דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
אפשר לקחת את ה-EG365P-VE של אנרמקס או Smartpower 2.0 של אנטק, אלה הדגמים הבסיסיים שהייתי לוקח
האם ה-350W של אנרמקס יספיק?
כי נבידיה ממליצים 350W על הכרטיס שלהם (6800GT).
ואפשר לשאול למה זה לא יספיק? אני יודע שסדרת ה-6800 שלהם צורכת הרבה חשמל
אבל אפשר פירוט לגבי זה.
תודה רבה.
עריכה: אופס. טעות שלי חשבתי שאתה מתכוון ל-365W
ועוד שאלה אחת האם אני יוכל גם לעשות אוברקלוק בינוני-כבד למעבד עם הספק הזה?
תודה רבה שוב פעם.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
האנרמקס יהיה מעל ומעבר
ה-HEC לא יספיק כי הרייל 12v שלו מאוד חלש, ואספקת החשמל לליבה של כרטיס המסך (והמעבד, כלומר שני הרכיבים שצורכים הכי הרבה חשמל) מגיעה מה-12v
אני צריך ספק חדש. יש לי שתי אפשרויות: לקנולת ספק ג'נרי של 400W או איכותי של 350, שיחזיק את המערכת שיש לי עכשו, או לקנות ספק איכותי וחזק שיחזיק מערכת שאני מתכנן לקנות בעוד שנה. אני אישית מעדיף את האפשרות השנייה, אבל אני לא בטוח שזו האפשרות הכדאית יותר.
לפי הטככנולוגיות החדשות שיצאו בזמן האחרון, מה ההספק המקסימאלי שתדרוש מערכת של, נגיד,
AMD 64BIT 3400
ג'יגה זיכרון בשני סטיקים (DDR3 או טכנולוגייה אחרת... אני לא בונה על מחשב חדש על DDR הרגיל, אז תחשבו בלי קשר להתאמה בין הרכיבים...)
HD של 250 ג'יגה 7200RPM SATA (או SATA2... מה שאתם חושבים שיהייה בעוד כשנה יותר כדאי...)
לוח חזק (משהו שמתאים לOC טוב... אני מתכוון להשקיע בלוח...)
כמה לדים וקטודות
480W יספיק?
תודה :)
שכחת את הכרטיס מסך, אבל הרכיבים שציינת יצרכו משהו כמו 150W בהערכה פסימית
תוסיף את הכרטיס מסך ותגיע לאיזור ה-250W
עכשיו אם רק תצליח למצוא ספק שיספק את ה-250W האלה בדיוק איפה שאתה צריך אותם...
לא קונים ספק ע"פ ה-Wattage, זה לא אומר כלום
אז לפי איזה שיקול בוחרים את הספק?
אני מתכוון לקנות ספק של HEC... זול ואמין ;)
יש מיליון שיקולים, דירוג הוואטים הוא לא אחד מהם
הייתי לוקח ספק יותר איכותי אם אתה רוצה שיסחוב גם הלאה
OK אז על מה אתה ממליץ באיזור ה400 ש"ח?
Enermax EG425P-VE NoiseTaker 2.0 420W
OK, תודה, כמה ומאיפה?
האנרמקסים יותר זולים מHEC?
כי לפי מה שהבנתי הם איכותיים באותה מידה, וכנראה שלי יהייה יותר קל להשיג ספק של HEC...
ולפי מה שהבנתי אתפ סגורים על זה שאני לא אצתרך יותר מ400W בשנים הקרובות, גם אם אני אוסיף כמה לדים וקטודות...
האנרמקסים לא יותר זולים, אלא יותר חזקים, יותר עדכניים, ויותר משתלמים
OK, תודה, אני אנסה להשיג אחד ;D
וווו, 420W זה מספיק ::)
זה יהיה מעל ומעבר
גם הדגם של ה-350W יהיה מעל ומעבר, ה-420W פשוט יותר חזק ועדכני, בהפרש מחיר לא גדול, ולכן הוא מומלץ
איזה ספק יותר טוב?
( הספק ישמש למחשב משחקים ובעיקר לOC)
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series
או
OCZ ModStream Power Supply 450W
או
TAGAN EasyCon TG430-U15 430Watt Active PFC
