איך אני יודע אם זכרון HIGH END מתאים ללוח שלי?
זה מה שאני רוצה לקנות
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820146890
עכשיו השאלה אם בכלל זה יתאים לי ללוח
יש לי Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0
מעבד amd athlon xp (barton) 2800+ (אם צריך לדעת את זה הבאתי בכל מקרה...)
אם תוכלו להגיד לי אם זה טוב אודה לכם ;D
הזכרון מצויין אבל אין לך צורך בכזה
הבאס שלך הוא 333.
גם עם זכרון DDR400 תוכל להגיע לאוברקלוק גבוה 1:1
לא הבנתי מה שאתה אומר
(אני יודע שהוא מבין הכי טובים שיש בDDR הרגיל...)
כמו שאמרתי, הזכרון מצויין אבל הוא OVERKILL למערכת שלך
המעבד שלך הוא בעל מכפלה נעולה של 13.5 (בהכפלה ב166 שזה הבאס מתקבלת המהירות שלו-2241MHZ)
נגיד שהמעבד שלך הוא אוברקלוקר מצויין,ויגיע ל2400 מגה הרץ על קירור אוויר, עדיין תצטרך רק באס של 177 כלומר DDR354
זכרון פשוט כמו DDR 400 של A-DATA יעשה מהירות כזאת ב 2-2-2-5.
הדברים האמורים הם לאוברקלוק סינכרוני (מהירות באס=למהירות זכרון) שנותן ביצועים מקסימליים ב ATHLON XP
אנחנו לא מדברים באותה שפה
נגיד והבנתי אותך אתה אומר שאני לא צריך זכרון כזה כאילו
אם אני צודק ממה שהבנתי ממך אז מה יהיה טוב
ואני לא מתכנן OC למערכת בקרוב (רק לכ.מסך בקרוב)
זכרון DDR 400MHz ממותג איכותי.
ואם אתה לא מתכנן אוברקלוקינג למעבד אין ממש טעם בזכרונות חדשים, אלא אם כן הנוכחים עושים לך בעיות ו\או אתה רוצה להגדיל את נפח הזכרון הכללי במחשב.
בשורה השניה
זה "ו"
אבל אני יודע שאני יצתרך לעשות OC מתישהו תמבין...
אני אנסה לדבר בשפה יותר מובנת.
לא , אין לך צורך/אפשרות-לנצל זכרון כזה.
זכרון כזה יתן בדיוק אותם ביצועים במערכת שלך כמו DDR400 ב 250 ש"ח ל512MB
וזה נכון גם לגבי אוברקלוק עתידי
תראה יש לי 512 DDR
עכשיו בדקתי בEVEREST והוא הראה לי שכל אחד הוא 200MHZ וממה שאני יודע זה איטי....
אני יודע שאני יכול לקנות עוד גיגה זכרון בחצי מחיר ואפילו פחות על מהירות כזאת... (משהו לא איכות)
קיצר מה אתה אומר.ממליץ שורה תחתונה
200 זה DDR400
זה לא איטי
שורה תחתונה
נו וגם מה שהבאתי זה 400
אתה מתכוון שמה שהבאתי זה DUAL CHANNEL שזה לא טוב?
אתה רוצה שאני יקנה משהו בסגנון של KINGSTON שהם לHIGH END
אתה הבאת זכרונות מצויינים (לא מאמין שאני חוזר על זה פעם שלישית)
אבל הם יותר מדי למערכת שלך.
זה לא קשור לדואל צ'אנל , זה פשוט מיותר
תקנה DDR400 כמו A-DATA או קינגסטון או OCZ
כמו זה למשל
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3410
תקבל בדיוק אותם ביצועים ויכולות אוברקלוק (במערכת שלך) כמו בזכרונות היקרים יותר שהצעת
קפיש?
הזכרון שהצעת הוא סטיק אחד של ג'יגה
גם הוא יהיה מצויין למערכת שלך.
להבא תערוך את ההודעה שלך ואל תפרסם שניים ברצף
אוקי תודה
וזה פסדר אם אני יקנה כרטיס אחד גיגה אחד חצי
(ויש לי 2 של 256 במחשב אבל אני מוכר אותם בהזדמנות) אז לבנתיים יהיו ארבעת על המחשב זה פסדר?
סביר להניח שכן
אבל ליתר בטחון תבדוק בחוברת של הלוח
