aklsp.dll , קפרסקי ואינטרנט שהפסיק לעבוד
שלום,
היום התקנתי את קפרסקי והוא גילה קובץ בשם aklsp.dll שנגוע בוירוס.
חיפוש ביאהו אישר את הטענה.
היו לי קשיים במחיקת הקובץ, כמו כן שמתי לב כשאשר הקפרסקי חסם את הקובץ , לא היה אפשר להשתמש באינטרנט במחשב.
לא ICQ ולא EXPLORER ולא כלום.
וכאשר ביטלתי את החסימה (שמתי את הקובץ ב-exclude) אז האינטנרט עבד בסדר.
עכשיו באופן מסתורי הקפרסקי הצליח למחוק את הקובץ, בלי שרציתי..
כך שאין לי אינטרנט במחשב :(
בדקתי במחשבים של אחי ואחותי ולהם אין את הקובץ המדובר - c:/Windows/system32/aklsp.dll
האם למישהו יש ?
האם מישהו יודע איך ניתן לפתור את הבעיה?
תודה רבה!
תודה, אבל זה לא עבד :(
להגדיר מחדש?
כלומר להסיר את כרטיס הרשת ולהתקין מחדש?
או איך בדיוק אני עושה את זה ל-TCP ?
המון המון המון תודה..
זה אמור לעשות את זה...
רשמת
netsh int ip reset logfile.txt
netsh winsock reset catalog
בדקת אחרי זה שהרשת עדיין מוגדרת?
אין לי SP2.
רשמתי רק את הפקודה הראשונה..
איך מתקינים את הפרוטוקולים מחדש?
שי לי תחושה שמשהו ב-winsock נדפק, ניסיתי להתקין אותו מחדש עם איזה קובץ של winsock2 שהיה לי.
אבל הוא לא מתקין את עצמו, הוא מיועד לwin95...:-\
יש סיבה שאתה לא מתקין SP2?
סליחה שאני מתפרץ אבל מישהו יכול להסביר לי איך להתקין SP2 אני חורש תאינטרנט כבר ימים ולא מוצא מאיפה להוריד
עשיתי כל מה שרשום באתר של מייקרוספוט כולל להתקין תתוכנת עידכונים המסריחה שלהם אבל אין לי שם תקובץ התקנה
באתר שלהם זו הדרך היחידה להוריד
מצטער על ההתפרצות ותודה
יש בסטיקי לינק.
יש סיבה..יש בעיה להתקין SP2 בסיום אני מקבל הודעה Access is denied.
אבל זו בעיה אחרת, כרגע אני רק רוצה לפתור את בעיית האינטרנט..
SP2 מורידים ב WINDOWSUPDATE....
אולי תנסה (לא ניסיתי):
http://www.cexx.org/lspfix.htm
* Double-click LSPFix.exe to run
* Select: (Advanced) "I know what I'm doing"
* Select: "aklsp.dll" (left pane)
* Click the right arrow to bring it to REMOVE (right pane).
* Then click the FINISH button. Restart your computer.
ה-SP2 לא מצליח להתקין לא מהתקנת קובץ ולא דרך ווינדוס אפדייט אצלי הוא נותן את השגיאה ההיא.
וכל החיפושים ברשת והפעלת הרשאות והכל, שום דבר לא עזר.
בכל אופן בדיוק מצאתי את התוכנה הזאת אחרי חיפוש ביאהו...
העברתי אותה על disk on key והפעלתי.
אוקיי אחרי ריסט קטנטן התוכנה פשוט הצילה לי את המחשב :)
תודה רבה רבה על העזרה IceBreak.
חיפוש פשוט ביאהו של aklsp.dll (internet) נתן תוצאות שהסבירו את הבעיה + פתרון (שהוא בעצם התוכנה שהבאת)
תודה רבה רבה!
ניצלתי מפרמוט..
עריכה נוספת :
משהו בכל זאת השתנה, לא בגלל התוכנה אלא בגלל הבלאגן עם הקובץ.
ה-LOGON השתנה לגמרי , הוא כבר לא צבעוני עם המסך Welcome.
אני זוכר שזה קרה לי פעם כשביטלתי איזה service, ועכשיו אני לא יודע איזה..
יש מושג?
סבבה, פעם הבאה, כדאי לחפש בגוגל לפני ששואלים פה, לא אחרי :)
תנסה ב CONTROL PANEL להיכנס ל USER ACCOUNTS ולבחור CHANGE THE WAY USERS LOG ON AND OFF, ותבדוק ש USE THE WELCOME SCREEN מסומן.
הסתדר .
המון תודה..
כן חח שאלתי ובו זמנית חיפשתי..
(בתחילה לא צירפתי את המילה אינטרנט בסוגריים וקיבלתי תוצאות של איך להסיר)
