שאלה על קניית זכרונות, MHZ ותזמונים...
נתוני המחשב שלי:
מעבד: Intel Pentium 4, 1700 MHz
לוח אם: ECS P4VXASD2 (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, AUDIO)
http://www.papab.com/mbp4vxasd2.htm
הלוח אם שלי תומך או באסדיראם או דידיאר והכוונה היא שלא שניהם ביחד, ובנוסף עד מהירות של 266 מגה הרץ
זיכרון: 256 MB (SDRAM)
=> 2 סלוטים תפוסים כאשר בכל אחד מהם 128 מגה של סדיראם, 1 במהירות של 133 ו2 במהירות של 100 מגה הרץ
NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 M
40 Gb Hard Disk
8.5 Gb Hard Disk
Windows XP Pro, SP2 - אחרי פירמוט!
החלטתי שזהו - אני לא יכול יותר ואני מתכוון להחליף לזיכרון טוב שישפר את הביצועים של המחשב!
אני רוצה 512 DDR וכאם גם הבעיה...
פחות מ400 MHZ לא משתלם כי הם יקרים מאוד...
מעל ממש לא
ולכן כנראה שאני אקח של 400 (אמרו לי שזה יעבוד במחשב שלי אבל על 266 אני חושב)
כפי שאמרתי, אני אצטרך להוציא את שני הסטיקים שלי יש ולשים את החדש...
עוד אמרו לי שאני יכול לקנות CAS 3 או CAS2.5 ואז דרך הביוס להוריד לCAS 2 וזה ישפר עוד את הביצועים...
בדקתי ויש לי אפשרות כזאת בביוס
מה שאני שואל זה אם הכל באמת אפשרי?
אני לא רוצה לעשות שידרוג גדול למחשב, משחקים אני מריץ במחשב השני וזה משמש בעיקר לגלישה, מסמכים, סרטים וכו'...
לא משהו רציני ולכן חשבתי ששיפור זיכרון יהיה הכי טוב
המחשב לא עבר/עובר/יעבור אוברקלוקינג (למרות שהמטמפ' שלי דיי גבוהה - 46 מעלות)
כל זיכרון שאני אקנה יתאים לי?
עדיף כבר CAS 2.5 מהתחלה?
וזה בטוח יעבוד?
תודה לעוזרים...
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
אחי קודם תתחיל בשידרוג המעבד....
אין ולא יהיה תקציב...
אין לי צורך בשדרוג המעבד...
רק זיכרון!!!
הם החלטת לקנות כבר 400MHZ אז יהיה שיפור משמעותי בין הCL3 לCL2.5
אבל אם תקנה זיכרונות סבבה+- בCL3 תוכל להוריד אותם ל2.5 וחבל להשקיע הרבה אם זה רק לעבודה משרדית :smile1::screwy:
אם אתה רוצה לשדרג את הזיכרון, תקנה זיכרון DDR400 - כל זיכרון כזה יהיה לך טוב. הוא גם ככה יפעל במהירות 266MHz, ומכיוון שהוא מיועד לעבוד ב 400MHz, לדעתי לא תהיה שום בעיה להפעיל אותו בתיזמונים הכי הדוקים במהירות 266MHz. זה מה שאני עשיתי במחשב שלי - BUS של 266MHz, אבל הזיכרון עובד בתיזמונים של 2-2-2-6.
זיכרון של TWINMOS - 512 DDR 400MHZ בא כבר בCAS2.5...
ועולה 285 בKSP...
ככה שהוא נראה לי עדיף, לא?
יש הצעות אחרות?
אחרי שאני מתקין את הזיכרון - אני צריך להגדיר אותו בביוס בהתאם למהירות של 266 או שהוא יוגדר לבד?
ואם אם לקחתי את הסטיק שלמעלה, לא תהיה בעיה להוריד אותו לCAS2? (זה הכי נמוך?!)
איך אני משנת את התזמונים שלו להכי הדוקים???
משום מה אין לי אפשרות לצטט הוא פותח לי חלון וזהו בלי לצטט על מה שלחצתי, לא חשוב לעיניין נניח ויש לי זכרונות שאמורים לפעול על 400MHZ
אבל הם פועל על 266MHZ בגלל הלוח אם התיזמונים יהיו יותר הדוקים באופן אוטומטית או שאני צריך להוריד אותם בעצמי?
זה בין היתר מה שגם אני שאלתי...
תלוי ב SPD שלהם
אם הם מתוכנתים רק ל 200 ב 2.5-3-3-6 (לדוגמה)
אז גם במהירות 166 או 133 הם יפעלו בתזמונים האלו
אם הם מתוכנתים גם כ 200 ב 2.5-3-3-6 וגם ל166 ב 2-3-3-6 (לדוגמה)
אז זה יהיה אוטומטי
או בקיצור, תמונה אחת שווה 1000 מילים
אחי, לא הבנתי בדיוק...
איך אני אדע על מה הם מתוכנתים?!
ואם ההורדה בתיזומנים אני עושה או שזה אוטו'?
זה נתון שבד"כ היצרנים לא מפרסמים
הכי קל יהיה לשלוח להם מייל ולשאול או לשאול מישהו עם סטיק דומה.
תסתכל בטבלה בתמונה שצרפתי
במהירות 400(200) התזמונים יהיו 3-3-3-8
במהירות 266(133) התזמונים יהיו 2-2-2-6
זה יהיה אוטומטי במערכת שתעבוד במהירות זכרון של DDR266
אז אני אשאל אחרת אחי,
הלוח שלי לא תומך ביותר מ266 לDDR...
ככה שזה 100% יהי לי אוטומטי!?
אני חושב על TWINMOZת A-DATA או משהו אחר נואמרלי אם יש למישהו... (לא יקר מידי)!
אז אני אצטרך רק לחבר את הסטיק וזה אוטו' יהיה על 2-2-2-6? (שזה הכי הדוק?)
אף פעם לא בדקתי מה ה SPD של הזכרונות שציינת
אם הוא מופיע כמו בתמונה, זה יהיה אוטומטי
אם הוא מוגדר רק כDDR400 אז תצטרך לעשות את זה ידני.
במחשב החדש בבית (שקנינו לפני שבו) יש לי בו 1G של TWINMOS:
2X 512 DDR 400MHZ CAS2.5
מה בדיוק אני צריך לבדוק שם כדי להיות 100% בטוח שכשאני אקנה את הזיכרון הזה אז אני אוכל להוריד את התזמונים שלו ולגרום לכך שהוא יעבוד גם על CAS2 וגם על 266MHZ
תכנס ללשוהית SPD ב CPU-Z
ותראה מה מופיע בטבלה למטה
כמו בתמונה שצרפתי
