חוסר התאמה של לוח ABIT לזכרון CL2.5?+שם דגם הלוח על מדבקה-תקין?-אולי נפתר-
זה שהדגם על המדבקה אומר דרשני
שיחליפו לך לוח או שתבצע בדיקה כמו שצריך בעזרת תוכנות ניטור
בהחלט יתכן שהם שמים לך את הלוח הלא נכון
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
להתעסק עם הצ'יפסט זה יעלה להם יותר מהלוח nF4 Ultra מראש
ואי אפשר לזייף ב CPU-Z (התוכנה עצמה יכולה לזהות לא נכון לפעמים אבל ה nForce 4 Ultra מזוהה בסדר גמור עד כמה שזכור לי)
מה שכן יכול להיות שהלוח הזה בא מתיקון או משהו כזה
לדעתי אחרי כל האינפורמציה הזאת כדאי לבקש שישימו לך לוח שאתה רואה שהוא יוצא חדש מקופסה מקורית
טעות שלי לגבי הזכרונות :kopfpatsch:
ויש A-DATA בCL2.5 (אם זכור לי טוב)
וכנראה שהקינגסטון באמת לא תואמים ללוח
אבל אין סיבה שכול זכרון אחר לא יהיה תואם
וכמו שהציעו (אנשים פה ואני) או שתוריד תמדבקה או שתבקש ל"ראות" תלוח "יצוא" מהאריזה שלו
או בדיקה בתוכנה (CPU-Z)...
ובגדול תתחיל עם הזכרנות תנסה כמה זכרונות מחברות שונות (לא חסר חברות :smile1:)..של CL2.5 אם באמת אף אחד מהזיכרונות
לא עוזר והמחשב לא עושה פוסט (וזה יהיה ממש ממש מוזר)..
אז תעבור ללוח ותבקש להחליף אותו (ו"לראות" אותו יוצא מהאריזה שלו)..
וסתם אם תוכל ככה לידע כללי תנסה להשים זכרונות עם CL3 ולהוריד אותם לCL2.5 בביוס
תבדוק אם זה עובד :smile1::screwy::smile1:
שימו לב! כנראה שאני לא לבד!
עוד מישהו פרסם שיש לו מדבקה על הלוח AN8 ULTRA!
אז - האם זה אומר שבאמת קיימים כאלו לוחות בסדר או שיש פה משהו חשוד מאוד...
בכל מקרה: זה לגיטימי לבא לחנות ולומר להם להחליף את הלוח אם-
כי המחשב בעיקרון כבר הורכב ז"א מה הסבירות שהם יסכימו?
והכי חשוב:
האם יש פה מישהו -אן שאתם מכירים מישהו -שיש לו לוח ABIT AN8 ULTRA
שמוטבע עליו כל השם ועובד עם זכרונות CL2.5 ? או לוח עם מדבקה שעובד טוב וידוע
שהוא מקורי? כל מידע ממי שיש לו את הלוח הזה עובד יתקבל בברכה!!!
לי יש לוח אם כזה ויש לי זיכרונות של A-DATA של CL2.5 וזה באמת עובד לא טוב ועושה מסכים כחולים וריסטים
הם זה קשור?
בוודאי שכן , אתה זה שמשלם להם ולא להיפך ואתה צריך לקבל את מלוא התמורה לכספך.
תעשה את זה בטקט ותסביר להם שביררת ושגילית שיש בעייה עם הלוח הספציפי הזה שהם מוכרים ושאתה רוצה להחליף אותו , עדיף שהם יתבאסו קצת ויעשו עבודה כפולה מאשר שאתה תתקע עם מחשב שאתה לא מרוצה ממנו.
את האמת ב"להחליף" התכוונתי להחליף את הלוח הזה לאותו לוח אבל עם השם רשום עליו ממש (לא במדבקה)
וזה כרגע מה שנראה לי שאעשה. דווקא כשביררתי על לוחות אם לפני ההזמנה אמרו שיש עליו ביקורת טובות
ויחס עלות \ תועלת טוב. וגם אני חשבתי כך (ועדיין חושב)כשראיתי את המפרט שלו.
אבל - אם כבר להחליף לגמרי (נגיד אם אין להם את אותו לוח בתנאים שביקשתי) יש למישהו הצעה
(באותו מחיר בערך)?
ובכלל - האם יש מצב שהלוח הזה כן מקורי והכל (למרות המדבקה) והבעיה היא נגיד
בביוס שלא מסודר או מעודכן כמו שצריך, או משהו כזה??
אין סיכוי
ראיתי בביקורות שהריצו אותו על מגוון זכרונות כולל 2.5 במהירויות משתנות
אני לא רוצה להאשים סתם
אבל אולי KSP מוכרים את הלוחות האלה כחדשים בזמן שיש בהם איזה פאק מהמפעל
LIOR,
ידוע לך אולי זכרונות של איזה חברות הריצו בביקורות שראית?
כי למשל באתר של קינגסטון יצא לי להסתכל ולא ראיתי שהלוח הזה תומך
בקינסטון CL2.5. אבל מה לגבי טווינמוס? או חברות אחרות?
ת'אמת , בדיעבד ,לא כזה היה משנה לי CL3 או CL2.5 בזכרון. אבל
כל העסק עם המדבקה וזה שהלוח לא עובד עם מה שהוא צריך לעבוד - מאוד מטריד אותי.
עד כמה שזכור לי זה היה עם זכרונות TCCD כלשהם
לא זוכר איזה בדיוק
אבל אני כן זוכר שהם הגיעו ל 310 באס (DDR620) מה שבהחלט מצביע על TCCD
אינטגרל
יכול להיות שעלית על משהו.
כי אני ממש לא חושב שאם הלוח לא מזהה את הזכרון אוטומטית
יש להם במעבדה של החנות זמן לבדוק אם זה לא עובד בגלל שיש ערך לא נכון בביוס איפשהו.
אז מה אתה אומר - ללכת לחנות ולהגיד להם לבדוק את הגדרות הזכרון ולנסות עם CL2.5?
וכל זה בהנחה שהלוח חדש ומקורי (אם לא אין בכלל על מה לדבר..)
לא עדיף, פשוט בשביל להסיר דאגה מיותרת, לבקש שיחליפו ללוח בלי מדבקה -ועם שם הדגם מוטבע על הלוח?
תנסה את שתייהם
תבדוק בביוס את הערכים של הזכרונות
ואם לא עובד אז תבקש להחליף לוח
תראו מה מצאתי באתר : Hard|OCP
(איך מעלים לפה תמונה? -כי יש שם צמונה של הלוח עם מדבקה צהובה כמו שראיתי אצלי!)
זה ממש מה שאני ראיתי אצלי-אז זה אומר
שהלוח בסדר,לא?
אבל זה עדיי ן לא פותר את השאלה -
למה זה לא עובד עם הטווינמוסCL2.5???
ועובד רק עם CL3.
