דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
איזה מהספקים האלה יהיה עדיף?
TAGAN 420W
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_1374&products_id=8189
ENERMAX 420W NOISTAKER P SERIES
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8182
או ספק אחר שיתמוך בATX 2.0 (החדש של ה64ביט) ויהיה 400W או מעל, תקציב יש פלוס מינוס 600 מאוד גמיש לשני הצדדים.
מישהו ממליץ?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.3k
רציתי לשאול מה דעתכם על הספק הבא
הוא הולך להריץ A64 3000, MSI Neo4 Platinum, Radeon X800XL, 160GB SATA HD, DVD-RW
ואני מתכנן לעשות אוברקלוק מכובד.
רעיון טוב?
רעיון מצוין אפילו :xyxthumbs:
אגב, מישהו יכול להסביר קצת על מזה זה אומר אם בספק מסוים במסילה של ה12V יש למשל 15A? מה המשמעות של המספר? כמה שהA יותר גדול = יותר טוב?
כי שמתי לב שיש ספקים למשל של TT עם 18A וספקים אחרים עם 15A, במה זה מתבטא ההבדל?
ועוד שאלה בקשר להתקן החדש של ה24 פינים, מעבד 939 עם לוח NF4 ULTRA צריך חיבור של 24 פינים אני צודק? ו24 פינים זה בעצם הATX 2.0 שכתוב בספקים?
ה A מבטא את עוצמת הזרם שיכולה לעבור על המסילה הנ"ל.
אכן, כמה שיותר = יותר טוב, מכיוון שאז ניתן להעמיס עליו יותר צרכנים.
כל צרכן(מעבד, לוח, כונן קשיח, מאוורר, או כל דבר אחר חשמלי במחשב) צורך זרם על מסילה מסויימת(או מספר מסילות).
צריך לוודא שסה"כ צריכת הזרם של כל הצרכנים על מסילה מסויימת, לא חורגת מהזרם שיכול הספק לספק על המסילה הנ"ל.
אוקיי מעולה, עכשיו אתה יכול להסביר לי עד הATX 2.0? מה ההבדל בין זה לבין 1.3 או 2.01?
אם אני לא טועה ההבדל הוא שיש לו 24פינים שצריך את זה בשביל AMD64, אז אני שואל עד כמה זה חובה שיהיה 24 פינים ללוח שדורש את זה או איזה מתאם כלשהו?
עריכה:
ראיתי שבENERMAX Noisetaker כתוב שהוא ATX 2.1 ובאתר רואים שיש לו חיבור 20פין שיכול להתחבר אליו עוד חיבור של 4 פינים ואז ליצור חיבור אחד של 24 פינים שמתחבר ללוח אם.
עכשיו בTAGAN ראיתי שיש אותו דבר, שאפשר לחבר אותם ככה את החיבורים אחד לשני, אבל באתר כתוב שהוא ATX 1.3 :\ אז בכל זאת מה ההבדל?
תודהה
שלום לכולם,
כתבתי כבר בעבר באתר זה על המחשב החדש שלי וקיבלתי תשובות אבל איחדו לי את הדיון שפתחתי וכל התגובות נבלעו או נעלמו.
בקיצור אני צריך המלצה על ספק כוח חדש שאני יקנה אחרי שהיה לי ספק כוח ג'נרי 700W ששרף לי את הלוח ועשה לי פיצוץ במחשב אני רוצה משהו חזק וטוב.
אני לא מוכן ללכת על פשרות הפעם ולקנות משהו "חזק" או משהו ש"יספיק" ליוכ'ו אני רוצה משהו באמת חזק שיריץ בקלות וביציבות את כל המערכת שלי ללא שום בעיה.
החומרה שלי היא ממש לא קטנה ודורשת חשמל בצורה מטורפת.
החומרה שיש ברשותי כרגע היא:
AMD Athlon 64 3200+ (S-939)
ASUS A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, (2xPCI-E)
RAM DDR 400 512MB Kingmax CL3 *4 (2G RAM)
SAPPHIRE (ATI) X850XT PLATINUM EDITION VIVO 256MB 256BIT DVI*2
CREATIVE 7.1 BLASTER live 24Bit
H.D. SATA MAXTOR 200GB
H.D. IDE:
SEAGATE 120G 60G, WD 80G 40G 40G 20G, IBM 60G 60G, Hitachi 40G. All 7200RPM
מגירה ל H.D.
בקר IDE RAID
A: 1.44 SONY
DVD LG X16
CDRW CREATIVE 52 x 32 x 52
DVD Recorders NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4
Zalman 7000
ATX FullTower Supertalent alum
MAG TFT 17'' 776 +DVI
אל פסק חיצוני רגיל (דגם לא ידוע)
מאוררים: Thermaltake 80MM 4 Channel VR Case Fan A1873
כמובן שאת כל ההרד דיסקים IDE האלו אני לא יכניס אבל 4 מתוכם כן יכנסו למחשב ואני מתכוון לעשות טרייד על שלוש משומשים על SATA חדש אחד גדול ומהיר.
כמו כן יכול להיות שהחומרה שלי תשתנה קצת במעבד לוח וזכרון במקום מה שרשום אולי יהיה לי:
מעבד: AMD Athlon 64 3500+ (S-939) ומעלה
לוח אם: DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
זיכרון: משהו יותר רציני שתרם החלטתי.
אנשים שדיברתי איתם אמרו לי שלמחשב כזה אני חייב ספק עם שתי ריילים של 12V ושיהיה ספק יציב מאוד.
המליצו לי על הספקים הבאים:
OCZ 420W
HEC 460DRA
ENERMAX EG495P-VE 485W
Thermaltake Silent PurePower 480W 2-fan
אני כן מתכון לעשות OC ועוד להוסיף הרבה מאוררים ועל מיני צעצועים (לאדים אולטרות וכ'ו) למחשב.
כמו שאמרתי אני מעוניין במשהו יציב מאוד שיתאים לי למערכב ולא יעשה לי בעיות.
תודה מראש לכולם :)
נ.ב
אני לא נעול על אף ספק והתקציב שלי הוא לא יותר מ 700 שקל
ואם אפשר גם לפרט מה טוב בו ומה חסר בו לאומת אחרים
הייתי על ENERMAX EG495P-VE 485W
הספק היחיד מהרשימה שהצעת עם 2 ריילים של 12V
הוא של אנרמקס
הוא יתאים למערכת שלך ויחזיק אותה מצויין
עם תוספת כסף קטנה תוכל לקחת את ה TAGAN 480W
שאמנם מגיע עם רייל אחד של 12V אבל חזק (28A)
האנרמקס שהוצע למעלה יהיה טוב.
א.מה זה רייל בעצם?
ב.בנוגע לשאלתו של kodi בהקשר ל"
מה ההבדל ביין גרסאות הatx
מה באמת ההבדל ביין כל גרסאות ה atx?
הוא של אנרמקס
לצערי אני לא יוכל להוסיף בתקציב בעיניין הספק.
אם אני יקח את האנרמקס הוא יהיה לי שקט יציב ומספיק חזק להכל ? (מצטער שאני ככה שוב שוב ושוב - אין לי כוח ליפול שוב באותו רכיב)
כן
כן
או קיי תודה רבה :)
יש לי הרגשה שהפעם אני יצא מרוצה
אין סיבה שלא
זה אחד הספקים היותר טובים שנמכרים בארץ
אין סיבה שלא
וואלה אז הלכתי על משהו כזה "מפלצתי" ? טוב לדעת :)
מממ אני חושב על זה ושואל את עצמי אולי הספק ג'נרי שהיה לי קודם גרם למחשב לעבוד לאט ?
מה שקרה זה שהתקנתי מערכת הפעלה XP בחמש דקות אבל היא עצמה עבדה זבל
מחקתי והתקנתי 2003 סרבר (גם חמש דקות) שהמערכת הזאת עובדת מטוס וזה עבד לי רע (לאט, תקיעות וכדומה)
אני משער שהספק נתן מתח לא יציב וזה מה שגם למחשב להתקע ולעבוד רע
יש סיכוי לדבר כזה ?
