מבקש את דעתכם על המפרט:
כבר חרגתי מהתקציב שלי כך שחריגות נוספות לא באות בחשבון בכלל (100-200 ש''ח זה אולי בסדר אבל למשהו ממש חשוב)
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
512MB 400MHz V-DATA (סטיק אחד, אני אוסיף עוד סטיק בקרוב)
6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E
80GB SATA 7200 8MB WD800JD
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
HEC Compucase CI-6919 400W
סה''כ 3757
ממה שראיתי כאן בפורום ימליצו לי להחליף לX800GT אבל השאלה אם באמת שווה להוסיף את ה 130 ש''ח האלה? אני ממש מעדיף לא לחרוג יותר. יש ממש הבדל רציני במשחקים? (רציני הכוונה בעשרות FPS לא ב4-5 במשחקים מסויימים)
אשמח לעוד הערות, הארות והצעות... המחשב הוא למשחקים, אבל לא חשוב לי להריץ הכל על הרזולוציה הכי גבוהה ופילטרים מטורפים.. מספיק שירוצו סבבה...
אגב הצעות לשינוי, רק מKSP אני לא מתכוון לקנות לא בלוג'יק ולא בנעה עקב מרחק מהחנויות..
מפרט טוב.לגבי הכרטיס-אין הבדל גדול בין ה2 אבל עדיף לך להוסיף 130 שקל בשביל הX800GT.אם אתה לא יכול לחרוג אז רד ללוח NFORCE4 רגיל ותיקח X800GT.
ההפרש זה לא 130 ש"ח. ההפרש זה בערך 80 ש"ח מקסימום שבמקסימום 100 ש"ח וגם זה לא נראה לי וזה כדאי. ה-X800GT מציג ביצועים עדיפים...ובעקרון שווה בשביל סכום מזערי כזה.
ב KSP ההבדל מחירים הוא אכן 130 ש"ח
ולא שווה לשדרג ל X800GT בעלות כזאת
המפרט בסדר גמור
תתחדש
תחליף רק את הסטיק של V-DATA ל
twinmos / a-data /vt עולים שם אותו דבר,תתחדש.
ליאור, צודק ההפרש זה 130 ש"ח. אני חשבתי שמדובר על הכ.מסך של Pine ולא של Gigabyte ...
בכל מקרה, XTPE , ה- V-DATA עולה 250 ש"ח לסטיק בודד של 512MB , לעומתו ה- A-DATA עולה 280 ש"ח , וה- Twinmos עולה 285 ש"ח לסטיק בודד.
המחירים שם עלו ?
בפעם האחרונה שבדקתי ה V-DATA /twinmos/a-data עלו כולם 285 ש"ח.. :-\
ה V-data עולים 250 מול 280 ל A-Data /VT
אני לא רואה סיבה לשים אצלו A-Data /VT בעלות של 60 ש"ח
זה לא ייתן לו שום דבר
המחירים שם עלו ?
KSP לאחרונה משנים מחירים... למשל במעבד 3000 Venice בגרסת BOX , היה 755 , אחרי זה ירד ל-745 , אחרי זה ישר קפץ ל-840.
לרוב הם העלו מחירים , יש רכיבים מועטים שהם ירדו בהם...כמו הלוח אם GigaByte K&NF-9 באיזה 10 ש"ח משהו כזה...
התכוונתי שהמחירים שם ירדו בזכרונות,טוב 250 ש"ח לסטיק 512 זה נחמד מאוד :smile1:
שמתי לב שהם העלו את ה 3000VENCIE ועוד כמה חלקים,וליאור אתה צודק פשוט חשבתי שהם עולים אותו דבר (לאור הפעם האחרונה שבדקתי שם)אם הייתי יודע
שזה עולה 60 ש"ח פחות לא הייתי ממליץ לו על זכרון במחיר יותר גבוה.
המחירים שם תמיד די זולים.עלו אולי המעבדים אבל ירדו במחירי כרטיסי המסך.שימו לב לגרסאות של ה6600 שם.בכל מקרה ,הVDATA לשימוש רגיל יהיו אותו הדבר בדיוק כמו שאר החברות.
תודה רבה לכולכם :) אני אקנה כנראה ביום שני
