דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
לא כזה שתוכנה יכולה לקרוא
יש בודדים עם חיבור לחיישן טמפרטורה ללוח אם אבל אין כמעט (אם בככל) לוחות עם כניסה לחיישן טמפרטורה
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.3k
שאלה :]
האם הספק 400 ואט שמגיע עם המארז Antec 1040B II איכותי?
האם הוא יכול לרוץ טוב על מחשב A64 s939 3000, MSI nF4 Ultra, Radeon X800XL עם אוברקלוק טוב?
אם לא, על איזה ספק הייתם ממליצים?
תודה.
האם ספק של ThermalTake 420W
יחזיק לי
amd 3500+
asus a8n sli deluxe
geforce 6800GT
WD 80GB 7200 RPM 8MB ATA
WD 120GB 7200RPM 8MB SATA
DVDRWX12 LG
DVDX12 LG
Floppy 1.44
mustek 1200ub scanner
small web camera
mouse
keyboard
היי,
התקנתי את הספק החדש שלי ThermalTake Purepower 410W עם המאורר של 12cm ובדקתי מתחים בעזרת SeedFan אילו התוצאות:
Vcore1: 1.47v
Vcore2: 1.78v
+3.3: 3.31v
+5: 5.03v
+12: 11.58v
-12: -9.40v
-5: -0.08v
+5: 5.05v
Vbat: 3.30v
זה נראה לכם הגיוני? יש כאן מתחים שמזייפים בטירוף. יש דרך לכוון את המתחים? או שאולי הספק שנתנו לי דפוק?
על הTt 420w שלי כתוב 'Temp Control' ,
איזו תוכנה מראה את הטמפ' של הספק?
כי גם Speedfann לא נותנת לי טמפ' של הספק
TEMP CONTROL זה אומר שהמאווררים מגבירים את המהירות כשהטמ' עולה
ומהירותם יורדת כשהטמפ' נמוכה. אין דרך לקרוא את הטמפ' עם תוכנה.
המחתים ש SPEEDFAN נותנת לא מדוייקים /נכונים בהרבה מקרים
כדי להיות בטוח שהספק לא מזייף צריך לבדוק עם מולטימטר
אני מחפש ספק איכותי ושקט שיעשה את העבודה (לא מחפש SLI או יציאות אחרות) . האם הבחירה שלי טובה או שגוייה ?
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4973 Coolermaster Centurion 5 P/S not included Case 399.00 ¤ 1 399 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 419.00 ¤ 1 419 ¤
2 4040 AMD Athlon 64 3200+ Tray CPU 1189.00 ¤ 1 1189 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤
5 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 499.00 ¤ 2 998 ¤
6 2402 Antec SmartPower SL350 Power Supply 399.00 ¤ 1 399 ¤
7 5439 Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Retail Video Card 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
5357 ¤
כבר יותר משנה שלמה שהמארז שלי פתוח, בלי דלת משום צד. זה ממש גרם להצטברות אבק גדולה- על ההיטסינק במיוחד.
אז אני עומד לנקות את המארז והחלקים מהאבק, כי הטמפ' טיפה גבוהות מדי לטעמי.
רק רציתי לדעת לפני זה, כדי למנוע מעצמי התחשמלות כואבת, אם זה מסוכן לפתוח את הספק כוח ולנקות אותו מאבק? אני יודע שלא כדאי לי ישר להוציא אותו מהחשמל, לפתוח ולתקוע את היד שם... אני אשאיר אותו טיפה בצד לא פעיל, ורק אז אתחיל לנקות. רק השאלה היא, כמה זמן בדיוק להשאיר אותו בצד כשהוא לא פעיל לפני שאתחיל לנקות אותו?
אחרי שתנתק אותו מהחשמל תלחץ על כפתור ה POWER ואז אחרי זה תחכה עוד שעה ואז יהיה בטוח לפתוח אותו..
אפשר לפתוח את הספק, (אבל האחריות מתבטלת)
רק אל תתחיל להתעסק שם עם הקבלים...
תנסה לא לגעת בלוח המודפס, אלא רק עם ספריי לחץ אוויר תוציא אבק.
(כמובן שמנתקים הכל, מכבים את הספק ע"י סוויץ, אם יש, ופותחים בזהירות מירבית)
1. כמעט כל ספק שתפתח יבטל לך את האחריות עליו.
2. כן זה מסוכן, החשמל נשמר בספק לזמן מה גם אחרי שהוא מפורק ממקור חשמל רציף.
3. אם החלטת לפתוח בכל מקרה, תפעל בזהירות:
 א. תנתק מהחשמל ותחכה כ 16 שעות.
 ב. לאחר פירוק המכסה תעבור עם טסטר (אינדיקטור עם נורה) על האיזורים של הקבלים ותוודא שהמתח נפרק.
     אם המתח לא נפרק תחזיר את המכסה ותחכה עוד כמה שעות.
 ג. עודף זהירות --- תנקה עם שואב אבק או עדיף לחץ אוויר (בלי לגעת ברכיבים עצמם).
נ.ב. ההוראות שנתתי הם לזהירות יתירה, אם אתה יודע איך לפרוק את המתח לבד (לא ממש מסובך)
     או אם אתה מכיר מישהו שיכול (במאה אחוז הצלחה) לפרוק את המתח בשבילך, אתה תהיה בסדר.
שתידע, מכת חשמל מספק עלולה להיות מסוכנת ביותר! משנה זהירות בכל דרך שתבחר!
מה שאני עומד לעשות בעצם זה רק לפתוח את המכסה של הספק, ובעזרת "פאן" לשיער (אשים אותו על אוויר קר) אנקה אותו... אני לא אחדיר לתוכו ידיים בכלל... כמו שאמרתי: פותח מכסה, עם פאן מכניס אוויר וזה יוציא את האבק ואז סוגר שוב את המכסה.
אז באמת יש צורך בכל אמצעי הזהירות האלה? במיוחד לגביי ה-16 שעות ללא הפעלה?
דרך אגב, לא איכפת לי מהאחריות... סתם ספק ג'נרי שעולה 80 שקל...
לדעתי תנתק מהמתח, תלחץ על כפתור ריסט או ההפעלה ( כדי לפרוק מתחים ) ואתה מוכן לעבוד עם הספק. בשביל הזהירות עדיף לא לגעת בחלקים הפנימיים אבל אתה יכול להחזיק את הקופסא בלי בעיה.
בסדר, תודה לכם על העזרה :)
שאלה על ספק שחבר שלי הביא לי
התלבטתי אם לשרשר את זה בהמשך לאשכול הזה, אבל ננסה בכל זאת:
חבר שלי הביא לי ספק כוח (כנראה של שרת...לא ידוע) של קומפאק
הספק הוא של 450W
עכשיו שאני מחבר אותו לחשמל הוא לא עובד...וחבר שלי אמר לי שהספקים צריכים לקבל מהלוח אם מתח כלשהו בשביל להתחיל לספק מתח (כמו שהספק במחשב כל הזמן מחובר לחשמל אבל לא מספק מתח תמידית)
השאלה שלי איך אני יודע כמה מתח לספק לספק הכוח בשביל לבדוק אם הוא עובד
ויש לספק יציאות כמו על הלוח אם (24 חורים לבנים כאלו) וגם יציאת COM של 15 פינים
מה כל אחד מהם עושה ואיך אני משמיש את הספק הזה לעבודה עם מחשב ביתי (אם כדאי בכלל)
הנה כמה תמונות שאולי יעזרו:
