דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
קצת מצחיק, אך הספק עליו אתה ממליץ לי הוא בדיוק זה שיש לי. לטענת הטכנאי, הלוח אם שלי נשרף בגללו, והוא הציע לי את זה כתחליף.
האם יש סיכוי שזה יותר חזק ממנו??? :s05:
קצת התבלבלתי מישהו מוכן להגיד לי מה כן?
תודה.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.3k
הסאנשיין שהוא הציע לך , לא שווה גרוש , הוא ספק ג'נרי לכל דבר.
אני בכלל לא מבין איך ה"טכנאי" הזה הציע לך אותו.
וכן , הוא יותר חזק.
אל תתפלא, רוב הטכנאים לא רואים שום דבר פסול בספק בלי שם... ואני מדבר לא רק על טכנאים חאפרים אלא גם על טכנאים עם הרבה שנות ניסיון, הם פשוט לא חושבים שיש לספק כוח איזשהו תפקיד חשוב חוץ מלהמיר מ220 AC ל 12\5 DC...
פשוט לא להתיעץ עם טכנאים, תתיעץ עם אנשים שמבינים ותגיד לטכנאי או למוכר מה בדיוק אתה רוצה לקנות.
יש לי ספק כח עם TOTAL OUTPUT 300W. הספק הוא דגם DR-A300ATX.
האם זה תואם כרטיסי מסך בסגנון RADEON V9600 ודומיו? נאמר לי שמתח הספק רלבנטי לביצועים של הכרטיס.
צפויות לי בעיות עם ספק כזה או שזה נשמע בסדר?
יספיק לך אבל זה גם תלוי בשאר החומרה... איזה מעבד/לוח יש לך? אתה מריץ הרבה HD ? ו
דרך אגב
אני לא מכיר את החברה של הספק (לפי חיפוש בגוגל היא EAGEL) , זה כנראה ספק ג'נרי ולא כדאי לסמוך עליו...
שלום לכולם אני רוצה לרכוש את הספק tagan ixeye420watt ואני רוצה לדעת אם הוא יצליח לספק את המערכת שלי,
שזקוקה גם ל oc לא רציני כל כך
המערכת שלי בנויה מ:
mobo: dfi nforce4 ultra-d
amd 3200+ venice core וונצ'סטר (soon)
2X512 a-data 2.5
giga-byte 6600 regular יוחלף בעתיד הקרוב מאד ל 6600gt כלשהו
1 dvd rom
dvdrw 1
hd 160gb sata
כרטיס קול קריאטיב 5.1
כרטיס טלויזיה lifeview
aerocool gate watch
zalman 7700cu
zalman vgacooler vf-700cu
ventec uv 80mm case fan blue
ventec uv 80mm case fan green
ventec spectrum cold cathode light uv===-=-=-=-=-X2
וזהו בעיקרון,נראה לכם שהספק יצליח להחזיק את כל זה?
(ממש התלהבתי ממנו אגב)
זה ספק מעולה , אני בטוח שהוא יחזיק את המערכת שלך כמו שצריך.
תודה רבה..:]
(למרות ש vatos locos אמר לי שזה יהיה ממש גבולי עם הספק הזה,בגלל זה רציתי לקבל דעות נוספות)
שמחתי לשמוע אני נורא אוהב  את הספק הזה
יש לי מחשב
Gigabyte GA-K8NS 939
MAXTOR ATA 80GB
leadtek winfast geforce 6800 128MB
256X2 GeIL
CD-RW
ויש לי ספק ATX 400W
ובדקתי בתוכנה שנקראת FAN SPPEED אם הספק מספק הכל כמו שצריך ולפי מה שחבר שלי אמר לי שהוא מספק הכל טוב
אין לי ריסטרטים פתאום או משהו
אבל יש בעיה שאחותי משחקת בסיסמס 2 הוא נתקע אבל כשאני משחק משחקים יותר גדולים מהסימס 2 הוא לא נתקע אתם חושבים שזה קשור לספק או משהו?
אני גם רוצה לקנות HD חדש של WD 160GB SATA ו עוד 512 זיכרון אתם חושבים שהוא עדין יחזיק או שאני צריך אחד יותר טוב?
זה שהוא יחזיק לו את המערכת כמו שהיא זה נכון.
אבל אתה יכול להבטיח לו שאם בעתיד הוא ירצה להוסיף עוד כרטיס PCI ועוד הרדיסק.. עדיין הספק יסחוב?
המערכת שלו יושבת על 400W, לדעתי למען עתיד טוב יותר עדיף לקנות ספק שיכול לסחוב שדרוגים הכרחיים.
אני מעריך את הדאגה גבר..:]
אבל אני לא חושב שאני ירצה להוסיף פה עוד משהו
אם כבר להחליף הארד דיסק ולא להוסיף
ולהוסיף כרטיס pci-e ממ לא נראה לי שזה יקרה
אז כל עוד ככה זה יסחוב זה בסדר
כי ממש נדלקתי על הספק הזה
קראתי עליו ביקורות..רק טוב..:]
תודה שוב
גם אם הוא יוסיף כרטיס מסך חדש וחזק ועוד HDים וכרטיסי PCI , הספק הזה יחזיק כמו גדול.
אל תשכח שמדובר כאן בספק מצויין מבית TAGAN(שלדעתי יותר טובים מ-HEC/TT ועוד כמה) וגם ההספק שלו הוא יותר ממספיק.
(אם אתה מעוניין ללכת גם על אנרמקס 350 , זאת תהיה בחירה טובה)
doreiny - אתה יכול לקנות את הספק הזה בלב שלם , יחסית למערכות אחרות עם ספקים חלשים יותר , המערכת שלך לא צורכת הרבה חשמל , זאת מערכת ממוצעת אפשר להגיד.
אני אישית לא אומר את זה מנסיון ובדיקה שלי , אבל אתה יכול לעבור קצת על הדיון ולראות אנשים עם ספקים יותר חלשים ממה שהצעת ועם מערכת בהרבה יותר 'כבדה' משלך , הם מחזיקים להם את המערכת כמו שצריך ללא בעיות.
בכל אופן , אתה יכול לקנות את הספק הזה ולהוסיף עוד רכיבים ללא דאגה.
תודה רבה מתן..:]
חבר'ה אני צריך עזרה.
הלוח אם שלי נשרף. התקשרו אליי מהחברה ששמתי אצלם את המחשב לבדיקה והודיעו לי שאני צריך
להחליף אותו, וכמו כן שאני צריך להחליף ספק כוח.
הם אמרו לי שספק של SUNSHINE 480W למרות שהוא ג'נרי שמו שאומרים אמור להחזיק לי את המערכת
בצורה יציבה ולאפשר לי להוסיף דברים בעתיד. האם זה נכון?
אם לא, על איזה ספק כוח באיזור הזה של מעל 400W אתם ממליצים שהוא זול?
תודה, יונתן
אני בונה מערכת חדשה עם המפרט הבא וצריך ספק כוח טוב עד 60$
הנה המפרט
AMD Sempron 2200+ 1.5GHz, 333MHz FSB, 256KB L2 Processor
PCCHIPS "M851G V1.5" VIA KM400 Chipset Motherboard
SAMSUNG 40GB 7200RPM Light and Slim IDE Hard Drive, Model SP0411N,
Hauppauge WinTV-PVR-150MCE
WINTEC AMPO 184-pin 512MB DDR PC-2700, Model 35144588
