דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
תגידו,מה יותר טוב
הספק של FSP או הספק של HEC..?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.6k
תודה. כמה שאלות אחרונות לפני רכישה, אם זה לא מפריע:
1. מה ההבדל בין 1.3 ל 2.0? האם מדובר רק בהבדלים של יציאות? בכלל כשמדובר על שינוי גרסא כזו (גם ב ANTEC) במה מדובר בעיקר?
2. אם אני עולה להוצאה של 500-600 ש"ח, מה מבין הספקים הבאים הוא הטוב ביותר? אתה תבחר, אני רוכש :)
http://www.maxpoint.com/home/products/pow_supp/spec_pg/noisetaker2/index.htm - 420W
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499 - 420W
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=26450 - 450W
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=20380 - 380W
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=20430 - 430W
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_modstream_power_supply - 450W
אגב, אם צריך להכריע בין שני ספקים שמספיקים לי, ותוספת של עוד כמה גרושים (נגיד ל 2.0) יתנו לי יציאות טובות יותר, אני רוצה בכך. אלא אם כן תאמר שיציאות זה ממש לא חשוב, ואפשר להסתדר עם היציאות של כל הספקים האלה.
אני ממש ממש ממש מודה לך על העזרה. זאת הוצאה לא קטנה בשבילי ולא בא לי לעשות טעות, עד כמה שטעות אפשרית בכלל עם ספקים משובחים כאלה.
אני מבין אותך, הוצאה של 500/600 ש"ח זאת לא הוצאה קטנה בכלל.
1. בתקן של 2.0 הספק מגיע עם שני מסילות של 12V
2. הספק האחרון שהצעת של ה-OCZ יהיה הטוב ביותר, הוא ספק מעולה וגם מודולרי בנוסף.
האם הוא מגיע עם סליבינג ואפשרות לשליטה במאוררים ?
כן וכן.
תגידו,מה יותר טוב
FSP
כן וכן.
FSP
OCZ IT IS! תודה.
יש לך או למישהו מושג היכן אפשר לרכוש את ה OCZ 450W חוץ מנועה מחשבים? הם יכולים לספק תוך 10 ימים. יותר מידי...
MILK-INC אתה בטוח שבגירסא 1.3 הספק מגיע עם סליבינג ? אני יודע ש-2.0 מגיע אבל גם 1.3 ?
היום הזמנתי את הספק הזה מלוגיק ואני מקווה שאני לא אתאכזב.....
OCZ IT IS! תודה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_1647&products_id=10028
http://www.enermax.com.tw/products_page.php?Tid=1&gon=249&Gid=18&Gid2=22
אחי נכנסתי לשם וראיתי שרשום 1.3 ... אבל למעטה יש מן טבלה כזו של הדגמים של הספקים ... ואני הזמנתי את דגם 425 משהו כזה ... ואין אותו שם....
מה אתה אומר ?
מצטער, אך טעיתי מקודם... זה הספק שקנית.
והוא בכלל בתקן החדש(2.0)
אחי אני הזמנתי את הספק הזה:
עכשיו אני רואה שהוא בכלל בצבע אפור ... ולא בצבע כחול כמו שנתת לי..... וגם לא רשום שם 2.0 .... (בלוגי'ק)
או שפשוט התמונה היא רק להמחשה והדגם של ה- 425 מיוצר רק בגירסא 2.0 ....
מה אתה אומר ?
טוב תודה רבה...!
מתי שיגיע הספק אני יעדכן אתכם אם הוא באמת טוב !
נ.ב
בסוף אני לא מתקין את הספק לבד... מצאתי איזה חנות שמוכנה להרכיב אותו ב36 שקל... מה אכפת לי...
איך אני יכול לדעת עם הספק לא בסדר?
נדלקות נורות על הלוח אם
ובליחצה על כפתור הפעלה גם הנורה של ההפעלה
אבל לא קרוה שום דבר מעבר לזה.
בפועל,
אני כמעט בטוח שמשהו במעבד לא בסדר.
אבל רק לידע כללי, יכול להיות שמשהו בספק לא בסדר?
טוב תודה רבה...!
נ.ב
אל תעשה את זה סתם ביזבוז.. אפילו אני שלא יודע בכלל להרכיב חלקי מחשב ( חוץ מלתקוע סטיק זכרון ) ידעתי להרכיב את הספק כוח ...
זה קל אתה מוציא את הספק השני את הברגים שלו שם את הספק החדש במקום מבריג את הברגים ואל תוציא את החוטים של הספק הישן ...
אחרי שחיברת את הספק החדש תתחיל לחבר חוט חוט (מולקס בשבילכם:P) תוציא אחד מהספק הישן תשים את אותו דבר מהספק השני ... זה ממש קל.. (שיטה שאימצתי)
זה לא סיפור להרכיב ... לדעתי הכי קל זה להרכיב את הספק :P בהצלחה ותתחדש
תודה אחי...
אבל עזוב אין לי כוח להתעסק עם הספק עכשיו.... דרך אגב גם אני יודע להרכיב זכרון זה לא בעיה חח...
36 שקל זה באמת לא כסף.... אם היו לוקחים 50 אז הייתי מרכיב לבד...
תודה בכל מקרה :hi:
damn!
אני מתלבט לגבי ה OCZ  :'( מה יהיה?
מלבד המודולריות שלו והשם הטוב שיש ל OCZ, אני ממש לא רואה מה הסיפור הגדול. אין 12V דואלי, יש רק 6 מולקסים (יש לי לפחות 7 במחשב), יש רק חיבור פלופי אחד (אני חייב 2 חיבורי Floppy), יקר מעל כולם ולא ברור למה... בקיצור, לא ברור לי על מה אני משלם כל כך הרבה.
האם תוכל לדרג גם מקום שני, שלישי וכו' מהרשימה שנתתי, כדי שאוכל אולי לשקול משהו אחר? אני מביא שוב את הרשימה. אתה גם יכול לדרג ספק שלא ברשימה, אם שכחתי מישהו. תודה, וסליחה על ההצקה.
ואני מוסיף את
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_1374&products_id=10238
לרשימה, עם ביצועים מדהימים ו 2 חיבורי Floppy.
וגם
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_1374&products_id=10235
