צריך מפרט בר-מצווה D:
למה אתה הולכים על זכרונות כאלו מסריחים???
מה "מסריח" ב-Twinmos ?
אני לא בטוח בקשר למסך, יש מצב שאני אשאר עם המסך שלי (LCD שטוח של Jetway) אבל הוא כולה 17 אינץ',
והרזולוציה בו מסריחה פחד.
וממה שאני מבין פה הלוחות של DFI הכי טובים למשחקים,
חבר שלי אמר לי לקנות Abit (יש לו DFI) בגלל שזה בא עם קירור טוב ועם תוכנה לאוברקלוקינג.
בקשר לזכרונות אין לי שמץ איך עושים אוברקלוקינג כי כמו שאמרתי אין לי נסיון בזה,
אלא אם זה תוכנה ואז כל מה שצריך זה קירור איכות.
בקשר למסך- תצטרך להלחליט, אתה יודע, זה קצת קשה לבנות מפרט אם לא יודעים אם צריך מסך או לא......
בקשר ללוחות- DFI אם כבר הכי טובים לOC . (יש כזה דבר לוח שטוב למשחקים?!?). אבל יכול להיות שעדיף לך לוח כמו הA8N-E, או לוח של אביט (שהם בעלי קירור פאסיבי)
המסך ש-BOSE הציע עדיף בהרבה על המסך שיש לך (אני בספק מאוד גדול אם המסך שלך יריץ משחקים בלי שתראה מריחות על כל המסך).
אממ, אני קודם מעדיף שתעזרו לי לבנות מפרט בלי מסך, רק תיתנו לי את השם של המסך כדי שבמידה ואני מחליף (כמעט בטוח) אני אדע מה לקנות ולא אציק לכם שוב. אני מעדיף LCD דק, שטוב לגיימינג, אתם יודעים כל ה-ms וכו'.
ואנערף אחי אני לא מבין גדול בחומרה, ולמה כל פעם מביאים לי חלקים ל-OC (גם חבר שלי) למרות שאני אומר שאני לא יודע איך לעשות.
ואני רוצה לוח איכותי לא לוח קקה בינוני ומעפן, שתהיה לו תוכנה לאוברקלוקינג על כל מקרה.
תודה על העזרה,
פשוט שעכשיו אני מבין יותר בחומרה ולא צריך טכנאי מפגר שיתקע לי Geforce 5200 FX במפרט או מעבד אינטל מסכן.
שלום רב.
קודם כל מזל טוב!
בוא נתחיל, עם הסברים:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2300 ¤
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 1 240 ¤
  תודה ל- integral על ההצעה לשינוי הקירור למעבד מ- Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939.
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard  940 ¤
  • הצבת דרישה ל- אובר-קלוק. אני לא הייתי ממליץ על לוח מסדרת ה- Infinity פשוט מהסיבה שאין שום ביקורת עליו באינטרנט שמדברת על האפשרויות ל- אובר-קלוק ולעומת זאת סדרת ה- LanParty מוצלחת מאוד ומדוברת מאוד באתרים עם ביקורות לאובר-קלוק.
    ושוב, למי שרוצה לראות ביקורת בנושא: http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2337&p=6
    בעמוד זה (6) יש את המפרט שעליו בדקו את העסק וכולל את הלוח שבחרתי עבורך כאן. בכל עמוד נוסף תוצאות בתחומים שונים כמו קידוד/משחקים/אפליקציות לתחנות עבודה.
OCZ 1G (512Mbx2) Enhanced Latency Platinum REV 2.0 3200 Memory  1640 ¤
  • אוקיי. דבר ראשון אתה מתחיל עם 1GB זכרון ב- 400MHz ועם תזמונים נהדרים של 2-2-2-6-1T ב- 2.6Volt .
    דבר שני, למערכת A64 שפשוט נושמת על תזמון נמוך ובתקציב יפה כמו שהגדרת, לדעתי לא כדאי לשים זכרונות כמו ה- TwinMOS מהסדרה שרצה הרבה בהצעות כאן. הסיבה היא שאלו זכרונות שרצים ב- 3-3-3-8 או 2.5-3-3-8 ואין בכלל על מה לדבר עליהם ועל אובר-קלוק ברמות הגבוהות לא יעזור כלום.
    ולקינוח: אין דבר יותר טוב מאשר להביא לכם דוגמאות יפות למי שבא להציץ: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2386&p=3
    העמוד שהופנתם אליו (3) הוא המערכת שעליו כל העסק נבדק וכולל את הזכרונות שבחרתי עבורך כאן. מומלץ לעבור משם לעמודים 7 ו- 9-12.
    הזכרונות בביקורת הזו רצו על מעבד AMD 4000+ (FX53) Athlon 64 ולוח אם DFI LANParty nF4 SLI-DR כך שאתה יכול לקבל תמונת מצב די שקופה על היכולת של הזכרונות האלו.
Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card  2500 ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  510 ¤
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  270 ¤
  שחור שיתאים למארז
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  55 ¤
  שחור שיתאים למארז
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 427.17 ¤
  ושוב תודה ל- integral על ההצעה לשינוי הספק מ- HEC (Herolchi) 475 Power 2 fan Low-Noice Power Supply לאחד שעובד בתקן 2 החדש יותר וגם שקט יותר. לא לשכוח לבקש להזדכות על הספק שבא עם המארז.
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W  340 ¤
  מארז מצויין, מגיע עם שני מאווררים - 120mm אחורי ו- 120mm קדמי <==> שקט יותר בעבודה ועדין נותן תפוקת קירור יחסית גבוהה.
Computer Assembly 1 160.02 ¤
9382.19 ¤
משאיר לך להחליט על עכבר + מקלדת, זה די משנה אם אתה אוהב עכבר אל-חוטי או מקצועי למשחקים או מקלדת מולטימדיה רגילה או ארגונומית.
רמקולים - כנ"ל, שווה לך ללכת לחנויות כמו עתיד מחשבים או באג ולשמוע כמה מסוגי הרמקולים שתמיד יש להם בחנות מחוברים למחשב.
נ.ב. לגבי הזכרונות - אם אתה מחפש אפילו יותר מאלו, יש בביקורת שקישרתי למעלה את ה-
OCZ 1G (512Mbx2) Enhanced Latency Gold Limited Edition 4000 Memory שמהווים תוספת של כ- 510 ש"ח למחיר.
את ההצעה עשיתי דרך: http://www.logicpc.co.il והמחיר משקף את השינויים שבוצעו בעצתו של integral שנכתה לאחר הפוסט שלי.
שמוליק.
לגבי המפרט מעלי:
את ה HEC הזה הייתי מחליף לספק בתקן 2 שקט יותר ואיכותי יותר עם דואל רייל כדוגמת זה שיהיה הרבה יותר טוב:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
לא הייתי שם IGLOO LIGHT על 3800X2. בטח לא ל OC. ל OC קח את זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6331
הזכרונות יקרים ביותר. היתרון הגדול ב AMD נובע מה COMMAND RATE. התזמונים האחרים פחות חשובים. כל זכרון מותג סביר יעבוד ב T1 ואין ממש סיבה להשקיע בזכרונות כל כך יקרים. בפחות כסף אתה קונה שני סטיקים של 1 גיגה, כלומר 2 גיגה זכרון מה שיתן לך שיפור משמעותי בזמני טעינה של משחקים ועבודה במקביל. אם נוסיף את העובדה שה 3800X2 אינו בדיוק אוברקלוקר גדול (למרות שאפשר לעשות אוברקלוק נחמד) אז בזבוז כסף משווע לקנות את ה OCZ.
שלום integral.
סבבה: קיבלתי ותודה על ההצעה. תוקן.
שוב תודה על ההצעה, צודק בהחלט, תוקן, ואם היה להם את ה- Zalman CNPS 9500 כמו שיש כבר ל- Pandas לדוגמה אז כבר הייתי מציע אותו.
1. כמו שכבר הצעתי במפרט אחר - http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=139951.msg1176438#msg1176438
תמיד אפשר לקחת 2GB זכרון אבל הוא לא ציין למשחקים הכי חדשים שיש וגם אם כן, גם ההבדלים על Battlefield2 עם מפרט כמו שהוצע לו כאן לא בטוח שירוויח הרבה מ- 4 סטיקים של 512MB כל אחד שרצים בתזמונים ממש גבוהים של 3-3-3-8 או 2.5-3-3-7 וב- 400MHz. זו דעתי בנושא אבל הבחירה היא שלו.
2. בנושא האובר-קלוק, כדאי לך/לכם להתרשם מהביקורת הזו לדוגמה: http://www.legitreviews.com/article.php?aid=229&pid=2
המעבד שלכאורה אינו בדיוק אובר-קלוקר גדול עולה מ- 2.0GHz "סטוק" ל- 2.52GHz . ולאחר משחק קצר בתזמונים HT / DRAM:FSB הגיע הבחור ללא פחות מ- 2.7GHz. רק כדי לסבר את האוזן - Athlon64 X2 4800+  עם מחיר של 5450 ש"ח רץ ב 2.4GHz...
שמוליק.
כשדיברתי על 2 גיגה, דיברתי על שני סטיקים של גיגה. אם תשים 4 סטיקים של 512 זה ירוץ ב T2.
לגבי אוברקלוקר - אחד כן, אחד לא, אחד למה לא. ממה שקראתי, אנשים מתקשים לעבור את ה 2400. גם זה נחמד מאוד כמו שאמרתי קודם והלוואי ואני טועה.
