דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
אממ תגיד לי ... כדאי להשקיע בספק
OCZ MODSTREAM 450W ?
הוא עולה נורא יקר.... 570 שקל... כדאי ?
נ.ב
אם אני קונה ספק אני אקנה כבר את האנרמקס שהציעו לי...
אין ספק ב-470-480 שקל ? טיפה יותר טובים ממה שהציעו לי..?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.6k
לפי דעתי ה- ENERMAX 420W שהציעו לך הוא טוב מאוד
שלום :) לפני מספר חודשים קניתי מחשב חדש
( P4 3.2 640
MSI 925XE Neo Platinum
2*512 DDR2
MSI Radeon X850XT
WD 120 GB 7200RPM)
עם ספק ג'נרי. תפסתי ראש ולאחר כמה שבועות החלפתי את הספק שלי לספק ENERMAX 420WATTS.
וקיוויתי כי הדבר יעבור עם החלפת הספק. אולם, למרות שהחלפתי את הספק עדיין מופיע לי אותו הדבר :-\ האם יש "זיוף" בנתונים של אוורסט? האם הנתונים לא "התעדכנו" לאחר החלפת הספק? והאם בכלל מדובר בבעיה?
אודה לכם מאוד אם תעזרו לי :xyxthumbs:
בתודה מראש HwareNewb :)
תגידו גם אני קונה עוד מעט ספק ומארז,כדאי לקחת את הספק הזה שהביאו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_98&products_id=6806
ומארז Subeam Transformer?
או את המארז והספק של ANTEC הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3474&catcode=183
דרך אגב אני מתכנן על הספק עם דברים מאוד כבדים כמו כרטיסי מסך 7800GTX
או כרטיסים חלשים יותר עם OC ומעבדים,לוחות אם וכל השאר חזקים מאוד עם הרבה קירור,אז..מה כדאי?
לך על השני
לך על השני
הספק יותר חזק ויותר מתקדם (ד"א שניהם מאותה סדרה אבל אחד בתקן ATX V1.03 והשני ATX V2.01, אחד 400W השני 500W)
משהו מכיר את הספק הזה:
COOLMAX 450W
הנה ביקורת עליו: http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=688&pageID=980
טוב? שקט?
ג'נרי.
אפשר המלצה לספק כוח ב-200 שח??
350 ואט
באזור התקציב הזה הספק היחידי והנורמאלי שתוכל להשיג הוא HEC 300W AR-T.
שאלה קצת טפשית על המודסטרים:
האם יש עדיפות לסדר הרכיבים שמחברים אליהם? כלומר האם היציאה העליונה כדאית לרכיבים תובעניים יותר?
אין שום עדיפות, אתה יכול לחבר איך שבא לך.
Pumpk!n - הספק של 420W יהיה מעל ומעבר בשבילך.
האנמרקס שהציעו לך יהיה מעולה.
( P4 3.2 640
2*512 DDR2
MSI Radeon X850XT
WD 120 GB 7200RPM)
לפני שהחלפתי את הספק שמתי לב לדבר הזה
איך העזת מלכתחילה להיות עם ספק ג'נרי ומערכת כזאת?
בכל אופן - התוכנה מזייפת, אין לך מה לדאוג(אם אתה באמת רוצה לבדוק, תשתמש ברב מודד[מולטימטר], למרות שזה לא נחוץ לדעתי וגם מסוכן בנוסף לכל)
כמו שכבר אמרו, האפשרות השנייה עדיפה.
נ.ב - מצטער על האורך של התגובה(בגלל הציטוטים), פשוט רציתי שהתגובה תהיה מסודרת ולא יהיה בילבול :)
אני מצטער שאני שואל את זה שוב אבל אני רוצה לפרט קצת על המערכת שלי.... לפני שאני קונה את הספק החדש....
כמו כן אני מעוניין לקנות את הספק הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499
עכשיו האם הספק הזה יחזיק את המערכת שלי ? (המפרט בחתימה) ובנוסף יש עוד:
1)שתי הארד דיסקים
2)שלוש מאוררים 80מ"מ
3)שתי קתודות
4)צורב ו DVD ...
וחשוב לציין גם שיש לי 5 תקעים שמתחברים לחשמל ובינהים יש גם סאב וופר ומסך LCD והשאר אני לא יודע מהם... אבל 5 תקעים מתחברים לחשמל....
האם הוא יחזיק את כל זה ? ובנוסף אני אקנה :
ASUS P4P800-E DELUXE
A-DATA VITESTA 500MHZ 512X2
האם הספק יחזיר כרגע את מה שיש לי ? והאם הוא יחזיק גם את המחשב עם הלוח והזכרונות שאני אקנה ?
תודה..
כמו שכבר אמרתי, האנרמקס יהיה יותר ממספיק למערכת שלך.
אוקיי אני אקנה אותו...
עכשיו ראיתי שלוגיק פי סי מוכרים אותו ... אבל זה נורא רחוק מהבית שלי... וגם פנדה רחוק לי .. והם גם יקרים...
למה איו בנעה מחשבים או ב-KSP את הספק הספק הזה ? מה אולי הוא לא מוצלח .?
אולי אתה יודע איפה אפשר לקנות אותו ?
בשביל זה בדיוק יש משלוחים,
יש את הספקים הטובים בחנויות מובילות ואת אלה כבר ציינת ...
מה הבעיה שלך עם משלוחים? ::)
יש לי בעיה עם משלוחים...
1)המשלוחים עולים כסף ואבא שלי לא מסכים לזה...
2)אני לא יודע להתקין את הספק לבד וזה עוד 50 שקל התקנה ככה שזה עוד 100 שקל.... משלוח + התקנה
3)לוקח כמה ימים עד שזה מגיע....
אין עוד חנויות ?
1. דלק לא עולה כסף? ומה העניין? משלוח עולה כ-30 ש"ח~ , מה יש לא להסכים פה?
2. לא צריך ידע מיוחד להתקין ספק כוח, כל אחד יכול לעשות את זה.
3. סבלנות אף פעם לא מזיקה.
בכל אופן.. לא ידוע לי על עוד חנויות באזור.
לפני שאני קונה את הספק.... הייתי רוצה לדעת אם הוא באותו הגודל של הספק שלי שנמצא עכשיו... כי אם הוא יותר גדול פשוט אכלתי אותה....
כי יש עכשיו הפרש של 1ס"מ בין הזלמן לספק שלי... ואז בעצם אם האנרמקס יהיה יותר גדול מהספק שלי עכשיו הוא לא יוכל להיכנס.....
הנה הספק שלי... הוא בכלל ג'נרי ?
http://www.colors-it.com.cn/03_products/pro_show.asp?pro_id_search=88&max_id_search=5&min_id_search=21
נ.ב
אני לא יודע בדיוק איך הספק נכנס לאן אני מחבר אותו ? הוא מוברג עם ברגים בכלל ?
