דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
תגיד מה יש לך? כל כרטיס נהיה פגום?
FX5600 הוא כרטיס חלש, משהו ברמה של FX5700LE.
ברור שהוא לא יוכל להפעיל איתו משחקים כבדים על High.
יש מישחקים שהוא לא סוחב על LOW כגון HL2
אבל למה ה9500 הרגיל מקבל הרבה יותר
זה כלום 286 אני רואה אנשים שיש להם 5000 ,3000 תוצאות גובוהות
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 325.5k
לא ממש.
ג'יפורס 4 מקבל יותר..
יש פילטרים מופעלים?
ד"א יש ת'רד כללי ומרוכז על ציונים בתוכנה.
זאת הטעות הכי גדולה שיש לך... ג'יפורס 4 לא יכול להריץ לפי דעתי את 2005 וגם עם יכל הוא היה מקבל מה שהוא כמו 5 נקודות.... הוא מקבל 240 בטוק ב 2003
אנשים עם 9500 לא יכולים לקבל 5000 נקודות ב 2005 אולי ב 2003
בסטוק זה 397 לליבה ו222לזיכרונות
באמת ה9600PRO רק 222 לזכרון (444MHZ אפקטיבי?)
תמיד חשבתי שה9600PRO זה 400 ליבה, 600 זכרון, או שאני טועה או שיש לך בעיה בכרטיס.
בכל מקרה, התוצאה דיי בסדר.
אמממ וואלה לא יודע אולי שלי מחולש או משו?
זה נכון הפרו הוא 400 לליבה ו 600 לזיכרון... ה XT הוא 500 לליבה..
כל מי שלחוץ שהוא מקבל עם ה FX שלו תוצא נמוכה אז תדעו לכם שהכרטיסים האלה הם לא הכי טובים בתוצאות ב2005.. וגם בכל בדיקה אחרת זה פשוט כרטיס חלש...
אולי בגלל ששלי 256מגה זיכרון הורידו את המהירות שלו?
עם 9550 ב 3DMARK03 קיבלתי 1600, בלי שום שינוי לכרטיס.
אגב שאלה: ניסתי להריץ כל כמה מסריחים 5200 ואי אפשר פשוט להפעיל את התוכנה.
לא חושב...עם משנים את הכמות של הזיכרון המהירות לא אמורה לרדת או לעלות זה נישאר אותו כרטיס
הדיון הזה הוא בלגן אחד גדול כל אחד מגיב לאחר ולא יודעים מי מגיב למי...
בכל מיקרה סדרת לסדרת הFX של אנוידיה אין תמיכה בDX9 ולכן התוצאות שלה עלובות ב3DMARK2K5
6600GT שמקבל 1700 נקודות: יש לזה שתי סיבות.
1.מולקס לא מחובר
2.פילטרים
1.מולקס לא מחובר
2.פילטרים
תוסיף אפשרות שלישית שהדריוורים של הלוח אמ לא טובים כמו שלי היה ...
הפיתרון היחדי היה להתקין את הדריוורים מהדיסק שקיבלתי עם הלוח ...
ואפילו בדקתי את החשמל עם antec 550w של חבר וזה גם לא עזר ..
אז רק שתידעו שיש עוד אפשריות
6600GT שמקבל 1700 נקודות: יש לזה מספר סיבות.
1.מולקס לא מחובר
2.פילטרים
3.בעיות בדריוורים של הלוח אם (כמו שUnPluggeD אמר)
4.ספק כוח ישן-לא מספק את הכרטיס מסך כמו שצריך דרך חיבור המולקס
מה הכוונה לפילטרים? לא הבנתי .... איך אני בודק את זה??
פילטרים הכוונה שהפילטרים דלוקים ובגלל זה התוצאה יורדת.
בישביל לבדוק עם הפילטרים דלוקים ולכבות אותם תעשו את הדבר הבא:
1.כנסו ל3DMARK05
בקטגוריה של ה SETTINGS צריך להופיע הדבר הבא:
resolution: 1024X768
anti aliasing: none
filltering: optimal
3. עם זה לא מופיע אצלכם ככה תכנסו לChange...
ותשנו.
אחי זה מופיע ככה .. :| הפילטרים לא דולקים , יש מצב כרטיס פגום?
