דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
יש לו את ה 410W
מוסלב = עם סליבינג
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.3k
שזה? :-[
הבנתי אני רואה ש ב 410WATT יש סליבינג ומאוורר 120MM,
לעטמת זאת ב 420WATT יש Active PFC שמביא ליציבות מתח טובה יותר ו לניצול של 99% מהמתח!
מישהו יכול לומר לי בבקשה מה זה ג'נרי?
ואיך אפשר לזהות ספק ג'נרי? (חיצונית או פנימית)
ג'נרי זה חסר יצרן מוכר
יכול להיות גם יצרן מוכר באיכות ג'נרית
איך לזהות? פשוט להגיד לנו מה כתוב על המדבקה של הספק כוח, מי היצרן, ואנחנו נגיד לך האם הוא באיכות ג'נרית או שהוא אמין (:
עקרונית כל ספק כוח שמתימר להיות 400W ונמכר ב50 שקל או עם מארז של 200 שקל, אפשר להסיק מזה שהוא ג'נרי (:
סתם כדרך אגב רוב הג'נריים, הם לא TRUE WATTS, הכוונה לזה שהם כותבים 400W אבל אם יתמזל מזלך הם יוכלו לספק בסביבות ה300W וגם זה לא באופן יציב ובטוח לשימוש.
נו ברור שזה ג'נרי!
חבל,אני מת על המארז הזה..
מה כבר ספקי ג'נרי עושים?
אתה יכול לקנות את המארז ולהוסיף לו ספק ממותג (-> של חברה)
אתה גם לא חייב ספק ממותג לרוב האנשים מספיק ג'נרי (לכמעט כל ישראל יש ספקים ג'נרים, כמעט כל מחשב חדש שנקנה מחנויות מגיעים עם ספקים ג'נריים)
אם אתה רוצה מתחים יותר יציבים (טוב למי שרוצה לעשות אוברקלוקינג) והגנה על חלקי המחשב אם נניח פוגע ברק בקו החשמל בבית שלך אז אתה צריך ספק ממותג.
ספק ג'נרי עולה בממוצע 100ש"ח - אחד ממותג טוב עולה לפחות 250ש"ח
שטויות
אני לא עושה אוברקלוקינג.
אז אפשר לומר שאני אסתפק בג'נרי.
חוץ מיזה,יש לי אל - פסק.
שטויות
נו באמת , אם אין לך מה לתרום לדיון , אז אל תכתוב דברים לא נכונים שמטעים משתמשים.
עוד תגובה חסרת כל משמעות/ביסוס...
מומלץ מאוד שיהיה בספק הכוח Active PFC , אם אתה מעוניין לקרוא קצת מידע על הטכנולוגיה הזאת וההיתרונות שלה:
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/pfc.html
זהההההה שטויווווווותתתתתתתת
אפילו החברה בזיג זאג אמרו שזה לא משנה כלום.
זה סתם גימיק
אתה בטח אפילו לא טרחת לקרוא את הקישור שנתתי לך , לא ממש איכפת לי מה החברה שם אמרו , אני יכול להביא לך עוד מאה קישורים שיוכיחו לך ש-Active PFC נחוץ(אבל מה זה משנה אם אתה לא תקרא אותם ממילא...)
Active PFC
The preferable type of PFC is Active Power Factor Correction (Active PFC) since it provides more efficient power frequency. Because Active PFC uses a circuit to correct power factor, Active PFC is able to generate a theoretical power factor of over 95%. Active Power Factor Correction also markedly diminishes total harmonics, automatically corrects for AC input voltage, and is capable of a full range of input voltage. Since Active PFC is the more complex method of Power Factor Correction, it is more expensive to produce an Active PFC power supply.
Non-PFC
Non-PFC power supplies are no longer recommended. In fact, in Europe, power supplies are now required to have either active power factor correction or passive power factor correction.
טוב עזוב , אין על מה להתווכח , זאת המילה שלך וכמה חברה מזיגזג לעומת המילה של הרבה אתרים מרחבי העולם.
