דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
MILK-INC ...
אחי אתה יכול לומר לי מה ההבדלים בין כל הספקים שנתתי בלינקים ?
למשל הספק שיש בלוג'יק הוא אותו ספק כמו שיש בפנדה אבל הוא דגם שונה... בלוגי'ק הוא בצבע אפור ובפנדה הוא בצבע כחול והוא גם נראה שונה....
מה ההבדלים ביניהים ?
עריכה:
בבקשה מישהו יכול לענות לי ?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.6k
משהו מכיר את ה-Cooler Master 430W ATX eXtreme??
ספק טוב?
יחסית למחיר של 250 שח שווה? הוא רועש מדי או שלא?
xena - לא כ"כ הבנתי למה אתה מעוניין לקנות ספק חדש, משום שאתה מקבל ספק איכותי של אנטק 400W עם המארז שלך.
אין לי ספק כרגע. אודה לך אם תמליץ בהתאם למפרט.
MILK-INC ...
עריכה:
הספק שבלוג'יק זה הספק הבא:
http://www.maxpoint.com/home/products/pow_supp/spec_pg/noisetaker2/index.htm
ספק טוב, קנה ללא חשש.
טוב מחר אני הולך לקנות את הספק מ KSP ..
HEC 425W מספיק כן ?.. אישור סופי שלכם.
יספיק
אבל באותו מחיר אפשר להביא ספק הרבה יותר איכותי
במחיר שלו עדיף לקנות את האנרמקס 350W, אך אם אתה יכול לקנות אך ורק מ-KSP, אז הוא יספיק גם.
לא יאמן איזו התעלמות מהשאלה הפשוטה שלי. ממש לא ברור מה שהולך כאן.
לילה טוב. תודה על כלום. :yelclap:
Pumpk!n - ההבדל היחיד ביניהם(ככל שידוע לי) הוא הסוג תקן שלהם.
Diablo3 - לא מומלץ.
xena - אתה ממש חוצפן! אתה חושב שמישהו חייב לך משהו?!
תגיד תודה בכלל שעוזרים לך במקום להתלונן כל הזמן.
ובקשר לשאלה שלך(שכבר עניתי לך עליה) - המארז שאתה קונה עם המפרט(ANTEC - SX1040B) כולל בתוכו כבר ספק כוח 400W.
אם הייתי יכול בכיף ....אבל זה יוצא עוד 50 ש"ח שאני לא מוכן להוציא אותם זה מה שיש לי :| .. איך הוא בכלליות אמין טוב "בסדר" למחיר שלו?(מתכוון ל -
HEC 425W)
הוא אחלה ספק, בטח שהרבה יותר טוב מספק ג'נרי.
:-X
לא אמרתי שזה מחשב שאני קונה. אמרתי שזה המפרט. קיבלתי את הספק הזה, והוא עכשיו מת. קצר חשמלי בבית. עכשיו אני מחפש ספק חדש. נתתי כמה אפשרויות. רק תצביע על אחד וזהו זה. ברור שאף אחד לא חייב לי שום דבר. אבל כשאני רואה כמה אתם עושים כאן, כמה סבלנות לבן אדם אחד שלא יודע להרכיב ספק וחושש שהוא יהיה גדול מידי, אני לא מבין למה אי אפשר פשוט לייעץ לי שם של ספק? לא בא לך לעזור? רק תאמר, ואני מסתלק. המחשב שלי מת כאן, ואני מחכה כבר לילה שני שרק תגאלו אותי עם דגם כדי שאקנה. רק תן דגם ואני מזמין.
תודה וסליחה.
בהקשר הזה, האם http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499 הוא Noisetaker 2.0 או שזו גרסא ישנה ולכן המחיר הזול?
זה לא שאני לא רוצה לעזור, במקרה אני לא שמתי לב להודעה הקודמת שלך ולא עניתי, זה לא אומר שאתה צריך להתעצבן בגלל שאתה חושב שמתעלמים ממך.
בכל אופן - האנרמקס הנ"ל הוא בתקן הישן(1.3) ולכן הוא יותר זול מהנויסטייקר 2.0
אך הוא בכל זאת ספק מעולה שיהיה מספיק למערכת כמו שלך.
תודה. כמה שאלות אחרונות לפני רכישה, אם זה לא מפריע:
1. מה ההבדל בין 1.3 ל 2.0? האם מדובר רק בהבדלים של יציאות? בכלל כשמדובר על שינוי גרסא כזו (גם ב ANTEC) במה מדובר בעיקר?
2. אם אני עולה להוצאה של 500-600 ש"ח, מה מבין הספקים הבאים הוא הטוב ביותר? אתה תבחר, אני רוכש :)
http://www.maxpoint.com/home/products/pow_supp/spec_pg/noisetaker2/index.htm - 420W
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499 - 420W
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=26450 - 450W
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=20380 - 380W
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=20430 - 430W
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_modstream_power_supply - 450W
אגב, אם צריך להכריע בין שני ספקים שמספיקים לי, ותוספת של עוד כמה גרושים (נגיד ל 2.0) יתנו לי יציאות טובות יותר, אני רוצה בכך. אלא אם כן תאמר שיציאות זה ממש לא חשוב, ואפשר להסתדר עם היציאות של כל הספקים האלה.
אני ממש ממש ממש מודה לך על העזרה. זאת הוצאה לא קטנה בשבילי ולא בא לי לעשות טעות, עד כמה שטעות אפשרית בכלל עם ספקים משובחים כאלה.
אני הבנתי שהספק הזה הוא בגירסא 1.3
האם הוא מגיע עם סליבינג ואפשרות לשליטה במאוררים ?
עריכה: מישהו ?
