמלאה אותו עד הסוף ככה 3 פעמים עם אחרי זה זה לא מסתדר תקנה בטריה חדשה
אל תלחץ...
מקסימום תחליף בטריה
מישהו יודע איפה אפשר לקנות בטריה לH10 וכמה היא עולה?
אם אני לא טועה ארקדיה מחליפים בטריות מקולקלות
גם אם לא קניתי משם?
סעמק זה יקר הבטריה :(
הוענתי כבר 3 פעמים. כל פעם זה מתרוקן אחרי כשעה וצריך להטעין. (עוד כשמכשיר מכובה!)
תתקשר ותשאל...
אם לא תשאל איך תדע?
