דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
מודסטרים
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
יצרן מעולה, אבל הדגם לא ממש יתאים למערכות עדכניות, תלוי מה אתה רוצה שהוא יסחוב
powerman הוא יצרן טוב?
מה החסרונות שלו למערכת עדכנית?
שאין תמיכת SATA ויש רק 300 וואט?
לפי המדבקה, הספק הוא של FSP, שזה יצרן ספקים גדול מאוד (מאוד), שהוא גם יצרן OEM גדול
גוגל מצא את העמוד שלו כאן, וכמו שזה נראה הם כנראה הוציאו אותו מייצור, למרות שאי אפשר לדעת
החסרון למערכת עדכנית זה 12v די חלש, וחוסר בחיבורים עדכניים כמו PCI-E ו-24pin
מה זה אומר יעילות גבוהה?
ומה זה אומר 12V חלש? למה החיבור הזה משמש ולמה הוא צריך להיות חזק?
ולשם מה צריך חיבורים כמו PCI-E ו24 פין בספק?
ושוב,מה זה CE ו-ACTIVE PFC
לא הבנתי מה השאלה לגבי יעילות
ה-12v מסוגל לספק רק 15A, שזה לא מספיק למעבד וכרטיס מסך חזקים
PCI-E אתה צריך בשביל כרטיסי מסך ב-PCI-E שיש להם חיבור מתח נוסף (למרות שבעקרון אפשר להשתמש במתאם)
24 פינים זה בשביל לוחות עדכניים שמנצלים את החיבור הזה, ויש לוחות שיעשו בעיות עם חיבור 20 פינים
PF זה Power Factor, זה אומר מה היחס בין הוואטים שהספק צורך לבין מכפלת הזרם*מתח שהוא מקבל. ככל שהיחס הזה יותר קרוב ל-1, ככה הוא פחות מפריע לרשת החשמל ואפשר להשתמש ב-UPS עם דירוג VA יותר נמוך איתו
Active PFC זה רכיב שדואג שהיחס הזה יהיה כמה שיותר קרוב ל-1
CE זה איזשהו תקן בטיחות
למישהו יצא להזמין ספק של seasonic ? אם כן אפשר פרטים והאם יצא משתלם ?
אני מתכוון לנצילות שלו.
על כל ספק כתוב נצילות: 70 אחוז (או מספר אחר כמובן)
ומה זה דירוג VA של אל פסק?
תודה על העזרה דרך אגב
היעילות של ספק עובדת כמו היעילות של כל מכשיר אחר, אין שום הבדל
וכל UPS מדורג לכמה VA הוא יכול לספק (VA זה קיצור לוולט אמפר), PF יותר גבוה אומר שהספק צורך פחות זרם (אמפר) על אותו ההספק, כלומר פחות VA
אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש אבל עיינתי בפורום קצת וראיתי שאם יש לך ספק חלש וכרטיס טוב אז הכרטיס יכול להשרף ואני רוצה לקנות 6600GT או משהו יותר טוב,עכשיו אני לא יודע מה הספק שלי בגרוש כי אני לא בחרתי את המחשב שלי אבל עכשיו הסתכלתי לאזור של חיבורי המחשב וראיתי בספק מדברים ורשום עליה 240V האם זה יספק בשביל להחזיק את הכרטיס מסך או שצריך ספק חדש? אם כן איזה ספק ואם אתם מכירים משהו טוב אז שם מלא של ספק שיכול להחזיק לי את הכרטיס
רגע אבל לפני שאתה מביא לי ספקים הספק שלי לא מספיק? וגם אל פסק משנה את העניין? כי יש לי
שלום,
אני כרגע עם HEC 300W AR-T שעשה עבודה נאמנה עד כה וסחב בכבוד רב
ובלי גמגומים את המערכת הבאה:
Mobile 2500@3400 \ 2305mhz
9800 pro באוברקלוק
שני כוננים קשיחים
שני כוננים אופטיים
3 מאווררי מארז
מאוורר מעבד ומאוורר צ'יפסט.
אני לפני שדרוג ל 6800GT AGP ורוצה להפוך לאט את כל המארז לשקט מאוד.
אני צריך ספק איכותי שיחזיק את הכל אבל יהיה שקט יותר משמעותית מהספק הנוכחי.
רצוי כמובן, כמה שיותר זול.
אני מוכן להשקיע 300 ש"ח +\- (בהנחה שאצליח למכור את ה HEC הנוכחי)
כלומר סה"כ כ- 380 ש"ח.
אנא עזרתכם.
