מפרט ל-AMD3000 Venice core
אבל אין להם בכלל מבחר.
ו-5 מחשבים?? פשש... יפה..........
למה לא ? הוא נותנים אחריות ארוכה יותר ומניסיון השירות שלהם היה יותר טוב.
זה המחשב החמישי שאני קונה מהם ולא היו לי בעיות, ונקווה שלא יהיו גם בעז"ה.
עניין של טעם ? מישהו סבל מהם כל כך ?
אסור לדבר על חנויות בפורום.חיפוש ברשת יניב לך כל מני דברים על אייבורי.
אוקיי, מצטער לא התכוונתי.
זה מה שלקחתי בסופו של דבר ...
מעבדי ?AMD Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD MSI K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra)
זכרונות DDR 400 512MB 400MHz V-DATA
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 160GB SATA II 7200RPM 8MB
כרטיסי מסך MSI x300Hm 128MB dvi+tv out
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Recorders NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
ציוד רשתות מודם / פקס none
ציוד רשתות none
מארזים HEC Compucase CI-6A21 400W
מקלדות 2 Lang.
עכברים MS Optical + roll
רמקולים GPT 2.1 MODEL SW-205
מסכים LG1750HQ
שאלה לגבי המארז : רציתי לוודא שמה שהזמנתי הוא אכן מה שקיבלתי !!! מה עלי לעשות ? האם מספיק לראות את המארז מבחוץ ? איך ניתן לוודא שהגיע עם המארז הספק המתאים ואיך בכלל אני אדע זהו הספק שמתאים ?
שאלה שנייה : איך אוכל לדעת שהחברה הרכיבה לי את המחשב כמו שצריך ולא עשתה טעויות ? יש פה כל מיני סיפורים של אנשים שהרכיבו להם את המחשב לא טוב - חסמו מאוררים ...
תודה.
תעיף את כרטיס המסך הזוועתי הזה ויהיה לך מפרט טוב.
אני יודע שהכרטיס לא הכי טוב - אך זה מספיק לי בינתיים.
מה לגבי השאלה שלי ? לא קיבלתי תשובה.
למה אתה מתכוון חסמו מאווררים?
בכל מקרה הדרך הכי פשוטה זה לפתוח את המחשב ולראות מה הדגם שכתוב על הספק כח. (בהנחה שהם לא משתמשים במדבקה של אחריות)
מעבר לזה בטח ניתן לזהות אם זה ספק ג'נרי או HEC ע"י הסתכלות מאחורי המארז על המאוורר שלו.
בשביל לזהות את החומרה שהתקינו בלי לפתוח אפשר עם תוכנות כמו Everest.. אבל דגם של ספק זה לא יתן לך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכל העונים.
קניתי את המחשב. ואכן המארז היה בסדר עם ספק של HEC - לא בצבע שביקשתי אבל זה הבעיה הקטנה שלי כרגע.
כרגע יש לי שתי בעיות אחרות :
1. פיקסל שרוף שהופיע על המסך (LG 1750HQ) ברגע שהדלקתי אותו ובחברה אמרו לי שלא מחליפים מסך במצב כזה וגם אם כן זה יהיה טובה שהם עושים לי כי "אין להם מה לעשות עם המסך הם זורקים אותו לפח" - בטח ... - אני לא מאמין שזו המדיניות של LG אתם יודעים על זה משהו ?
2. הצורב רועש כשאני מכניס לתוכו מדיות - זה הגיוני ?
לסיום, חבל מאוד שלא הקשבתי לאלה שיעתו לי להתרחק כמו מאש ....
תודה.
באמת חבל..
עכשיו, בקשר לצורב אני לא יודע אם הוא מרעיש כי לא ראיתי כזה חיים
תשאל מישהו יש לו את הצורב.
בקשר למסך יש מדיניות החלפה לכל חברה... אצל LG ניראה לי אחרי 4 פיקסלים שרופים אתה מקבל מסך חדש.
KindaLost כל מה שלא תעשה...
ל - א ל - ק - נ - ו - ת ב - א - י - י - ב - ו - ר - י ! ! ! ! !
שמע לי ידידי אל תסתבך איתם הם כל כך גרועים!!!!!!!!
פשוט חארות אם הם לא מחליפים לך מסך שרק נקנה ויש בו פיקסל שרוף!
קנית באייבורי? ,כי אם כן אז זה די מובן.
למען ההגינות אציין שלאחר הרבה אבל הרבה מאוד צעקות ועצבים ונסיעות הלוך וחזור - הם החליפו וגם בחדש הייתה בעיה וגם בשלישי הייתה בעיה אבל הפעם פיקסל שרוף בצבע שחור.
ביקשתי את הכסף חזרה
והם אמרו שהם מסכימים רק שהם צריכים להכין את הצ'ק
בינתיים לקחתי את המסך עד ש"הצ'ק יהיה מוכן ..."
הסתבכתי איתם כבר - טעיתי אני יודע.
הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים אלא לאחר מעשה ומתפתים לחסכון של 200 ש"ח שעולה אח"כ בהרבה ושוב בהרבה מאוד כאב ראש וצעקות.
האם אתם יודעים שכל פורום רציני שנכנס בהם אי פעם (ז"א שהגולשים הביעו את מחאתם החוקית) הוזהר על ידם שייתבע על הוצאת דיבה - פחדנים.
ועוד יותר לא יאומן בפורומים נדחים אפשר למצוא תגובות של מנהל השירות שלהם - כנראה שהוא כמו הלקוחות יודע מה לחפש בגוגל ... :)
אתה מודע לעובדה שהכרטיס מסך גונב לך זכרון מהזכרון הראשי כן?
ההבדל ל X300SE פשוט שלא גונב זכרון זה מקסימום 50 שקל
ופרמיה של 460 שקל בשביל להחליף למארז שגם ככה עולה 360 שקל?
תשמע, היו כמה וכמה דברים שהיו אמורים להדליק אצלך נורה אדומה לפני הקנייה
HM זה בעצם SE עם זכרון של 32MB On Die מה שנקרא
על הכרטיס עצמו
ואת השאר (96MB זה יוצא) הוא גונב לך מהראשי
ה SE לא
