האם אפשר לעשות אוברקלוק למעבד 386?
שלום.
יש לי מעבד 386 דגם
am386dx - 40
של איי אם די...
ולוח אם כנראה של AMI
אני יוכל לעשות לו אוברקלוק?
כרגע אני חושב שהוא ב40 מה"צ, הייתי רוצה להגיע ל60 :)
עם קירור מתאים כמובן (כרגע יש מאורר אחד במארז ואין על המעבד היטסינק)
אפשרי?!
תודה מראש
לא חושב. בבאס שאין לך מה לגעת, והמכפלה? גם לא...
להכל אפשר oc
אבל זה מיותר
גם ככה המחשב הזה כבר לא ייתן לך כלום
אם זה בשביל הניסיון תנסה
בן דוד שלי לקח פעם פנטיום 1 200mhz ל266 עם איזה לוח של soyo
בהחלט תוצאה מכובדת
לשאלתך.... 60mhz בשבילו זה המון
אתה מדבר על תוספת של עוד 50 אחוז! זה לא נראה לי אפשרי..... אבל תנסה
לא הבנתי...אז יש לך 386 או מעבד של AMD ?
386 של AMD.
היו דברים כאלה....
בבקשה נסה וספר. זה מעניין אותי מאוד.
אהה כן עוד בזמנים שלAMD היו מעבדי קבר ;)
גם היה להם 486 ולאיי אם די היו מעבדי קבר גם בתקופת ה k6 זאת הייתה קפיצת מדרגה אבל עדין קבר המעבדים הטובים החלו עם הסדרה של ה k7
טוב אני רוצה לנסות!
וכן זה מעבד 386 של amd
אבל אני צריך קצת עזרה ממכם כי זו פעם ראשונה שאני עושה אוברקלוקינג
קודם כל בביוס בדקתי ואין לי שום אפשרות לשנות את המהירות של המעבד והלוח אם דרכו..
אז איך בכל זאת אני עושה את זה?
מה ציפית? שתוכל דרך הביוס?
אתה חייב עם הג'מפרים על הלוח
מסתבר שאנשים הצליחו לעשות למעבד הזה OC אפילו ל-70MHz :smoke:
מסע בזמן, 9 שנים אחורה:
I know that one of the BBS I used to log on ran on an AMD 386dx/40 "upgraded" to 70mhz !!!!!!!!!!!!
I bet they had to replace all kinds of other things on their motherboard to do this, though (not to damage the DMA chip and all that jazz).
Anyway it seems that the AMD 386-chip is good for some incredible overclocking. (I actually believe it is easier to overclock simply because it probably won't run as hot as the 486 version in the first place).
Overclocking 386-40 (AMD) - comp.sys.ibm.pc.hardware - 9/1993
אם הלוח שלך מאפשר כזה OC, זה כבר סיפור אחר...
Prog.
0MFG.... פרוג קבל ח"ח, שוב ;)
זה בהחלט נשמע מוזר כשאומרים את זה עכשיו... מעבדי AMD טובים לאוברקלוק? היו זמנים...
