דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
תיקח את ה-HEC , להישאר עם ספק ג'נרי זה ממש לא מומלץ(ובטח כשאתה קונה מערכת חדשה)
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.3k
יש לי שאלה
יש לי ספק ריידמקס שאני לא הישתמשתי בוא אף פעם
ואני מנסה להפעיל אותו כמו שאמרו לקצר בין הירוק והשחור
קיצרתי עם בדיל אבל הוא פועל מעפן כזה רק מאוורר אחד מיסתובב ולשני צריך לתת סיבוב בישביל שיתחיל
יכול מאוד להיות שהמאוורר השני פועל ע"פ חיישני טמפ', ומכיוון שהספק לא מתאמץ כי הוא לא מחובר לשום דבר, גם המאוורר לא זז....
hey guys, sorry for the english:)
what' does a dual rail psu mean?
and what's the differences between 20 and 24 pins output?
thanks !
you can answer in hebrew!
על עמה מעלות ספקי כח עובדים בכלל ?
שלי עומד כרגע על 70 מעלות C זה בסדר?
מה גורם לך לחשוב שהוא על 70 מעלות?
מה עדיף אנשים ספק של HEC של 400 וואט עם מאוורר אחד, או ספק של Simmbada עם 2 מאווררים ו- 480 וואט.????? תודה אנשים וזה דחוף לחצי שעה הקרובה...
ברור שה HEC עדיף
אבל מנסיון אישי (יש לי HEC 400 LTD) הוא לא ספק משהו
למרות שהוא עדיף בהרבה על ג'נרי והוא לא שקט
הספק שנמכר בארץ עם הסימבדה זה "סאנשיין קומה", יותר ג'נרי מזה לא תמצא ;)
ללא צל של ספק לך על ה HEC.
קח בחשבון שה TRUE WATTS של ה HEC זה באמת 400, ואצל הסאנשיין קומה 480 לא מבטיח לך יותר מ350 בפועל.
אמממ המלצה למי שרוצה לקנות ספק משהו חייה tt buterfly 480w חייה לא מעולם הזה אני כבר איתו חצי שנה ותענוג
אין נפילות אין קצרים המחשב לא מתרסק סתם ככה אחלה ספק ! ממולץ !
its the temp that "speedfan" shows that the system PSU\AUX is working...
69\71 C
באותו כסף עדיף לקחת אנרמקס
גם עם ג'נרי לא אמורים להיות נפילות וקצרים
לספקים יש כמה "קווים" עיקרים, 12+, 5+, 3.3+.
בספק פשוט הם תלויים אחד בשני, כלומר, כשיש עומס על אחד השני מושפע.
בספק טוב יש שלושה "קווים" נפרדים שאינם תלויים אחד בשני, מה שנקרא true power.
בספקים טובים וחזקים במיוחד, כדי לקבל זרם (אמפר) גבוה ב12v+ (שהוא הקריטי - המעבד לוקח מימנו) יש צורך "לפרק" את ה"קו" של ה12 לכמה קווים.
לקו בודד יש מגבלה למקסימום האפשרי לכן הההפרדה.
ספקים טובים וחזקים מגיעים עם שני "קווים" וישנם ספקים (Enermax 660W EG851AX) עם 4(!) קווים של 12v.
ספקים עם 24פין מיועדים בעיקרון לשרתים כלומר הם חזקים יותר ומספקים זרמים גבוהים יותר בכל ה"קווים", מיועדים ללוחות עם שני מעבדים והתקנים רבים ששותים זרם.
מקווה שהייתי ברור :)
69\71 C
למה אתה חושב שהתוכנה מסוגלת לקרוא את הטמפרטורה של הספק?
למה לא לחלק מהספקים יש מד טמפ' ...
(אני חושב ::) )
