קובץ חסר, ווינדוס לא עולה...והתיקון לא עוזר למרות שזה מה שהמחשב הציע לעשות...
המחשב של דוד שלי החליט לא לעלות יום אחד...
הוא מראה לו את השגיאה הזאת:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\windows\system32\config\system
you can atempt to repair this file by starting stup using the original setaup CD-ROM
select 'r' at the first screen to start repair
עשיתי מה שהוא רשם אבל זה לא עזר...
יש הצעות?
תנסה לעשות סריקה של ה HD שלך לשגיאות דרך ה repair console שבדיסק התקנה של ווינדוס.(זה יקח הרבה זמן, תן לזה לרוץ)
זאת הפקודה :
chkdsk /r
אם זה לא עוזר באותו מקום אתה יכול לנסות להעתיק גיבוי של הקובץ מהמיקום הבא:
c:\windows\repair
כמובן שאות הכונן וספריית הווינדוס שלך יכולים להיות שונים.
הפקודה:
c:
cd\
cd windows\repair
copy system c:\windows\system32\config
הקובץ בעצם מכיל את הרג'סטרי שלך ואם הפעולות האלו לא יעזרו כנראה תצטרך לפרמט....
יש מצב שניסית לעשות אוברקלוק ואז זה הופיע?
אם כן פשוט תוריד מהירות..
זה יסתדר.
זה תמיד קורה אצלי כשאני מעלה יותר מידי..
קרה לי מספר פעמים ולא עזר כלום - לא צ'קדיסק ולא נעליים , הייתי צריך לפרמט.
הסיבה לתקלה אצלי היתה שנוצרו שגיאות ב ram ולכן אני ממליץ לך להריץ memtest לאחר ההתקנה מחדש של המחשב. אם ייתגלו שגיאות ,
החלף את הזכרון.
תריץ REPAIR של ה WIN דרך ההתקנה מדוס
ותריץ 2 פקודות שם אחרי שאתה בוחר את מערכת ההפעלה
הפקודות : fixboot
fixmbr
בדרך כלל זה מסדר את הבעיה
zoxs זה מה שאני ניסיתי לעשות
bizbuz לא עזר מה שאמרת...תודה על ההצעה
NuXeR לא עשיתי אוברקלוק
tmadman וירח אפל, אני אנסה את מה שהצעתם...תודה על העזרה
אני אעדכן בהמשך!
