חוסר התאמה של לוח ABIT לזכרון CL2.5?+שם דגם הלוח על מדבקה-תקין?-אולי נפתר-
כבר שמעתי סיפורים ש-KSP מתקנים לוחות אם ומוכרים אותם כחדשים... ישמצב שזה לא לגמרי רחוק מהאמת\
בכל מקרה אני לא חושב שקיימת סיבה אמיתי לעניין הזה ולגיטימי לגמרי שתכריח אותם להחליף לך לוח (אולי שדרוג אפשרי..) לאחד נורמלי
וכמובן במידה שהמחשב חדש בתקופת אחריות
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
המחשב לא סתם חדש בתקופת האחריות - הוא רק הורכב ונמצא עדיין בחנות!
והאם יש עדיין סיבה להחליף לוח, אם באתר שנראה רציני מופיעה תמונה (תמונה צורפה ע"י cool boy pp תודה.)
של הלוח הזה במצב שלי-כלומר עם מדבקה במקום שם הדגם מוטבע בלוח ולא נראה שזה הטריד אותם
- הם לא העירו על זה או משהו.
אבל - כיוון נוסף שיכול להיות אפשרי -יכול להיות שהבעיה לא בחומרה (לוח,זכרונות)
אלא בדרך התקנת הWIN? כי הרי הבעיה היתה שלאחר מסך כחול הWIN לא עלה (להתקנה)
יוצר מזה נזכרתי שהם אמרו גם שהHD ( של 160GB) זוהה רק כמו 130G כאשר השתמשו בזכרונות CL2.5.
זה מעיד על משהו??
יש לציין שוב, שעם CL3 הכל כנראה עובד.
זה מעיד על כך שהם לא התקינו Win XP SP2 אלא SP1 או ללא SP בכלל
בכל מקרה כדאי לנסות על לוח כזה שאתה רואה שהוא יוצא מקופסא סגורה אם יש את הבעיה של CL2.5
יכול להיות שיש סוף טוב לסיפור (ואז KSP יצאו בסדר):
אומנם הקינגסטון CL2.5 לא תואם ללוח (בררתי באתר של קינגסטון)
וגם לא הטווינמוס - שזה עדיין תעלומה בשבילי...
אבל מסתבר ש (ADATA (CL2.5 כן עבד עם הלוח הזה.
אני אדע פרטים יותר ודאיים כשהמחשב יהיה אצלי ויפעל ואבדוק מה באמת יש בתוכו
ע"י תוכנות מתאימות (הסתכלתי פיזית על פנים המחשב המורכב ונראה שזה בסדר)
מכל הלינקים והפורומים הרשמיים שניתנו פה נראה שיש ללוח בעיה לזהות זכרונות של מספר חברות
באופן אוטומטי וכדי שהכל יעבדו כמו שצריך יש להגדיר את הCL שלהם באופן ידני בביוס.
(אני אישית לא מתעסק בביוס וכאלו אז רציתי שהמחשב כבר יפעל לי כראוי בלי צורך בהתעסקות שלי. )
אתה יודע -זה נכון -הWIN XP PRO שנתתי להם להתקין הוא ממבצע של הסתדרות המורים -ללא SP2
(שצריך להוריד מהאינטרנט) אבל בכל זאת - מה הקשר לWIN שהרי הוא לא הותקן בכלל!
אחרי המסך הכחול של ההתקנה המחשב לא עלה !(כך לפחות אמרו לי ) אז מה הקשר לWIN ???
וגם - אם זה הWIN - אז איך זה שיש זכרונות שאיתם המחשב כן יעבוד כמו שצריך?( CL3 קינגסטון, ADATA למשל)
בכל מקרה - בינתים זה הכל - תודה לכל המגיבים על העזרה - ונקווה שלא ימשכו הבעיות .
מה שכן רואים שללוח הזה שנהיה די פופולארי - יש כמה בעיות (תאימות לזכרונות וכו) שצריך לידע
עליהם את מי שמבקש לקנות אותו. אני עדיין חושב שעל הנייר לפחות, הוא נראה לוח טוב מאוד יחסית.
הקשר ל XP SP2 היה בגלל שהמחשב זיהה 130GB בלבד ולא 160GB
בכל מקרה זה פשוט מעיד על בעיה עם זכרונות Kingston CL2.5 ואולי TwinMOS CL2.5 (אבל הטווינמוס צריך לבדוק לעומק)
בכל מקרה אלה לא זכרונות שממליצים עליהם פה (הקינגסטון)
אוקיי,
גם לי יש לוח ABIT
דגם AN8 ULTRA עם זכרון A-DATA .512MB
קניתי אותו מ KSP בשבוע שעבר.
הרכבתי לבד, והכל תקין, אין לי שום בעיות עם הלוח\זכרון.
אם אתם רוצים שאבדוק משהו תגידו לי.....
ztahie,
תתחדש!(יש לי אינטרס ששלך יעבוד - כי אז גם שלי יעבוד... ;) )
סתם מעניין - אם תוכל -תבדוק אם יש לך מדבקה צהובה עם שם הדגם AN8 ULTRA או ששם הדגם
מוטבע על הלוח.
ולך יש ADATA שעובד תקין עם הלוח - זה מה שיש לי עכשיו שאמור לעבוד - אז עד כאן זה מתאים לפרטים שידועים לי..
מה שכן - שלחתי שאלה לגבי מקוריות הלוח עם המדבקה והענין עם הCL2.5 לABIT .הם לא ממש ענו לעניין (הם האשימו את בקר הזכרונות של הAMD
בחוסר התאימות), אבל הדבר המצחיק הוא -
שהם אמרו שאם יש לי ספק לגבי מקוריות הלוח מחנות מסוימת אז אפשר לבדוק בWHERE TO BUY אצלם באתר . בדקתי, ומי הנציגות שלהם בישראל? KSP...
בכל מקרה גם בגלל זה וגם בגלל שראיתי את הלוח עם המדבקה בכל מיני בקורות ואתרים שונים - (יש בקורות טובות ויש פחות ...) אז הוא כנראה מקורי.
אני יבדוק את זה מחר בערב ואחזיר תשובה.
