חוסר התאמה של לוח ABIT לזכרון CL2.5?+שם דגם הלוח על מדבקה-תקין?-אולי נפתר-
בעיה חמורה!  :s05:
הזמנתי מחשב מKSP עם זכרונות kingston CL2.5  512*2 (תחסכו ממני את ההערות על המחיר) ולוח אם Abit AN8 ULTRA
היום התקשרו אלי בעת הרכבת המחשב ואמרו שהמחשב לא עלה עם הזכרונות האלו אבל כן עלה עם kingston CL3.
בקשתי מהם לבדוק עם הTwinMos שמסתבר שהם ג"כ CL2.5 (אגב,בניגוד למה שאמרו לי בחנות בהתחלה) ואמרו לי שג"כ לא עבד.
מה הבעיה?? הלוח הזה לא תומך בזכרונות עם CL2.5??? מה אכפת ללוח תזמונים שכאלו,הרי הם נורמלים לגמרי !! מה קרה?
אפשרויות:
1.עבדו עלי? למרות שזה לא סביר כי הרי הזכרונות שהזמנתי בהתחלה היו יקרים יותר מהCL3 לכן אין היגיון בלא למכור לי אותם.
2.יש בעיה בלוח? הלוח לא תומך בתזמונים מתחת לCL3? -אני לא ראיתי כזה דבר וזה יהיה מאוד מאכזב! (האם יהיה ניתן לבקש להחליף לוח??)
3.אולי צריך להגדיר משהו בביוס,להגיד ללוח לעבוד עם CL2.5,או משהו כזה שהם לא עשו?למרות שלמיטב ידיעתי אם הזכרון הוא כבר בא CL2.5
אז זה אמור להיות אוטומטי,לא? כי זה לא שמישהו ממהיר זכרון של CL3 ל2.5.
מחכה לתשובות. תודה מראש לעונים!
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
יכול להיות שפשוט אין להם Kingston CL2.5 או TwinMOS במלאי ולכן הם שופכים שטויות
ויכול להיות שהזכרונות שלהם פשוט פגומים (לך תדע אם הם שמו לך חדשים או זכרונות מעבדה שלהם)
יש משהו שהם לא אומרים לך תבדוק יותר לעומק
כי לא צריכה להיות בבבככללל בעיה :smile1:
קודם כל -תודה לכל העונים עד עכשיו...
OK הבנתי שמשהו לא מריח טוב.
אז מה אני יכול לעשות ? מחר (שישי) אני אמור לקחת את המחשב משם!
לבקש לפתוח שם את המחשב ולבדוק את הרכיבים?
לבקש לפתוח TWINMOS חדשים מולי ולהראות לי שזה לא עובד?
להגיד שהלוח תקול ולבקש שיחליפו לוח???
הם בכלל יסכימו?
מה אפשר לעשות??
קודם תשאל איזה זכרונות שמו לך בלוח שהוא עובד כרגע
תגיד להם שאתה רוצה לראות שיפתחו תמחשב
ויפתחו לך חבילה חדשה של הזיכרונות
יחברו ותראה שזה לא עושה פוסט (המחשב עולה)
תבקש אולי לבדוק כמה זכרנות עם אותם תזמונים (CL2.5/CL3)
אולי אחד מהם יעבוד (למרות שלא צריך להיות בעיה באף אחד מהם)..
אם במידה ובאמת כלום לא עוזר והמחשב מסרב לעלות
אז תבקש להחליף לוח
:smile1::screwy::smile1:
OK תודה.
עכשיו אני הולך!
חזרתי.
כמובן שלא היה להם זמן ביום שישי ואני חוזר יום ראשון.אבל זה לא הבעיה-
הכל בפנים נראה בסדר וחדש- חוץ מדבר אחד די מחשיד!!
הלוח אם (ABIT AN8 Ultra) נראה כמו שהוא צריך להראות(AN8 נראה שונה) וגם נראה חדש אבל
שם הדגם לא מוטבע על הלוח אלא כתוב ABIT וההמשך (AN8 ULTRA) במדבקה!!!
זה בסדר ,כלומר יש כאלו לוחות תקניים או שזה חמור עד כדי לדרוש את החלפת הלוח אם???
בנוסף אמרו לי שהבעיה היא שבהתקנת הWIN XP ישר אחרי המסך הכחול המחשב לא עולה
כאשר משתמשים בזכרונות עם CL2.5(נוסו לטענתם קינגסטון וטווינמוס) ועם CL3 (קינגסטון)
עובד .זה הגיוני?? אם כן איך ניתן לפתור את הבעיה ?
תודה מראש לכל העונים!
הגיוני רק אם הזכרונות פגומים
בקשר ללוח תוריד את המדבקה תראה מה כתוב מתחת
כנראה הזכרונות שהם ב"דקו" איתם תלוח פגומים
וזה מה שצריך להיות רשום לך על הלוח
(ריבוע כחול) אז תבדוק טוב
(תוריד תמדבקה שהם שמו ותראה מה יש שם
[attachment deleted by admin]
LIOR:
נראה לי שכתוב רק AN8 מתחת -אבל לא ממש הצלחתי להסתכל.(השארתי את המחשב בחנות)
שאלתי במספר חנויות - חלק אמרו לי שהם ראו רק לוחות שמוטבע עליהם השם והדגם
וחלק אמרו לי שזה תלוי והם כן ראו לוחות חדשים שיש עליהם מדבקה .
מה דעתך בענין - להחליף? להשאיר? מזויף ? מוחדש? :s05:
לגבי הזכרונות - מה שאמרו לי בחנות זה שישנם זכרונות שונים שיכול להיות שלחלקם אין תאימות ללוח -זה נכון?
ז"א איך לוח כזה לא עובד עם TWINMOS או KINGSTON עם CL2.5???
(הסתכלתי באתר של קינגסטון ובאמת בחלק של תאימות לפי לוחות אם-  בABIT AN8 ULTRA היו ברשימה רק עם CL3
זה ממש מוזר! - במיוחד אחרי שכולם פה טוענים שלא אמורה להיות בעיה.יכול להיות שלא הבנתי את הרשימה?)
taotao,
אני ראיתי את התצלום באתר של ABIT והשוותי- הלוח שראיתי נראה כמו בתצלום (שנראה שונה מאוד מAN8 סתם)
אבל רק לא היה רשום הכל אלא היה כתוב על הלוח ABIT AN8 ובהמשך מדבקה שעליה רשום AN8 ULTRA.
זה יעזור לי מאוד אם גם אתה תוכל להתייחס לשאלות שלעיל 8)
לדעתי לדרוש שהם יורידו את המדבקה (לפחות חלק ממנה שתוכל לראות מה כתוב מתחת)
ולהריץ תוכנת זיהוי חומרה שתוכל להגיד לך איזה צ'יפסט הלוח (אפילו CPU-Z זה יספיק)
וזה שהזכרונות נבדקו ספציפית עם ה CL3 לא אומר שהם לא עובדים עם CL2.5
אין שום סיבה בעולם (אבל שום סיבה) שה Abit AN8 Ultra לא יעבוד עם זכרונות CL2.5 וזה נשמע לי לגמרי מצוץ מהאצבע של ה"טכנאי"
LIOR! איזה תגובה מהירה :xyxthumbs:
לגבי הצ'יפסט -חשבתי על זה- אבל א"א לזייף דבר כזה?? (להחליף את הרכיב או משהו)
(אם כבר התעסקו בלוח)
ואם זה כן הציפסט הנכון- NF4 ULTRA הלוח בסדר?
-המערכת נבדקה עם זכרונות קינגסטון וטווינמוס שניהם עם CL2.5 ולא עבדה
ועם קינגסטון CL3 כן עבדה - זה מה שאמרו לי בחנות.
וגם אני לא מבין למה שהלוח לא יעבוד איתם.
שוב,מה שהם אמרו זה שאולי ישנם סוגי זכרונות (חברות שונות וכו) שהלוח לא תואם איתם.
ניסו לעדכן את הביוס של הלוח?
אני אישית לא מסתמך על שום מדבקה (תמיד אפשר להביא מאיפה שהוא אחת כזאת ולהדביק)
או שתסיר אותה ותראה מה קורה שם או שתריץ על המערכת תוכנה לזיהוי הציפסט וכו (CPU-Z)
שינסו לעדכן ביוס (למרות שאין סיבה אבל גם זה אופציה)..
ונכנסתי לאתר של קינגסטון וחיפשתי זכרונות אם תאימות ללוח שלך ועלו לי יפה מאוד גם זכרונת של CL2.5 ככה שלא נראה לי
שיש ממש בעיה בזכרונות
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/modelsinfo.asp?SysID=23560&mfr=ABIT&model=AN8+Ultra+Motherboard&Sys=23560-ABIT-AN8+Ultra+Motherboard&distributor=0&submit1=Search
לגבי הTWINMOS לא ממש מצאתי
אבל הקינגסטון מספיק כדי להוכיח לך/ולהם (לחנות) שיש תאימות והם אמורים לעבוד
ותגיד להם שינסו זיכרונות חוץ מקינסטון וTWINMOS אולי A-DATA או OCZ
ובקיצור תנסה עוד חברות עם CL2.5
וסתם לניסוי קטן תפעיל תמחשב אם זכרונות של CL.3 (קינגסטון/TWINMOS לא משנה מה שעובד)
ותכנס לביוס ותוריד להם תתזמונים לCL.2.5 ותראה אם המחשב עולה
,taotao
אבל בקישןר שצרפת הזכרונות קינגסטון CL2.5 הם רק על 333MHz !
כל ה400MHz הם CL3 !
אגב - הADATA הם CL3 .
ולגבי המדבקה - לא מסתמך, משמע לומר להם - "תחליפו לי את הלוח ותבנו את הכל מחדש"
למרות שזה נראה אותו לוח (חוץ מעניין שם הדגם ששנמצא במדבקה ולא מוטבע בלוח)?
