מפרט 15K לחבר
לפי מה ששמעתי DDR2 זו תוספת ביצועים די קטנה ביחס להפרש המחירים.
בכל מקרה, יש על זה ביקורת כאן, בזון.
יש ביקורת של DDR 2 אבל DDR2 זול מול יקר
מה שאני רוצה לדעת זה DDR1 מול DDR2 במשחקים, דסקטופ וכו'..
קצת הקדמת יש עוד זמן שיעבור עד תחילת 2006 אבל לא חשוב, דבר נוסף כרטיסי מסך רציתי לשאול לגבי חברת יצרני כרטיסי המסך ATI מול GEFORCE עד עכשיו שמעתי בעיקר אך ורק על GEFORCE מצד שני לפני שהגעתי לכאן שמעתי רק על INTEL בתור יצרנית מעבדים מעולה  :lol: בכול אופן רציתי לשאול האם הדגמים של השנה שנתים האחרונות יותר טובים מכרטיסי המסך של  NEVIDIA?
יש בדל משמעותית בין במחירים של אותם כרטסי מסך למשל האם הם מחשבים ליותר זולים ונותנים אותם ביצועים מאשר NAVIDA או שהם פחות או יותר אוו דבר?
תודה מראש.
ATi לקחה את הדורות האחרונים עם ה 9700PRO וה 9800XT אחרי זה בדור הקודם שעדיין אקטואלי GF לקחה בזכות תמיכה קצת בטכנולוגיה יותר מתקדמת ואפשרויות OC יותר גדולות ובנוגע לדור החדש עם ה 7800GTX הכל עוד פתוח עד שכל אחת מהחברות יוציאו את כרטיס הדגל שלהם
אך מה שיותר קובע לפעמים זה לא דווקא כרטיס הדגל אלה הכרטיס הכי כדאי שמאפשר גם יכולות OC גבוהות ויוצא הכי משתלם בסופו של דבר למי שאין 4k להוציא
בקשר לשאלה השנייה שלך :screwy: אתה סוטר את עצמך שם.... חוץ מזה ברור שכרטיסי מסך יותר יקרים יתנו יותר ביצועים מכרטיס מסך זולים... אי אפשר להשוואת בכלל
את ה high-End ל Low-End
לאט לאט אחד אחד
XtreeMan
אין הבדל ביצועים רציני, ההבדל ביצועים מתחיל להיראות במהירויות ש DDR לא יכול להגיע אליהם (800MHz, 1000MHz וכו')
doctorevil!
אכן כך
מבית אינטל אנחנו נראה את היונה (כפול ליבה) ואת המרום (שפותח בישראל) לניידים
לאט לאט אחד אחד
XtreeMan
doctorevil!
אכן כך
דווקא יש כבר זכרונות של 800MHZ
ויש גם 1000mhz (pc2-8000 אבל עד עכשיו לא הבנתי, אם כל מעבדי amd לא תומכים ב-ddr2 ורק מעבדי אינטל תומכים (חלקם) אז למי מייצרים את הזיכרונות האלה? האם ה-chipset nf4 בלוחות אינטל כן תומך ב-ddr2? מה צריך במעבדי אינטל בשביל לתמוך במהירויות כאלה, תושבת ? chipset או שהמעבד עצמו צריך לתמוך? אם תוכלו לענות זה יהיה נפלא.
ועוד שאלה, עד לאיזה תדרים מגיע ה-ddr1 ? (רק 400mhz?)? ואם הוא תומך בתדרים יותר גבוהים האם הוא יתאים למפרט שלי?
עריכה : עכשיו בדקתי ב-new egg ויש שם רשימה של כל התדרים ב-ddr1 ו-2...וכמו שראיתי ה-ddr1 מגיע עד 600mhz (pc-4800 , האם הוא מתאים למעבדי amd , וספציפית למפרט שלי?
כבר הרבה זמן אני מחפש דיון בשביל לשאול את השאלות האלה...ואם תוכלו לענות עליהם אני מאמין שאני אשכיל יותר בתחום.
בתודה איתי
slimshady
אבל הזכרונות עצמם עולים יותר מדי כסף, והלוחות רק 955X תומכים מה שעולה עוד כסף
למעשה גם 667MHz עולים יותר מדי
moonjib
1000MHz זה נתמך רק בצ'יפסט 955X וגם רק בחלק מהם
כל מעבדי AMD לא תומכים DDR2, ומעבדי אינטל בסוקט 775 יכולים לעבוד עם DDR2 בהתאם ללוח ולצ'יפסט (בעיקרון 915, 925, 945, 955 על סוגיהם תומכים DDR2 כאשר הראשון תומך גם DDR בהתאם ללוח)
ומייצרים את הזכרונות האלה לאנשים שקונים אינטל (שזה בערך 75% מהשוק כיום)
NF4 Intel Edition תומך DDR2
והתמיכות של DDR2 במהירויות שונות:
915 - עד DDR2-533MHz
925 - עד DDR2-533MHz
945 - עד DDR2-667MHz
955 - עד DDR2-800/1000MHz תלוי בלוח הספציפי
DDR מגיע עד למהירות 400MHz כדיפולט (ללא אוברקלוק), כאשר ה DDR לשיווק המוני הכי מהיר שיצא זה OCZ Platinum DFI nF4 Special שנבדק במהירות של 625MHz
כלומר ללא אוברקלוק כל זכרון (גם 625MHz) יעבוד על 400MHz
slimshady
moonjib
תודה רבה :hi: :hi:
slimshady
moonjib
תודה רבה :hi:  :hi:
