דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
אתה מוכן להסביר לי מה הקטע?
אין לי צורך ב480W, אני אסתפק מצויין גם ב380W.
זה בדיוק כמו הטרמלטיק שאני מתלבט עליו כרגע רק יותר חזק, ואין לי צורך ביותר חזק.
כל ההתלבטות בטרמלטיק זה בגלל הסליבים, לא יותר.
אז אתה מביא לי ספק בול אותו דבר גם עם סליבים, פשוט חזק יותר ועולה הרבה יותר?
כנראה לא הבנת את מה שאני צריך מהספק, תקרא שוב.
תודה בכל זאת,
רן. ;)
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
אולי לא הסברתי את עצמי כמו שצריך...
הדגם של טרמלטק שאתה ראית לא שווה שיוציאו עליו אפילו 20 שקל הוא פשוט חרא מלא בעיות וכניראה גם בגלל זה טרמלטק הורידו אותו מהאתר שלהם..
היה לי אותו ואני מדבר מנסיון...
בגלל זה המלצתי לך על מה שיש לי כרגע... וחוצמיזה אתה משקיע פה הרבה כסף תחשוב לעתיד..
אוקי, כנראה באמת יש משו לא טוב בפאסיב.
אז גלשתי עכשיו וראתי את הספק של טרמלטיק :
Thermaltake TT420APD 2-fan
שהוא אקטיב ויש לו 2 מאווררים, והוא 420W (טיפה יותר יקר אבל חפיף),
בכל מקרה נראה שאין עליו סליבים וזה משו שמעודד (כי אני רוצה להרכיב סליבים UV שלי).
השאלה כמה חיבורי מולקס יש לו, וזה לא מפורט באתר שלהם.
למישהו יש מושג? וגם אם הספק הזה חזק וטוב?
הוא גם לא רע תודא שאתה קונה את הדגם עם ה APFC
ויש לו 9 מולקסים.
רגע, אתה אומר לי לוודאות את הנושא של המולקסים.
או שאתה מציין עובדה - יש לו 9 מולקסים?
תודה,
רן.
אני מציין עובדה שיש לו 9 מולקסים.
ותשים לב שאתה לוקח את הגירסה של ה Active PFC
מאיפה השגת את המידע שיש לו 9 מולקסים?
אל תדאג, אני אבדוק שזאת הגרסאה.
תודה רבה על העזרה!
רן.
חפש בגוגל ביקורות עליו...
אנשים אני רוצה לתת לכם טיפ למחשבים :\
תשקיעו היום בספק ומארז ממש טובים והם ישמשו אותכם לתמיד.
כמה כבר עולה ספק מהשורה הראשונה ? 600 שקל ? בחיאת... ומארז גם מהשורה הראשונה ? 800 שקל ? אתם תביאו דברים כל כך טובים שישמרו לכם להרבה מאוד שנים ולא בכל קנייה מחדש תצטרכו לקנות אותם מחדש או לשדרג כל כמה זמן...
גם הרבה יותר בטוח לעבוד עם בסיס קירור טוב (מה לעשות שמארז אלומיניום זה א' בהתחלת קירור) וספק יציב וחזק שאתה יודע שלא יהיה לך בעיות איתו אף פעם ואף פעם הוא לא יגביל אותך להוספת חומרה חדשה או OC עצבני או גם וגם !
אני קניתי לפני שלוש שנים מארז אלומיניום ב 450 שקל ללא ספק ועד היום אני עובד איתו כי הוא באמת מארז שגם היום נחשב למארז ממש טוב.
השנה אחרי שאכלתי אותה עם ספק ג'נרי 700W שניראה ממש מלהיב הלכתי על ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W כדי שלא יהיה פשרות ולא יהיה לי הגבלות כלשהם אי פעם.
אז השקעתי עליהם ביחד 1110 שקל בידיוק בעשר תשלומים שנימשכו ל 3 שנים ותאמינו לי שזה שווה כל אגורה.
(נראה אותכם לא חושבים כמוני שילך לכם צורב דיוידי ולוח SLI יוקרתי והמחשב החדש יהיה מושבט חודשים שלוש בגלל בסיס רע למחשב - במקרה שלי זה היה ספק)
ספק אמיתי מהשורה יכול לעלות גם 2000 ש''ח :)
ספק לאוברקלוקרים רציניים מאוד יעלה לפחות 1000 ש''ח.
המחיר PER וואט עולה ועולה >:(
טוב זה בארץ ספק איכותי לאוברקוקרים בחו"ל עולה 50$ או קצת יותר...
OCZ 520WATT או 480 או 420 נחשבים לחיות!!
ספקים מעולים שמחזיקים מתחים יציבים בלי בעיה!! באובקרלוק כבד תראו רוב חבריי אקסטרים סיסטמס
תפסיקו לבלבל ת'מוח יש ספקים ב 500 שקל שהם מעל ומעבר והם חיות רעות מי שמוציא מעל 600 שקל על ספק פשוט אידיוט...
אז תקרא לי טיפש.
יש לי ספק שעלה לי 660 שקל והוא:
אתה יודע למה עשיתי את ה"שטות" או ה"טעות" הזאת ?
תקרא את כל המפרט שלי ותוסיף שהכל עם OC עצבני ביותר לכרטיס מסך ולמעבד ואתה תבין לבד:
מעבד: AMD Athlon 64 3200+ (S-939)
לוח אם: ASUS A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, (2xPCI-E)
זכרון ראם: RAM DDR 400 512MB Kingmax CL3 *4 (2G RAM)
כ. מסך: SAPPHIRE (ATI) RADEON X850XT Platinum Edition VIVO 256MB 256BIT DVI*2
ספק כוח: ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W
כרטיס קול: CREATIVE 7.1 BLASTER live 24Bit
הרד דיסק SATA:
MAXTOR 200GB
הרד דיסקים IDE:
SEAGATE 120G 60G, WD 80G 40G 40G 20G, IBM 60G, Hitachi 40G. All 7200RPM
מגירה ל H.D.
בקר IDE RAID
פלופי A: 1.44
דיוידי: DVD LG X16
צורב רגיל: CDRW CREATIVE 52 x 32 x 52
צורב דיוידי: DVD Recorders NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4
מאורר למעבד: ZALMAN Ultra Quiet CPU Cooler CNPS7000B-Cu
מאז: ATX FullTower Supertalent alum
מסך: MAG TFT 17'' 776 +DVI
אל פסק UPS PCSTAR 500VA W/SFT
סורק: Mustek 1200 CU Plus
USB ללא חברות: Led (פנס שמיועד למקלדת במחשב נייד)
USB Bluetooth (אינפרה)
מצלמת אינטרנט + מקרופון VIEWPOINT
עזוב אותך כל ההרד דיסקים שרשום שם אני כבר לא ממש סופר כמה רשום ברשימה אבל יש לי 9 הרד דיסקים מחוברים ו 3 סידירומים (DVD, צורב רגיל, צורב דיוידי - אל תשאל למה כי יש לזה סיבה שלא תבין)
טוב אתה יוצא מהכלל...
אז תקרא לי טיפש.
הרד דיסק SATA:
MAXTOR 200GB
הרד דיסקים IDE:
מגירה ל H.D.
בקר IDE RAID
פלופי A: 1.44
דיוידי: DVD LG X16
בוא נתלהב קצת
ומה הקשר למארז
ןהמסך
והאל פסק שלך
הם צורכים מתח מהספק שלך ?
:P
בכל אופן אין לי חצי מכל מה שיש לך שם
ויש לי tagan 480 -u2
:P
זה לא קטע של צריך לא צריך
זה קטע של אם כבר אתה קונה
תקנה הכי טוב..:]
