שאלה על קניית זכרונות, MHZ ותזמונים...
כמה דברים
קודם כל הנה הלוח ומסומן המיקום של הג'מפר
דבר שני
אני לא כל כך בטוח בזה אבל עד כמה שאני זוכר מעבד P-4 1700 עובד על מכפלה של 17X100MHZ
כלומר הזיכרון יעבוד רק בDDR200 ולא DDR266
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
אתה יכול לבדוק לי את זה?
ומה בדיוק אני עושב עם הג'מפר!?
גם לא נראה לי אני בחיים אצליח להגיע לשם!!! יש בליון חוטים בדרך...
בדקתי את זה ואכן מדובר על מעבד שרץ על כפולה של מאה כלומר בלי אוברקלוק הוא יעבוד עם DDR200
בקשר לג'מפר כמו שאמרתי כדי לעבוד עם DDR אתה צריך להוציא אותו מהמקום
תגיע לשם עם פינצטה
כמובן כשהמחשב מנותק מהחשמל ובזהירות
וזה בלי קשר ללוח נכון?
אז לא משנה כמה MHZ אני קונ, בלי OC זה לא יעבוד על יותר מ200???
בקשר לג'מפר, לא כל כך רואים בתמנה....
אני מוציא אותו מהמקום ו.....
זה כמו ג'מפר של HD?
התשובה היא כן לכל השאלות האלה
אני מוציא אותו ו....
מה האלאה?
איך שם?
עלל הHD יש תמונות....
ירח אפל - אתה טוען שבלוח הזה חייב להיות יחס 1:1 בין המעבד לזיכרון? לפי התמונות שבחוברת, יש אפשרות להגדיר את מהירות הזיכרון כ 266MHz, ואני דיי בטוח שזה לא קשור בכלל ל BUS של המעבד. אצלי למשל הזיכרון הוא DDR400, המעבד עובד ב BUS של 266MHz ולמרות שאני החלטתי להפעיל את הזיכרון בתדירות של 266MHz כדי שיהיה יחס 1:1, אני לא חייב - אני יכול גם להפעיל אותו בתדירות של 333MHz (היחס הוא 266:333 או 4:5 אם לא טעיתי בחישוב) בלי שום קשר ל BUS של המעבד - הוא נשאר על 266MHz. אני לא חושב שאפשר לקרוא למצב כזה overclock.
יחס 1:1 מומלץ או שזה לא משנה?
ואתם יכולים לחפש לי זכרונות עם SPD אוטו'?
smalul
אני לא מוצא אופציה של חלוקה בחוברת אבל בהחלט יתכן שזה שיש הגדרות נפרדות לזיכרון ולמעבד אומר שיש את האופציה
בהחלט יתכן שאני טועה
למען האמת זאת לא השאלה כאן
כי הזכרון שאיציק קונה הוא DDR400 אז אחרי שהוא יקנה נראה על כמה הוא יעבוד 200 או 266
לא קיבלתי תשובה על השאלה האחרונה חבר'ה....
ובאמת אני חושב שנחכה עם זה מהסיבה הפשוטה שזיכרון פחות מ400 MHז עולה הרבה יותר מ400 MHZ ולא שווה את ההשקעה....
ולכן אני קוהנ זיכרון של 400 ונראה למה נגיע אותי
אבל אני עדיין לא יודע איזה סוגק קובע את הSPD אוטו' ורק אם אני רוצה לשנות אז אני יכו - כאילו אני בעד זיכרון אוטו'...
מישהו!?
